Ventirad silencieux pour i7 4790k (Non OC) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2021 à 18:23:22
Bequiet Dark Rock Pro 4 ou Noctua D15
Finalement, elle n'est pas si "mini" ta tour, chez moi le DRP4 ne passe pas, j'ai dû me rabattre sur le Pure Rock ![]()
Marsh Posté le 02-05-2021 à 18:51:29
Les température de ton i7 4790k est de combien en full charge ?
Ton mini tour est optimal niveau airflow ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 21:54:49
Bonsoir tous les deux !
Merci pour vos retours.
Actuellement j'ai une tour (c'est un cube en fait) Cooler Master Elite 110 et je change de tour notamment pour pouvoir avoir un ventilateur plus raisonnable.
C'est donc pas du tout optimal niveau airflow car il n'y a quasiment plus de place à l'intérieur actuellement (3 ssd et un 3.5 pouces).
En full charge ça peut monter à 90°C mais j'ai toujours arrêté avant, car j'ai lu que le ventilo que j'ai actuellement est déconseillé pour ce CPU.
Pour les deux références, si je top quelque chose de moins cher ce sera plus bruyant forcément ? Car là on est à mini 70€... mais bon au pire je casserais la tirelire.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 22:18:12
Un 4790K à stock est pas ce qui de plus compliqué à refroidir, tant qu'on désactive bien toutes les options d'oc automatiques types MCE et compagnie.
Après tant que tu restes dans les 85/90° et pas au delà ça passe encore.
Si tu veux pas mettre autant un NH-12S (redux), Scythe Mugen 5 Rev B, Pure Rock 2 / Shadow Rock 3 .
Voir Coolermaster Hyper212 si tu veux mettre le moins possible, mais faudra faire compromis niveau température / silence en fonction du type de charge employé.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 22:25:12
Ce futur dissipateur, il est donc bien prévu pour rentrer dans le Zalman T5 ?
Parce que la liste donnée en lien est malheureusement erronée, ce boitier faisant à peine 170mm de large, il ne peut pas accueillir les dissipateurs tour de 120mm (faisant plus de 155mm de haut).
Peux-tu nous donner la référence de ton actuel refroidisseur ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 22:38:45
90°C pour une machine qui reste silencieuse durant un encodage video, je trouve pas ça extreme. Du moment que ça baisse pas en fréquence ou que ça plante pas tu t'en fiches ![]()
Marsh Posté le 02-05-2021 à 22:55:30
| Citation : Parce que la liste donnée en lien est malheureusement erronée, ce boitier faisant à peine 170mm de large, il ne peut pas accueillir les dissipateurs tour de 120mm (faisant plus de 155mm de haut). |
Mon actuel ventirad est le Be Quiet! Shadow Rock LP. Il était fait pour rentrer dans mon Cooler Master Elite 110 que je vais changer pour un Zalman T5.
Effectivement si la liste est erronée, je ne sais pas trop où trouver les ventirads compatibles avec cette tour.
| Citation : 90°C pour une machine qui reste silencieuse durant un encodage video, je trouve pas ça extreme. Du moment que ça baisse pas en fréquence ou que ça plante pas tu t'en fiches |
La dernière fois j'ai préféré faire un export avec mon ordi portable (bien moins puissant) car j'ai vu que ça montait à 90°C sur le i7 4790k. J'ai donc stoppé l'export, j'ai pas osé continuer.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 23:02:00
Mais si je comprends bien le Zalman T5 n'est pas le bon boitier pour un refroidissement efficace et silencieux...
Bon j'ai trouvé, "hauteur max du ventilateur CPU 140mm" sur LDLC dans les spécifications.
Donc le Noctua NH-U9S pourrait être un bon concurrent. Sinon j'envisage un boitier plus large... Genre 22 cm.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 00:17:48
Effectivement le T5 à pas l'air terrible, y des boitier mITX mieux aéré / ventilé.
(Fractal Core 500 / Silverstone Sugo 14 si tu aimes le style boite à chaussure du 110), mais en plus spacieux.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 08:50:43
Moi j'aime bien le T5, mais faut savoir ce qu'on achete.
