RTX 3080TI FE chauffe
RTX 3080TI FE chauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2021 à 18:42:59
J'ai acheté une RTX 3080TI FE il y a peu, et je trouve qu'elle chauffe vraiment beaucoup, pareil pour mon ancienne 3080.
La RTX 3080TI FE est dans les alentours de 80/85° en jeu style battlefield 5
Et mon ancienne RTX 3080 montait a 75°.
J'ai une bonne config
i7 10700k
Alimentation gigabyte 850W
Z490 Aorus pros AX
Corsair Crystal 680X RGB
16gb Ddr4 corsair
CORSAIR Hydro Series™ H100i RGB
La carte est vraiment brulante.
Est-ce normal ? Et j'ai d'autres solutions que le watercooling pour refroidir ça ?
Merci des réponses :)
http://image.noelshack.com/minis/2021/26/6/1625330498-204333893-852876045610186-6563841639360658965-n.png
La photo est pas quali désolé!
J'ai même rajouté deux ventilateurs en bas.
J'ai 8 ventilateurs dans la tour ça fait déjà pas mal
Message édité par coksx le 03-07-2021 à 18:44:24
Marsh Posté le 03-07-2021 à 20:51:53
pour moi, 85°C, c'est normal, cette carte graphique, c'est quasiment une formule 1, donc normal que ça chauffe
Pas de quoi s'inquiéter à mon avis
Marsh Posté le 03-07-2021 à 21:20:44
85° pour le gpu?
ça fait bcp quand même...
elle doit throttle, vu qu'elle atteint sa limite.
Regarde les tests de la 3080 ti FE, ça te donnera une idée de la norme niveau température pour cette carte.
Elle est censée plus chauffer que la 3080 FE et que la 3090 FE.
A voir si c'est normal mais ça me parait bizarre.
Message édité par zouaf le 03-07-2021 à 21:23:23
Marsh Posté le 03-07-2021 à 21:28:33
fait du UV, elle chauffera moins ( ou règle ta courbe de ventilateur de la CG via MAB )
Cordialement,Bisous
Marsh Posté le 03-07-2021 à 21:47:20
Les reviews donnent en gros cette CG entre 75/80°C sur une table de bench et dans une pièce avec une température ambiante surement controlé.
Avoir 80/85°C dans un boitier "aquarium" avec toutes les vitres qui cassent l'airflow n'a rien de surprenant a mes yeux.
De base la CG chauffe beaucoup si tu lui ajoute de la difficulté c'est normal que tu te retouve avec une CG qui chauffe encore plus.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/32.html
Message édité par disabled 93 le 03-07-2021 à 21:58:33
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 03-07-2021 à 22:22:00
Saurais-tu me conseiller? Car cette partie la, je ne la connais pas du tout!
Je ne sais pas ce que je dois faire avec MSI after burner
Marsh Posté le 03-07-2021 à 22:23:54
Donc, mise à part du watercooling je n'aurais jamais mieux? Dois-je ouvrir la vitre pour que ça se refroidisse un peu ?
Marsh Posté le 03-07-2021 à 22:32:20
Et bien moi j'ai la 3080 FE et je n'ai pas de problème de température.
Par exemple avec le benchmark exigant 3d mark le plus récent (Time Spy) en WQHD et avec de l'overclocking en plus, la 3080 était a seulement 53 degrés : https://www.3dmark.com/spy/20866766
J'ai un boitier type Aquarium (Le Lian Li XL) par contre je précise qu'il est bien ventilé puisque j'ai 3 ventilos en bas pour apporter de l'air frais sous la carte graphique + 3 ventilos sur le cotés qui apporte eux aussi de l'air frais dans le boitier et enfin les 3 ventilos du Watercooling cpu aio en haut (9 ventilos en haut).
Aperçu de ma tour : https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 933529.jpg
Pour ton refroidissement de carte graphique, il te faut créer une courbe de température par exemple avec AfterBurner. C'est ce que j'ai fais et aucun problème de température.
