Le problème vient il de la RAM (vitesse Transmission)
Le problème vient il de la RAM (vitesse Transmission) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2021 à 10:40:24
Je possède un ordinateur avec un SSD (C) et un disque de 8TO pour le stockage. Le client transmission est installé et tous les torrents sont automatiquement téléchargés sur le disque 8TO.
Je dispose de 8GO de mémoire, et elle est occupée à 75% lorsque je télécharge (a peu près 200 a 300 fichiers en liste sur le client). Je possède une connexion fibre oscillant entre 750 et 850 mbps.
Ma question est la suivante: je constate que mes téléchargements vont à une vitesse de 0, puis affichent 50 mo/s pendant deux ou trois battements, puis 0, puis 40, puis 0 et ainsi de suite. Je ne suis donc pas au maximum (alors que vu le nombre de seeders, je devrais facilement plafonner bien plus haut) de ma vitesse de connexion. De plus, je n'ai jamais dépassé 50 mo/s avec transmission et lorsque j'ajoute d'autres fichiers, transmission plante et je peux le relancer.
Je me demande si celà est dû aux 8go de RAM et si en ajouter ne règlerait pas le problème. Ou alors est-ce la connexion du DD sur la carte mère ? Comment puis je tester ? Pensez-vous qu'ajouter de la RAM règlerait la situation ?
Bien évidemment, lorsque je télécharge un fichier d'internet (style clubic ou autre) volumineux, il se télécharge sur le C (SSD) et là, la vitesse est fantastique....
D'avance je vous remercie.
P.S: si je dois vous exposer ma configuration complète, pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre ?
Oxy :)
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:03:48
ca peut être plein de choses,
- la vitesse d'upload des seeders, c'est pas pcq il y en a plein qu'ils ont pas limité à qqs centaines de Ko
- si tu télécharges 200 fichiers en même temps, ton disque dur doit prendre cher
> tu peux tester en ne téléchargeant qu'un fichier par ex.
mais de tte facon, la vitesse d'écriture sur un HDD c'est jamais dingue dingue non plus (surtout par rapport a un ssd même quelconque)
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:09:03
Normalement je devrais pouvoir atteindre les 100 mo/s non ?
Si je mets moins de fichiers, la vitesse augmente quelque peu. Je vois qu'en limitant le nombre, la vitesse augmente. Si je relance d'autres fichiers, elle rechute.
Quoiqu'il en soit, la vitesse fluctue toujours en alternant 0, X, 0, X, 0, X, qu'il y ait 20 fichiers ou 200.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:16:07
100 mo/s dans le cas d'une seule copie d'un gros fichier, oui
mais 200 écritures simultanées de qqs centaines de Ko/s ou Mo/s, je doute que ca puisse grimper aussi haut
si tu déplaces temporairement les 200 telechargement vers ton ssd, c'est mieux ? (ou t'as peut-etre pas assez de place pour le faire?)
Marsh Posté le 18-03-2022 à 09:47:04
Ok ca date un peux.
Bon, cherchez pas, le problème vient de transmission...
J'ai eu le même problème sans piger d'où ca venait au début.
RAM utilisé a 90% et comme toujours gestionnaire des taches = poubelle, pas moyen de savoir ou ca partait...
Fermeture de programme 1 par 1 jusqu'à éteindre Transmission et gagner 5Go de RAM d'un coup !
J'ai donc pensait aussi que le SSD écrivant le tout rapidement faisait charger la RAM pour suivre (wé quand on trouve pas on cherche partout).
J'ai donc relancé transmission, au début tout va bien et au fur et a mesure la RAM monte... Une fois saturée j'ai juste mit en pause les téléchargements. Comme ca pas d'écriture, pas de ram saturée... HE BIEN NON !!! Même sans télécharger ca continue jusqu'à fermeture du logiciel !! Alors transmission c'est terminé, y a quelque chose la dessous de pas net... Tu fais rien mais tu bouffes tout ??? Ca pue !
Marsh Posté le 19-03-2022 à 09:20:19
T'as essayé un autre client bittorrent ? J'ai pas remarqué ce problème de RAM avec qbittorrent par exemple, mais faut dire que je ne télécharge jamais beaucoup de fichiers en même temps...
