Problème GPU avec 3 bip et initialisation IGP 5 bip
Problème GPU avec 3 bip et initialisation IGP 5 bip - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2016 à 13:48:08
Je viens solliciter de l'aide.
Configuration :
I5 3330
Asrock h61 pro btc
1x8 go ddr3 g.skill 1600
Ssd /hdd
R9 280 saphire LT
Win10
Le problème, écran marron ou blanc ou rouge, avec ou sans bande blanche en jeux principalement.
Quelques fois des micro-coupures d'images 1/10sec deux trois fois de suite.
De temps en temps, après un crash/freeze, je reset et là 3 bip au démarrage.
J'éteins, attend 2 min et généralement redémarre.
Hier, j'en ai eu marre, je démonte la CG car encore garantie et je pense qu'elle a un problème.
Je branche l'écran sur la sortie VGA de la carte mère... Et là c'est du 5 bip sans signal vidéo.
Si dans ce cas je vire la RAM, j'ai 3 bip, je tente de booter avec la CG, 3 bip aussi.
Mais sans la CG, et la RAM, 5 bip.
Donc à croire que l'IGP déconne (ou la mobal?) ou la RAM.
J'ai fait des passes memtest 86 et 86+ RAS. Là je fais je memtest win 10 mais il est toujours bloqué à 21%.... En mode étendue sans cache d'écriture....
Message édité par lecoq59 le 10-04-2016 à 18:05:07
Marsh Posté le 10-04-2016 à 15:37:51
Sinon, le memtest win est réputé pour être long.....
Sinon les températures repos sont dans les 30/35° et en charge, GPU 70° et 50° CPU.
Alimentation Corsair qui vient d'avoir 6ans en 650w.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 18:03:20
Question très bête, pour activé igp, faut juste viré la CG non?
Ensuite un branchement en VGA ou HDMI  sur la CM ?
Sinon memtest win 10 fini sans erreur.... Donc la RAM semble Clean.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 18:40:06
// en principe oui, mais il m'est arrivé que ça ne marche pas.
suggestion: - remettre la CG
                  - remettre le bios avec les options par défaut
                  - mettre l'option IGP dans le bios
                  - enlever la CG
Si encore 5 bips et pas d'affichage, je crois que la cm a un problème.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 18:43:23
J'ai essayé un clear CMOS plus pile.... Ben dans le bios, j'ai le choix entre pcie 1 ou rien.... Mais il y a 4 pcie x1 sur cette CM.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 19:00:08
Dans Northbridge Configuration
tu devrais avoir le choix entre [PCI Express], l'option par défaut ou [Onboard] (i.e.IGP)
enfin c'est ce que je vois dans la doc.
http://www.asrock.com/mb/Intel/H61 [...] cat=Manual
Marsh Posté le 10-04-2016 à 19:12:29
.....bonjour, merci beaucoup pour votre soutien à tous.
Alors là je sèche. J'ai le choix entre PCI EXPRESS et rien d'autre.
Je suis au dernier bios (j'avais quasiment bricker la CM sur la procédure), j'ai mise à jour car suite au problème rencontrer pour la tendre de c####sse de carte graphique de m##de, en espérant que sa règle le problème.
De même j'ai reflasher la CG car peut-être bios corrompu (3 bip démarrage après plantage in game).
Mais RAS.
Donc je pense que la CG que est une destokage d'une verdion RMF est merdique, style retour client et comme il test à la va vite au SAV ben.... Voilà,
La g.skill ripjaws x series qui est un destokage, elle c'est plus un retour SAV car le radiateur est assez haut et que quelques fois ben c'est des kit 2X et la une sur deux devait être HS... Donc j'ai eu la deuxième.
