CM B450 et Ryzen 7 3700x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2020 à 17:30:16
Le CPU a vraiment pris cher... tu as réussi à casser la soudure induim
Petit tip pour la prochaine fois : quand c'est bien collé, il faut commencer par faire une rotation pour "casser" la pâte avant de tirer. En général ça vient plus facilement.
Si tu mets le 3700X tel-quel il ne bootera pas.
La photo n'est pas bien nette, mais j'ai l’impression que le die n'est pas cassé. Au point ou tu en es essaie de recoller l'IHS (le métal) avec du silicone genre ça et prie pour que ça démarre le temps de mettre à jour. S'il est définitivement mort, il te faudra un autre zen+.
AMD fourni gratuitement un kit pour mettre à jour avec un petit athlon qu'il faudra renvoyer : https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/pa-100 mais je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Sinon voir dans ton entourage si on ne peut pas t'en prêter un.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 18:11:01
moi justement j'ai l'impression que le die est arrache du coup c'est mort.
Avant de décoller un rad trop bien colle il faut faire fonctionner le pc faire chauffer le cpu pour chauffer la pate.
Autrement sans passer par amd tu peux prendre un athlon sur amazon et le renvoyer au pire.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 18:23:03
Pour un 3700X il faut au moins un bios en version P3.20
https://asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty% [...] fr.asp#CPU
Si tu as cela ou un bios supérieur c'est bon.
Sinon pas le choix il te faut un Ryzen 1000 ou 2000 pour faire la maj.
Pas de possibilité sur cette CM de flash directement via une clé USB,ta CM n'a pas le port USB et le bouton Flash BIOS fait pour cela.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 18:24:12
| pringles a écrit : moi justement j'ai l'impression que le die est arrache du coup c'est mort.. |
Ah oui t'as raison, on aperçoit le côté Noir/verdâtre du die sur l'IHS (vers les bords). Aussi je me disais que cette couleur cuivrée était assez inhabituelle.
Mais comment la sourdre du die a pû lâcher avant l’indium ? Il devait avoir un soucis de fabrication...
Marsh Posté le 24-07-2020 à 19:00:50
Ouais, le CPU a pris cher et j'ai pas forcer plus que ça pour que sa se décolle, juste avec la force de mes doigts. Je suis en train de voir avec le support d'AMD si je peux faire fonctionner la garantie, elle est de 3 ans chez AMD et l'achat date de décembre 2018.
Cela vaut-il le coup de chopper une CM avec un chipset x570 ? Histoire d'avoir le PCEv4 ? Je ne sais pas si la version du PCI est importante pour les CG ?
Sachant que je ne compte pas changer de CG tout de suite, actuellement j'ai un R9 290x que j'avais acheter pour jouer a The Witcher 3 en mai/juin 2015.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 19:10:13
| multiman76 a écrit : Ouais, le CPU a pris cher et j'ai pas forcer plus que ça pour que sa se décolle, juste avec la force de mes doigts. Je suis en train de voir avec le support d'AMD si je peux faire fonctionner la garantie, elle est de 3 ans chez AMD et l'achat date de décembre 2018. |
pas la peine de mettre beaucoup dans une mobo tu prend une x470 ou b550 voir b450 (avec un bon étage alim pour cpu vrm bien refroidi) ca ira très bien. Pci-e 4x pour moment c'est juste pour les dernier ssd m2 qui le supporte autrement toutes les cartes graphiques pour moment sont en PCIe 3.0 x16.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 19:14:00
Utile pour ceux qui ont un gros besoin de bande passante sur des SSD en 4.0,bon la encore oui mais pour les CG ca sert vraiment a rien et pour un bon moment encore a mon avis.
Le X570 c'est principalement sont nombre de ligne PCIe qui est intéressant et un meilleur support RAM.
Pour l'utilisation de multiGPU et/ou nombreux SSD PCIe
Le B550 c'est deja plus sympa en rapport prix/performance.
Meilleur support RAM + un port PCIe x16 4.0 pour la CG + un port M2 PCIe x4 4.0 + 1 port M2 PCIe x4 3.0
Largement suffisant pour quasiment tout le monde j'ai envie de dire.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 19:14:46
dis multiman c'était la pâte thermique amd d'origine ou tu l'avais remplacée ?
C'est bizarre quand même !
Marsh Posté le 24-07-2020 à 19:25:56
| LePcFou a écrit : dis multiman c'était la pâte thermique amd d'origine ou tu l'avais remplacée ? |
C'est la pâte thermique d'origine oui.
| disabled 93 a écrit :
Ok, donc une B550 serait suffisant.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 19:33:56
| multiman76 a écrit : |
Ha ben merci punaise je vais faire gaffe si un jour je démonte mon ventirad !
Marsh Posté le 24-07-2020 à 20:30:08
+ 1 pour faire chauffer un peu le CPU avant de demonter le ventirad , j'ai perdu un athlon 860K pour cause de pins tordus.... Pas aussi horrible que ça en tout cas.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 21:48:05
Par contre tu as une petite subtilité avec le 2ème port M2 qui fonctionne uniquement en PCIe x4 3.0 via le chipset.
Quand tu l'utilise ca désactive le 2ème port 16x qui fonctionne en faite en 4x.
Du moins sur une B550 Gaming Plus de chez MSI mais ca doit etre la meme chez les autres je pense.
Normalement ca pose pas de problème comme on utilise pas ce port 2ème port 16x (réellement cablé en 4x)
Si tu as d'autre carte du style réseau/Wifi/Son en général ca fonctionne sur des les ports x1
Mais si tu as une carte qui utilise du x4 comme certaine tu pourras pas utiliser le 2ème port M2.
C'est a savoir
Marsh Posté le 24-07-2020 à 11:59:02
J'ai une CM Asrock B450 Gaming K4 et un CPU Ryzen 7 2700x. Suite a des soucis de température (60c en idle et plus de 90c (donc BSOD) en jeu) j'ai voulu changé de ventirad pour avoir un refroidissement plus efficace. L'ancien ventirad était celui d'origine vendu avec le CPU.
En retirant le ventirad, le CPU est venu avec. La parti métallique du CPU est collé au ventirad, En voulant retiré le CPU du ventirad, le couvercle métallique et le partie circuit imprimé (?) se sont désolidarisés, une photo pour les curieux : https://imgur.com/a/bRY6pfc
'fin bref, c'était pour le contexte. Je veux le remplacer par un Ryzen 7 3700x, je sais que j'ai besoin de mettre a jour mon BIOS pour le rendre compatible.
Mon BIOS actuel a une option pour le mettre a jour directement depuis le BIOS, cependant la CM démarre pas du tout vu qu'il n'y a pas de CPU (qui est je pense est un comportement normal ?).
Ma question : si j'achète un Ryzen 7 3700x et que je le met sur ma CM, pourrais-je accéder au BIOS pour le mettre a jour ?
Merci,
