Ventirad pour ryzen 7 3700x
Ventirad pour ryzen 7 3700x - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2021 à 18:47:37
Je cherche un nouveau ventirad pour mon Ryzen 7 3700x que je viens de commander sur ma Carte Mere MSI B550 Tomahawk.
Je ne pense pas faire d'overclocking (en tout cas pas tout de suite) ce qui m'intéresse est de rester à des températures basses (évidemment) mais surtout le niveau sonore.
J'ai vu que le be Quiet! Dark Rock 4 et le Noctua NH-U12S étaient recommandés, mais j'avoue que je me demandais si je pouvais pas avoir qq chose de moins cher :D
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 22-04-2021 à 19:11:30
Arctic freezer 33 eSport (pas le duo, il sert à rien).
5 couleurs aux choix, 200w tdp, plage de ventilo PWM 200 à 2100rpm.
35€ environ, prix changent en fonction de la couleur choisie.
J'en ai 1 sur mon 3700x = zero problèmes et pas de bruit.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings. It's a nightmare!"
Marsh Posté le 23-04-2021 à 14:15:09
Merci pour ta réponse ! :)
En fait je pense que je vais finalement essayer de récupérer le ventirad de mon ancienne config, mais je n'ai plus le modèle (impossible de me souvenir) exacte et je ne sais pas trop si il sera compatible avec la nouvelle carte mère avant de faire l'installation.
Tu saurais m'indiquer ce qu'il faut que je regarde ?
Mon ancienne carte mère :
https://www.asrock.com/mb/Intel/H97 [...] dex.fr.asp
Et mon ventirad c'est un be quiet :
https://i.ibb.co/wLCsjpW/Image-d-i-OS-8.jpg https://i.ibb.co/q16FRCd/Image-d-i-OS-7.jpg
Marsh Posté le 23-04-2021 à 16:04:20
J'ai retrouvé le model, c'est le be quiet! Shadow Rock 2.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 23-04-2021 à 17:33:55
J'ai un BeQuiet Dark Rock 4 sur mon 3700X (cf: config). Ton Shadow Rock 2 risque d'être trop léger ...
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 23-04-2021 à 19:48:42
je pense que le shadow rock peut faire le boulot avec un 3700x
a tester de tte facon avant d'envisager d'acheter autre chose,
Marsh Posté le 24-04-2021 à 00:16:13
même avis, toute fois il est fort probable d'acquérir un kit de montage pour plateforme Am4.
2 options
- tu passes par bequit qui met ce kit moyennant preuve d'achat, et tu utilises le système fourni par le cpu en attendant car 2 semaines d attente
https://www.bequiet.com/fr/contact/coolermounting
- ou tu es pressé et tu l’achètes directement ici pour 4€ ( 12 € chez amazon) => https://www.alternate.fr/be-quiet/A [...] ct/1356513
la 1ère option reste le plus judicieux, à voir la petite contribution dont il parle si tu les contact directement par téléphone
Message édité par ip-man le 24-04-2021 à 03:11:03
Marsh Posté le 25-04-2021 à 01:16:35
Hello ! Merci infiniment à vous tous pour vos réponses.
Malheureusement je viens de m'apercevoir que mon ventirad est un peu usé (et qu'il était responsable du bruit que j'entendais et que j'attribuais à un autre ventilo). Même nettoyé, ca ne change pas :(
Du coup je vais bien devoir réinvestir dans un nouveau.
J'hésitais entre l'Arctic freezer 33 eSport que m'a conseillé murah plus haut et qui à l'air pas mal, ou alors le Dark Rock Slim, un peu plus cher mais a priori plus silencieux (point le plus important pour moi).
Vous en pensez quoi ? :)
Marsh Posté le 25-04-2021 à 02:38:29
remplace juste ton ventilo s'il est devenu bruyant,
le systeme de fixation est assez standard, les agrafes tu peux les mettre sur n'importe quel autre ventilateur 120 mm
si t'es motivé, tu mets un Noctua NF F12
Marsh Posté le 25-04-2021 à 22:26:35
Bon alors du coup j'ai regardé (merci encore :D) et en fait le shadow rock 2 va de toutes manières être relou vis à vis de la ram ><
Donc je me dis autant partir sur du neuf, ca semble un peu trop galère.
Malheureusement il semblerait que le Dark Rock 4 (le plus silencieux dans mes prix) soit en grosse rupture de stock là ou je le trouve abordable. Donc je penche un peu de ce coté (Noctua version AM4) :  https://www.amazon.fr/dp/B01N9X2YYN [...] E0EYVXWANB
Toujours un peu cher mais bon... Vous pensez que ca vaut la différence de prix face au Arctic freezer 33 eSport recommandé plus haut ? (je tiens pas mal au silence :D)
Message édité par Selz le 25-04-2021 à 22:31:51
Marsh Posté le 26-04-2021 à 10:00:52
je n'ai jamais testé de ventirad ou ventilo Arctic donc aucune idée,
ms ici un test assez complet, et  y'a le NH U12S dedans aussi
https://www.modding.fr/test-ventira [...] s-edition/
page 6 pr le bruit,
Message édité par kabyll le 26-04-2021 à 10:01:17
Marsh Posté le 26-04-2021 à 14:08:28
Oui merci pour le lien !
Je viens de regarder et j'ai pas mal envie de partir sur le NH U12S mais... envolée lyrique des prix sur les ventirad depuis 3 jours Oo
C'est l'enfer, ca monte d'heure en heure là. Hier le NH U12S je le trouvais à 65€ sans trop chercher.
Rupture de stock et compagnie, je comprend pas bien pourquoi.
Marsh Posté le 26-04-2021 à 14:09:36
A ce propos, est-ce que vous savez si il existe une réelle différence entre le NH U12S et le  NH-U12S SE-AM4 ?
Je veux dire... étant donné que le premier est compatible AM4 je vois pas trop l’intérêt de prendre un modele spécifique à l'AM4.
Marsh Posté le 27-04-2021 à 08:26:56
de ce que je comprends le SE ne contient que le kit AM4,
si c'est le mm prix, prend le NH U12S "normal",
au moins il pourra être utilisé sur une autre config si jamais tu devais en changer pour une quelconque raison
(mm si Noctua fournit gracieusement les kits sur simple demande + facture d'achat de carte mere)
61.56 € sur amazon, simplement
https://www.amazon.fr/Noctua-NH-U12 [...] 001GWT22S/
