Problème GPU/CPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:53:49
salut,
fiou, j'ai lu ton pavé, il m'est resté sur l'estomac
aère un peu tout ça avec des sauts de lignes
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:59:43
| kenpachi07 a écrit : salut, |
Ca marche
, merci du conseil !
Marsh Posté le 02-11-2020 à 14:08:01
ah ! c'est mieux !
ce pc a deux gpu en somme, est ce que valorant ne tournerait pas sur la puce intégrée ? (j'ai déjà vu ça il y a fort longtemps, sur certains jeux il fallait "forcer" le jeu à démarrer sur le bon gpu)
il je me souviens bien de la manip, c'était clic droit sur l'exécutable, et je sais plus après ^^
Marsh Posté le 02-11-2020 à 14:12:08
| kenpachi07 a écrit : ah ! c'est mieux ! |
J'y avais pensé, il faut faire clique droit sur le jeu et aller sur la flèche déroulante "exécuter avec le processeur graphique" et là choisir la GTX 1050 mais quand je fais un clique droit dessus, l'option n'est pas présente.
Marsh Posté le 02-11-2020 à 14:17:36
| celestins a écrit : le ryzen 5 3500U est un cpu 4c/8t, 2.1 ghz de base max 3.7 ghz |
Oui : https://www.userbenchmark.com/UserRun/34886424
(j'avais mal lu le benchmark, il a donc un meilleur processeur et donc tourne beaucoup mieux, logique)
Marsh Posté le 02-11-2020 à 15:03:49
| celestins a écrit : 60/120fps en élevé/1080p, c'est pas mauvais avec 8 go de ram 2666 ou 2400 ? et une 1050 peux tu faire le benchmark intégré du jeu et mettre le screen ici avec https://www.casimages.com/ ça ressemble à ça, trouver sur google https://image.noelshack.com/fichier [...] -05-02.png |
Malheureusement, j'avais besoin de place pour mes cours donc je l'ai supprimer, car il prend pas mal de place quand même.
J'ai de la 2400 MHz.
Et ca marche je le lance sans rien ouvert derrière.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/34887753, tenez sans ouvert derrière.
Marsh Posté le 02-11-2020 à 15:49:07
Pour la ram, la fréquence ne changera pas grand chose...
Par contre rajouter une deuxième barrette ne serait pas du luxe
Marsh Posté le 02-11-2020 à 22:29:07
| celestins a écrit : c'est déjà mieux |
Je suis allé dans le BIOS pour mettre sur "enable" le XMP/DOCP mais j'ai regardé comment faire, et de 1 ma carte mère est vieille du coup comparé aux nouvelles, donc le BIOS est donc un écran bleu et il faut se déplacer avec les flèches directionnelles, et en plus il faut aller dans OC Tweaker et l'onglet n'est pas présent dans le BIOS pour donc mettre ma RAM en 2666 MHz
Marsh Posté le 03-11-2020 à 02:57:05
| effacer a écrit : |
Il n'y a que moi qui pense que le problème ne peut venir que de là ?
Mal branché ? Mal paramétré ? Un truc tout con peut être ?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 07:55:36
| Neziar a écrit : |
Et bien je pense pas, j'ai un PC portable donc tout est bien branché normalement, il date que depuis il y a 2/3 mois en plus. Et en terme NVIDIA je pense déjà avoir tout essayé, niveau pilotes, niveau paramètres, niveau panneau de configuration.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 09:07:15
| effacer a écrit : |
je vais moi aussi revenir là dessus :
si tu ouvres le panneau nvidia,
dans gérer les paramètres 3D.
puis l'onglet Paramètres du programme.
tu ne peux pas choisir les programmes ?
sinon pour la ram, mettre une deuxième barette va doubler sa vitesse de transfert, une seule ram et de 8 go seulement, c'est trop juste pour une config jeu "de base"
Marsh Posté le 03-11-2020 à 09:49:22
| kenpachi07 a écrit : |
C'est déjà fait, j'y suis allé, dans paramètre de programme et choisi mon programme et ensuite sélectionner "processeur graphique haute performances" mais rien n'a changé
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:30:16
Récemment j'ai acheté un pc ASUS FX570ZD, avec un Ryzen 3500U (AMD Radeon Vega 8 intégrée) cadencé à 2.1 GHz, une GTX 1050 2GO, 8GO de RAM 2400MHz.
Rien de fou, mais petit joueur de Valorant, je tourne assez mal 60-80fps max max, sinon je tourne autour de 50fps et j'ai de gros lag spikes. Le problème étant que mon frère à un HP OMEN, ayant un i5 7300HQ et pareil que moi, une GTX 1050 2GO et 8GO de RAM et lui tourne autour des 150fps, alors que d'après le benchmark mon processeur est légèrement meilleur que le sien.
J'ai fait un tas de choses pour y remédier :
- je suis allé dans le panneau de configuration NVIDIA et sélectionner mon processeur graphique NVIDIA dans les paramètres globaux des paramètres 3D, pareil pour PhysX, dans les paramètres d'image j'ai mit performances
-je suis allé dans les paramètres graphiques de Windows pour sélectionner Valorant et le mettre sur "fonction" de ma GTX 1050, j'ai désinstaller les pilotes graphiques NVIDIA et GeForce puis tout réinstaller
- je suis allé dans le gestionnaire des tâches puis dans les détails j'ai mit Valorant en priorité "haute".
J'ai pu essayé un bon nombres de choses mais rien ne fonctionnent.
J'ai pu comparer une chose aussi, c'est que j'ai télécharger un "gros" jeu, Forza Horizon 4 (avec tous les DLC) et je tourne très bien entre 60 et 120fps avec les paramètres graphiques élevés et en 1080p sans problèmes, donc je ne comprend pas d'où vient le problème.
Désolé de cette annonce assez longue mais je suis un peu désespéré.
Cordialement.
Merci d'avance de votre réponse.
Message édité par effacer le 02-11-2020 à 14:01:00