Tu peux t'orienter vers un top flow, si tu veux assurer le coup. Sinon, le NH-U9S est ce qui sera le plus gros possible au format tour.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 09:28:09
| bibzo a écrit : Je vais changer pour un Zalman T5. |
Si tu utilise encore un lecteur/graveur de dvd je te le déconseille, la trappe est complétement merdeuse et bloqué l'éjection, je l'avais utilisé pour monter un pc à mon frère en 2017, comme il n'utilisé pas le graveur je l'avais viré, 20€ le boitier en reconditionné, il était comme neuf, quand je vois le prix demandé aujourd'hui
Marsh Posté le 03-05-2021 à 09:40:51
| bibzo a écrit : Je souhaiterais un ventirad efficace pour ce processeur, le plus silencieux possible car je fais des prises sons dans la même pièce. |
Je vais faire une supposition mais quelque chose me dit que t'as pas besoin de toute la puissance de ton processeur pendant une simple prise de son.
Dans ce cas, réduis la fréquence de ton processeur.
J'ai un I5-8500, hexacore qui monte à 3,9 GHz. Sans rien faire, il va se stabiliser gentiment à 40°C (j'ai un Dark Rock Pro 4, ventilo du CPU à 15%). Mais si je le descends à 3 GHz, il perd en 3 secondes 6°C et reste à cette température. Et mon utilisation de logiciels bureautique ou Firefox ne subit aucun changement notable.
Donc vois si tu peux pas réduire la conso de ton CPU quand tu n'as pas besoin de sa puissance, et tu pourras réduire la chaleur dégagée, et donc le besoin des ventilos.
Suivant ta carte mère, tu peux créer des profils pour ton CPU et tes courbes de ventilation que tu choisis via un raccourci (ou non) ou lié à des applications.
En idle, mes ventilos tournent entre 0 et 15 %. Et j'approche les 40 °C sur certaines charges, pas plus. Bon ok j'ai une grande tour, c'est plus facile d'avoir une bonne circulation aussi ![]()
Marsh Posté le 03-05-2021 à 10:31:48
| Pachparla a écrit : |
Merci beaucoup pour ton retour. J'avais effectivement choisi ce boitier pour rajouter un lecteur dvd car j'en ai parfois besoin. Bon je vais voir si je peux le renvoyer et chercher un autre modèle en µATX (pas trop cher) sinon je devrais composer avec ce boitier.
| gima56 a écrit : |
La remarque est judicieuse et je suis bien d'accord que je n'ai pas besoin du max de puissance dans les conditions de prise son. Après j'avoue qu'en bon flemmard j'aurais aimé trouver quelque chose qui fonctionne sans que j'ai à piloter la vitesse des ventilos. Mais je dois avouer que c'est pas une mauvaise idée !
Merci à tous pour vos retours, ça m'aide bien dans la réflexion !
Marsh Posté le 03-05-2021 à 11:55:52
| bibzo a écrit : Mais si je comprends bien le Zalman T5 n'est pas le bon boitier pour un refroidissement efficace et silencieux... |
il est pourris le boitier...
Prends par exemple un Fractal Define Mini, il reste assez compact 40x40x21 et tu peux mettre un ventirad d'une hauteur de 17 cm , cela te laisse le choix pour le ventirad...
https://www.ldlc.com/fiche/PB00218273.html
Et qu'appelles tu exactement par "export vidéo"
Le i7 4790k est devenu assez lent concernant certains traitements vidéo comme l'encodage et autres par rapport à la génération actuelle chez AMD par exemple...
Un CPU entrée de gamme Intel comme le i3 10100 (TDP 65w) à 100€ est peu poil plus rapide qu'un i7 4790k (TDP 88w) c'est pour dire...
Marsh Posté le 03-05-2021 à 13:36:29
Pour être plus précis :
j'ai une carte mère MSI et via leur programme Dragon Center, j'ai fait ainsi.
- j'ai un mode personnalisé, où mes ventilos sont très silencieux et mon CPU est bridé au max (c'est pas un K) pour limiter la chauffe. Par défaut, mon ordi se cale sur ce programme. J'ai paramétré les courbes de température de tous mes ventilos pour qu'ils restent silencieux pendant une bonne gamme de température, y a vraiment que si d'un coup le CPU surchauffe que mes ventilos se feront (un peu) entendre.
- Si certains programmes, principalement des jeux que j'ai choisis et indiqué à Dragon Center, sont lancés, alors mon ordi passe en mode énervé, le CPU est OC et les ventilateurs ont des courbes plus agressives pour éviter la chauffe.
C'est plutôt simple à faire, le plus long est de paramétrer ses courbes pour obtenir le compromis qu'on veut entre refroidissement et bruit.
Et tu as sûrement d'autres programmes non liés au fabricant de CM qui peuvent faire ce genre de manips.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:59:19
Ok les gars, merci, bon j'aurais dû venir vous demander ça plus tôt !
| Space a écrit : |
J'ai eu envie de pleurer en te lisant...
