Upgrade CPU 4790k sur z87-g45 gaming, problème [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2021 à 11:48:09
Precision, je n'ai pas de speaker intégré à la tour donc je ne peux pas donner d'information de son.
Ni de LEDs sur la CM pour un quelconque diagnostique
Marsh Posté le 28-04-2021 à 12:01:00
ben dans la liste des cpu, je vois le 4770k, mais pas le 4790k ... ![]()
Marsh Posté le 28-04-2021 à 12:24:09
le 4790k est bien dans la liste, mais plus bas, apres les xeon
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
faut le bios 1.8, tu as le 1.9... il marche sur une autre cm, je vois pas du tout ce qui peut causer ton probleme
Marsh Posté le 28-04-2021 à 12:39:00
Tu ne semble pas être le seul avec avoir ce problème avec cette CM et le 4790k. A priori, ça se règle en flashant avec bios + ME.
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=4534.0
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3165_1.htm
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=5064.0
Marsh Posté le 28-04-2021 à 13:03:09
une petit clear cmos ça aide aussi ....
Marsh Posté le 28-04-2021 à 13:06:55
| damiou_03 a écrit : Tu ne semble pas être le seul avec avoir ce problème avec cette CM et le 4790k. A priori, ça se règle en flashant avec bios + ME. |
Cool merci, je teste ca ce soir.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 23:41:00
Merci les gars, c'était bien ça.
Marsh Posté le 29-04-2021 à 00:24:30
bien joué !
Marsh Posté le 28-04-2021 à 11:46:58
Bonjour.
J'ai un petit problème suite à l'upgrade de mon cpu.
Je possède une CM MSI Z87 G45-gaming avec un I5 4670k (https://www.msi.com/Motherboard/support/z87-g45-gaming#support-cpu)
J'ai acheté un 4790k car compatible comme l'indique leur doc.
J'ai mis à jour le bios à la dernière version (1.9)
Mais lorsque j'essaye de demarrer le PC, l'écran reste noir.
Si je remets le 4670k, ca fonctionne.
Par chance, j'ai pu tester le CPU sur une autre CM et ce dernier fonctionne (sur une CM dell chipset Q87).
Je me demande donc ce que j'ai mal fait en sachant que :
D'autres pistes à explorer ?
Merci beaucoup
Message édité par ragondin le 28-04-2021 à 23:41:58
