i7 10700kf qui tourne a 3.5ghz en charge ?? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2021 à 12:50:58
c'est au démarrage de windows, c'est tout.
dés que je charge, c'est 3500mhz, et après quelques temps, j'ai une multitude d'erreur sur chaque coeur
un truc de dingue
je pense que c'est normal, le truc il encaisse 1.4v pour 3.5ghz, c'est pas adapté du tout
Marsh Posté le 02-05-2021 à 17:29:50
bah c'est les réglages auto 1.4v, moi j'ai rien touché, j'ai fais reset par défaut
il me semble que les séries 11*** ne sont ou n'était pas encore sortie
le 10700 c'est juste pour dépanner en attendant
et le bios pour serie 11*** vient seulement de sortir sur z590, alors ca n'a rien a voir avec un problème de gamme, jusqu'a maintenant, la carte mère ne gérait pas les séries 11
Marsh Posté le 03-05-2021 à 10:03:24
D'après le site Intel,
La fréquence de base du I7-10700KF est de 3,8 Ghz sur tous les coeurs en charge.
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
Donc tu devrais obtenir 3,8 Ghz sur OCCT.
Mais d'après le site Intel,
PDT (Puissance de dissipation thermique aussi appelée TDP)
125 W
Fréquence PDT-down configurable
3.50 GHz
95 W
Ce que je comprends, ce que dans le BIOS, tu peux régler la puissance maxi à 95W au lieu de 125W,
et dans ce cas, la fréquence sur tous les coeurs est à 3,5 Ghz.
Marsh Posté le 22-05-2021 à 15:54:14
La fréquence sur tous les cores peut être différent suivant la performance du dissipateur ... la fréquance boost module en fonction de la température.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 12:08:43
Salut !
j'ai une nouvelle config depuis une semaine, et je m'exerce a l'overclocké, sauf que ça veut rien savoir
il ne se passe rien
je reset le bios, test le cpu stock, et voila se que j'ai en charge :
3.5ghz
je comprend pas, j'ai une asus z590-e
elle est pété la carte ou quoi ?
et quand j'overclock avec un ratio a 50. c'est la même chose, quand le boot le bios m'indique 5000mhz, mais sous windows j'ai aucune puissance.
merci pour votre aide
