Les bon paramètre pour Ryzen 7 3700X (Ventirad base) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2020 à 21:22:08
tu modifies la courbe des ventilos, pour que ca soit constant jusque 55° par exemple,
comme ca s'il a des accès de chaleur, les ventilos s'emballent pas
Marsh Posté le 06-08-2020 à 22:57:24
+1
Réglage de la courbe PWM dans le bios.
Tu peux aussi limiter le Vcore et/ou limiter son TDP,ca c'est a toi de voir,la perte de performance est pas énorme.
Tu peux aussi carrément désactiver le mode Turbo mais tu retombe a 3.6Ghz max,ca chauffe beaucoup moins par contre.
Tu as aussi le PBO qui serait a désactiver mais qui a connaissance et mes essais ne sert absolument a rien.
Le remplacement du ventirad reste de toute facon la meilleur solution.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 00:06:07
J'ai un 3700X et comme toi j'ai constaté la même chose au début.
Au final je l'ai O/C le CPU à 4.2Ghz (Multiplicateur 42) à une tension fixe de 1.25V, ça chauffe moins avec + de perfs et terminés les sauts de cabri !
Attention, il faut désactiver le PBO
Si tu ne veux pas O/C, de toutes façons, le PBO activé apporte très peu sauf de la chaleur et une tension qui joue au yoyo, je te conseille donc de le mettre sur disable dans tous les cas !
Au final j'ai mis un Arctic cooling E34 Esports (simple ventilo) qui fait très bien le job en silence pour 35€, mais le ventirad AMD de base n'est pas si mal et peut convenir dans la plupart des utilisations ![]()
Marsh Posté le 06-08-2020 à 17:59:58
J'ai fraîchement acquis mon premier fixe avec un ryzen 7 3700X monté sur une AORUS B550 pro AC
Mais que je look un peu les problèmes de ce composant avec refroidissement c'est un peu fouille.
Ce qui reviens le plus c'est les sauts de régime du ventilo de base. Et effectivement chez moi aussi ça le fait.
Et là les fixe arrive par millier. Certain disent de changer le voltage dans le bios, d'autre de limité la puissance max du proco ou encore de changer de ventirad car c'est trop de la M#### (Bon moi je voudrait pas le changer car je ferait une up sur l'AIO de corsair pour plus tard)
Je précise j'overclock pas, je veux juste profiter de mon pc ^^
Du coup quel sont la/les VRAI solution(s) ?
cordialement,
Astronome et geek dans l’âme
