Problème Reglage ram (DRAM calculator) CM asssus B550
Problème Reglage ram (DRAM calculator) CM asssus B550 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2021 à 16:59:55
Je tente de régler ma RAM à 3200 pour un CM ASUS ROG STRIX B550-F GAMING  avec un AMD Ryzen 7 5800X.
J'utilise DRAM calculator for rizen et dans le choix des CM j' ai pas la B550  (B350/x370 B450/X470 X570/sTRX4)
Quelqu'un a une idée pour me sortir de là ? le choix à faire ou un autre calculateur ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-04-2021 à 08:26:49
Tu choisis B450, à quelque chose près cela devrait correspondre.
Marsh Posté le 13-04-2021 à 11:29:30
Si tu as acheté de la ram à 3200Mhz, utilise le profil DOCP dans le bios.
Si c'est pour optimiser les timing DRAM calculator ne va pas tellement t'aider, il vaut mieux le faire à la main.
Si c'est pour oc ton kit, DRAM calculator pour qu'il te sorte des timing correct il faut utiliser Taiphoon Burner pour récupérer les info de ta ram. Pour le choix du chipset prends le x570 même si sa ne va pas changer grand chose avec une fréquence de 3200mhz.
Message édité par hieta le 13-04-2021 à 11:31:57
Marsh Posté le 16-04-2021 à 13:08:37
Merci pour la réponse
