Problème CPU LED + GPU LED [P8P67-EVO B3]
Problème CPU LED + GPU LED [P8P67-EVO B3] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2011 à 00:52:37
Bonjour à tous
Voici ma config :
NZXT Alpha
OCZ ModXStream Pro - 600W
Asus P8P67-EVO B3
iCore i7 2600K (3.4 GHz), Socket 1155, Intel
DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS8, G.Skill
Sapphire VAPOR-X HD 4890 - 1 Go
Voici mon problème :
J'étais sur internet quand d'un coup , mon pc s'éteint. Je redémarre ma machine , et là , 2 led rouges :
- une sur la carte graphique , d'apres ce que j'ai pu voir , c'était pour " Over temp protection " , j'ai essayé avec une autre CG ( meme édition la 4870 ) et j'ai la meme erreur.
- une sur la carte mere ,  " CPU LED " d'après la documentation. J'ai déjà lu ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8523_1.htm , mais mon problème ne se résound pas.
Je pense que çela peut venir d'une surchauffe ( j'habite à Nice ).
Je pense que la carte mère est défectueuse , si jamais quelqu'un à une idée , je suis prenneur !!
Merci d'avance.
"Love is gonna save us"
Marsh Posté le 20-08-2011 à 13:22:40
Tu as cette config depuis combien temps ?
As tu une autre alim sous la main ?
Surchauffe je pense pas.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 14:32:53
Hello ,
Merci de ta réponse.
La config je l'ai depuis mars 2011.
Je n'ai pas d'autre alim sous la main.
La machine ne boot même plus , pourtant tout les composants tournent ( CPU , GPU , RAM , HDD , ALIM ).
Marsh Posté le 20-08-2011 à 14:52:23
Un truc à essayer.
Alim à debrancher totalement.
appuis sur le bouton power de ton boitier ou de ta carte mère.
Ensuite fais un clearcmos avec soit le petit bouton où il y'a le panel I/O ou soit avec le retrait de la pile 5 mn.
Ensuite verifie si ça boot.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 15:13:49
hey
J'ai fait le clear cmos : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2480_1.htm
Mais malheureusement cela n'a pas fonctionné.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 15:24:23
essaie de faire un montage hors boitier avec seulement :
l'alim,un disque,la carte graphique,cpu et une barrette de ram.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 15:51:47
Merci de ta réponse
Hélas toujours le même problème , je ne sais pas si ça peut venir de l'alim , de la CM , ou du CPU ...
Marsh Posté le 20-08-2011 à 17:17:26
Oui c'est le problème.
Le cpu led rouge peut venir d'un problème avec le cpu mais aussi d'une alim ou carte mère défectueuse.
l’idéal serait de tester une autre alim en premier.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 18:05:06
Re
C'était pour dire que il y a peut etre la RAM , quand je fais le MEM_TEST en appuyant sur le bouton , la led clignote tout le temps , du coup j'ai 3 led d'allumé , CPU , GPU et RAM ...
Voilà ...
