Problème Voltage Power Supply - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2021 à 14:41:26
salut
C'est une CM Asus ?
tu peux essayer de supprimer l'option "surges detected" dans le bios de ta carte mère ! tu le pass de ON a OFF, et tu auras plus ce genre de message et lance un test avec OCCT >> https://www.ocbase.com/ pour etre fixé
Mais si ton pc continue avec ces blemes va falloir changer d'alimentation.
Marsh Posté le 26-04-2021 à 16:50:31
Salut, 24go de RAM, donc des RAM dépareillées, cela peut aussi expliquer les crash. quels sont les modèles ?
Et effectivement ton alimentation à 2.88v sur le 3.3v (je suppose) c'est qu'elle va mourir, en plus elle a 7 ans. Quelle marque / modèle ?
Marsh Posté le 27-04-2021 à 21:03:15
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, 24go de RAM, donc des RAM dépareillées, cela peut aussi expliquer les crash. quels sont les modèles ? |
C'est une CoolMaster 650W Bronze je n'ai pas le modèle exact en tête
ça ne peut pas venir de la carte mère le problème ?
Je testerai de laisser seulement les 16Go de RAM.
Pour se faire je débranche les 8Go de RAM dépareiller et c'est tout ou il y a une manip que je devrais connaitre avant ?
Marsh Posté le 27-04-2021 à 21:05:24
| newcat a écrit : salut |
Oui la CM est une ASUS P8Z77-V PRO
ça craint pas pour les autres composant si je passe le parametre suge detected de On a Off ?
ça sert a quoi le test OCCT ? ( Je vais googler pour essayer de comprendre )
Marsh Posté le 27-04-2021 à 21:08:15
coupe simplement le anti surge protect, tu sera tranquille
Marsh Posté le 27-04-2021 à 22:13:55
Anti suge de ASUS cree des tas de soucis a en croire les posts a ce sujet . Il est réglé trop sensible ou alors ton alim a des variations de tensions réelles
donc utilises OCCT > ca sert a tester les composants du PC
Test d’alimentation : combinaison des deux test (GPU3D et CPU Linpack) qui chargent l'alim pour tester la stabilité de l'alim s'il y a des baisses de tension la tu verras .
Marsh Posté le 28-04-2021 à 22:30:00
| newcat a écrit : Anti suge de ASUS cree des tas de soucis a en croire les posts a ce sujet . Il est réglé trop sensible ou alors ton alim a des variations de tensions réelles |
Je le verrais comment ? J'ai essayer j'ai rien remarquer ...
Mis à part ça, j'ai désactiver le systeme anti surge depuis le bios.
Le PC tient mieux la route, c'est plus aléatoire comme au début.
Par contre en jouant a un jeux pendant 1 heure il a redémarrer tout seul ( sans repasser par le bios )
Est ce qu'il serait utile que je passe par le Radeon software de ma carte graphique pour abaisser le pourcentage de limite de consommation d'énergie ?
Est ce qu'avec OCCT je peut exporter un rapport du detaille des tenssion pour voir si c'est un problème de carte mère ?
Marsh Posté le 29-04-2021 à 09:51:44
ca se voit facilement sur les courbes s'il y a des fluctuations bizares et anormales de tension
Si ton PC redémarre en jeu il serait bien de verifier l'option proposéé plus haut : RAM depareillee
Marsh Posté le 03-05-2021 à 21:29:09
Pour l'instant il a redémarrer une seul fois tout seul. Depuis ça marche bien.
La question que je me pose c'est est ce qu'il y a des risque d'avoir désactiver l'anti surge ?
Un truc du genre un jour d'orage, ou autres ?
Marsh Posté le 26-04-2021 à 14:19:36
J’ai un PC qui a 7 ans et qui fonctionnais bien mais le disque dure SSD contenant Windows 10 commencer à avoir des problèmes et les jeux ne se lancé plus.
Je le fait réparer dans un magasin
Je récupère mon PC les jeux fonctionne cependant j’ai un nouveau bug que je n’avais jamais eu au part avant.
Le PC redémarre parfois après 10 minutes en utilisant seulement le navigateur web.
Parfois le PC redémarre après 3 heure d’utilisation intensive Avec de gros logiciel.
A chaque fois j’ai le message d’erreur
Power supply surges detected during the previous power on
Et ca redemare sur le BIOS est la partie voltage est en rouge avec 2.880V
Le magasin me dis que ça peut venir de la carte mère ou de l’alim.
Mon côté parano se demande si c’est possible qu'il y ai eu une erreur du type léger court circuit de la carte mere avec le metal d'un tournevis poser dessus pendant les reparation.
( Sachant que je me suis embrouiller avec un stagiaire qui voulais me faire payer plus chère pour finalement revenir au prix que le vendeur expérimenter m'avait annoncé au téléphone )
Bref je me demandais si un petit sabotage discret aurait pu engendrer ce genre de problème ?
Configuration:
Windows 10 Pro
Carte mere : P8Z77-V PRO
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
24Go RAM
Carte graphique : Radeon RX 570