Après l'encodage vidéo n'est pas ma principale utilisation, avant tout j'ai monté cette machine pour jouer en live des instruments virtuels avec une faible latence audio et il fait le job.
D'où le mini boitier à l'époque mais franchement c'est tellement impraticable dès que tu veux accéder à l'intérieur que j'ai décidé de changer de boitier et de système de refroidissement par la même occasion.
Je vais tenter de topper un boitier meilleur (avec lecteur CD possible) qui pourra accepter du gros ventirad...
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:05:21
Dans un 1er temps , change uniquement de boitier , après tu verras ce que cela donne niveau température mème si un ventirad à plat ne sera pas optimal dans ce genre de boitier.
Tu t'en sers beaucoup de ton lecteur CD , tu ne peux pas prendre un lecteur CD externe ?
Ton choix de boitier va ètre restreint si tu prends un boitier avec emplacement 5"1/4.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 22:57:36
J'aimerais vraiment pouvoir installer un lecteur DVD car je me suis rendu compte que ça me manquait vraiment ces derniers temps.
Comme je suis adepte du "tout en un" ce serait top si ça pouvait être intégré au boitier.
Des idées pour un bon boitier du coup ?
Je suis d'accord effectivement pour ne pas changer le ventilo avant de me rendre compte de ce que ça donne.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 23:16:41
Le Pure Base 600 alors
https://www.ldlc.com/fiche/PB00222417.html
Marsh Posté le 03-05-2021 à 23:38:53
Merci Space, faut que je vérifie que ça rentre, j'ai peu de profondeur dans le meuble.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 23:45:34
| bibzo a écrit : Merci Space, faut que je vérifie que ça rentre, j'ai peu de profondeur dans le meuble. |
Fractal Core 500 / Silverstone Sugo 14 si tu veux rester en boitier mITX et avoir la possibilité de mettre un radiateur de la taille de ton choix + un lecteur DVD et d'un refroidissement correcte.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 23:47:40
J'avais l'impression que c'est assez pénible pour accéder aux composants ce type de boitier mais je me trompe peut-être ? J'avais envie de repasser sur qqch de plus "classique".
Marsh Posté le 03-05-2021 à 23:51:04
| bibzo a écrit : J'avais l'impression que c'est assez pénible pour accéder aux composants ce type de boitier mais je me trompe peut-être ? J'avais envie de repasser sur qqch de plus "classique". |
ça dépend de quels composant, une fois la machine montée certains composants sont assez faciles d'accès, d'autres c'est plus galère oui. Après je disais ça en fonction des contraintes de place, si un boitier mATX rentre ça sera dans tous les cas plus agréable / accessible pour le montage / démontage des composants.
Marsh Posté le 05-05-2021 à 16:56:48
Bon après mûre réflexion, je vais effectivement mettre de côté le lecteur dvd à demeure et garder l'option lecteur externe.
Space avait raison, ça limite trop le choix. Je préfère partir sur un boitier mini ITX assez compact mais pas type boîte à chaussure...
Vous auriez des conseils ?
Il y a une promo sur le Mini ITX NZXT H200i pour 80€ en ce moment et il y a un Phantex enthoo evolv ITX d'occasion ici...
Je ne sais pas ce que vous en pensez...
Marsh Posté le 05-05-2021 à 17:08:56
si le boitier Fractal Define Mini rentre , je prendrais ce boitier , il est orienté silence avec pleins de mousse isolante sur les panneaux , tu as plus de chances de ne pas avoir de bruit parasite pour tes prises de son.
Marsh Posté le 06-05-2021 à 14:15:37
oui aussi si le mini ne rentre pas
Marsh Posté le 20-08-2021 à 12:33:55
J'ai enfin pris le temps de changer de boitier. Le fractal Nano est top, silencieux même avec les deux ventilos du boitier qui fonctionnent.
Au final en export vidéo je ne dépasse pas les 86°C même avec ce système de refroidissement. Donc pas besoin de changer le ventilo CPU au final.
Merci pour tous vos conseils.
Bibz'
Marsh Posté le 02-05-2021 à 16:21:27
J'ai un i7 4790k et mon ventilateur actuel (très silencieux) ne me permet pas de bien le refroidir (vu via Coretemp lors d'exports vidéos).
Contrainte supplémentaire, c'est pour aller dans un boitier mini-tour. Voici les ventirads compatibles avec le boitier -> https://pcpartpicker.com/products/c [...] =337,50,99
Merci pour vos retours !
Bibz'
