problême GPU
problême GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2021 à 17:08:48
Bonjour, j'ai de serieux problêmes de drop d'fps à cause de mon GPU qui n'est pas assez utilisez en jeu. Pour exemple sur GTA5 le jeu passe de 100fps (à 14% d'utilisation du GPU sur le gestionnaire de tâche) à 40 voir 30fps (quand le GPU redescend à 2/3% d'utilisation), tout en sachant qu'il ne dépasse pas les 55 degrès donc sa ne peux pas être un problême de température,
voici ma config:
carte mère - BIOSTAR A960D+V3
procésseur - FX-8350
carte graphique - NVIDIA Geforce gtx 1050
RAM - HyperX fury 2x8(16gb)
Merci de m'aider car j'ai vraiment tout essayer je désespère...
Marsh Posté le 15-04-2021 à 17:19:52
et ton cpu il fait quoi il se repose a 100% ?
Marsh Posté le 15-04-2021 à 17:26:08
C’est recent comment problème ?
Car bon un FX 8350 c’est nul comme CPU dans les jeux du coup ça m’étonne pas que la carte graphique se tourne les pouces.
Marsh Posté le 15-04-2021 à 17:43:33
Mon CPU, quand le GPU est à 2% il tourne à 24% et quand le GPU est à 8-14% la il tourne à 60%
Marsh Posté le 15-04-2021 à 17:44:17
et non le problême n'est pas récent j'ai ce problême depuis que j'ai l'pc
Marsh Posté le 15-04-2021 à 17:55:29
Trouve-toi un petit pc d'occasion plus récent.
la ton pc actuel est très lent et vieux.
(regarde dans les option 3d nvidia et alimentation windows si t'es en haut performance)
Message édité par intercepte le 15-04-2021 à 17:57:49
Marsh Posté le 15-04-2021 à 17:59:34
j'ai pas assez d'argent pour investir dans une toute nouvelle config et j'suis sur qu'il doit avoir une solution quand même
Marsh Posté le 15-04-2021 à 18:05:14
La seule solution pour l'instant, c'est tu que tu change les options graphiques dans GTA 5 pour les mettre au minimum, ça devrait améliorer les choses avec ta config
Marsh Posté le 15-04-2021 à 18:29:49
j'ai tout baissé et j'ai le même problême, j'ai testé aussi sur csgo et c'est pareil
Marsh Posté le 15-04-2021 à 18:38:46
c'est normal t'es cpu limit. Vu que ta tout baisser ton gpu il a rien a faire donc ton cpu il sature, car y a trop de fps a gérer.
Marsh Posté le 15-04-2021 à 18:43:03
Ah, si ça rame même avec CS-GO, c'est que tu as peut-être un virus
Essaye ce site :
https://www.bleepingcomputer.com/
Tu vas sur "Most downloaded", tu télécharge les trois programmes affichés :
- RKill
- AdwCleaner
- Junkware removal tool
Tu les execute dans cet ordre
Marsh Posté le 15-04-2021 à 19:03:55
Bon j'ai fait tout c'que tu ma dit de faire: Rkill (https://image.noelshack.com/minis/2021/15/4/1618505827-capture.png).AdwCleaner (https://image.noelshack.com/minis/2021/15/4/1618505827-capture2.png. Junkware (https://image.noelshack.com/minis/2021/15/4/1618506222-capture3.png)
Marsh Posté le 15-04-2021 à 19:05:01
du coup j'sais pas si il faut que je redemarre mon pc avant de tester les jeu ?
Marsh Posté le 15-04-2021 à 19:17:26
je vien de tester sans redémarrer et j'ai toujours le même problême du coup je redémarre et test à nouveau si sa à changé quelque chose
Marsh Posté le 16-04-2021 à 16:00:53
Marsh Posté le 16-04-2021 à 16:39:38
y'a pas grand choses a faire, le FX-8350 est un CPU qui a 10 ans, et même a l'époque c'était pas du haut de gamme. donc faut pas trop lui en demander aujourd'hui ...
Je pense que c'est surtout ca qui te génère des problèmes dans les jeux.
Essaye quand même de regarder si il monte pas trop haut en température en jeu, voir s'il fait pas de throttling, ce qui expliquerai peut être les freeze ?