Message édité par gammadraconis le 03-07-2021 à 22:34:24
Marsh Posté le 03-07-2021 à 22:37:42
Propre ta config ! :)
Pourrais-tu m'expliquer ou prendre la main avec moi mon ordinateur afin de m'aider à faire cette fameuse courbe?
Marsh Posté le 03-07-2021 à 22:52:56
Tu peux t'aider de ce document : https://www.dealabs.com/discussions [...] er-2005926
Après c'est en fonction de si tu veux préviligier le refroidissement et les performances ou le bruit. Car évidemment plus les ventilateurs tournent vites, plus elle perdra en température mais plus ça sera bruyant.
Je te conseille déjà de tester manuellement la vitesse des ventilateurs carte graphique en trouvant à partir de quel niveau tu les trouves bruyants afin d'être toujours sous ce seuil quand elle ne chauffe pas beaucoup.
Maintenant a toi de voir quel est le seuil de température auquel tu es prêt à mettre les ventilos au max. Moi il me semble que j'avait mit 75 °C pour 100%.
Marsh Posté le 03-07-2021 à 23:04:02
Le bruit ça me dérange pas en jeu j'ai un excellent casque.
Je veux juste que ça chauffe moins  :D
Marsh Posté le 03-07-2021 à 23:22:26
C'est pas comparable aussi.
C'est une RTX3080 et pas une RTX3080Ti deja la c'est différent.
Un test 3Dmark c'est pas ca qui va te donner une T° réel de ton GPU comme après 1H ou 2H de game par exemple.
De plus ton "aquarium" est bien meilleur,tu as deja un plus gros volume,tu prend l'air sur le coté et sur le bas en 3x120mm + du 3x120mm pour en sortie.
Le tout sans avoir le bridage des vitres du Corsair en facade et en top par exemple.
Le volume du Corsair est très petit dans sa partie CPU/CM/GPU ,les vitres en facade et en top doivent casser l'airflow bien comme il faut.
Donc forcement ca complique la chose.
Après faut voir aussi le CPU,si il monte a 150/200W en charge (ca peut aller très vite avec un 10700K si on ne fait pas attention) cela ajoute encore des problèmes de refroidissement.Surtout que vue le volume l'AIO prend direct la T° du GPU dans la tronche.
Et la c'est le serpent qui se bouffe la nuque  :D
Si tu veux que ca chauffe moins:
1- Vire les vitres en facade et en top.
2-UV le GPU et aussi le CPU.
3-Si vraiment ca chauffe encore de trop bride plus fortement le Power Limit de la CG et celui du CPU aussi pourquoi pas.
4-Monte un Pentium avec une GT710  :D
Message édité par disabled 93 le 03-07-2021 à 23:27:40
Marsh Posté le 03-07-2021 à 23:45:12
Je vois j'ai tenté de undervolt mon GPU ça descend en dessous de la barre de 80° mais je suis toujours a 78/79, personne pour  prendre la main sur mon pc et m'expliquer en détail sur discord ?  :love:
Marsh Posté le 03-07-2021 à 23:57:24
C'est deja pas mal.
Après si tu veux encore mieux il faut faire un UV plus bas en mV donc forcement plus bas un fréquence GPU.
Automatiquement tu vas descendre en conso donc en T°.
Après tu vas perdre un peu de performance mais bon,ta deja bien assez de patate a mon avis pour te permettre d'économiser.
Bloque aussi tes FPS dans les jeux,ca permet de ne pas avoir ta CG qui turbine a mort pour avoir une poignée de FPS en plus.
C'est aussi une solution économique en conso donc forcement en T°.
Ton CPU il bouffe combien quand tu es en jeu ?
Regarde la valeur "CPU Power Package" en charge.
Si cela se trouve il turbine a mort aussi donc ca n'arrange rien.
Message édité par disabled 93 le 04-07-2021 à 00:00:14
Marsh Posté le 04-07-2021 à 00:16:51
C'est deja pas mal.
La il était a 75 % j'ai pas checké pour le CPU power package
Marsh Posté le 04-07-2021 à 11:49:57
J'ai check quelques vidéos, j'ai fais une manip qui est pas mal du tout je suis entre 70 et 74°
http://image.noelshack.com/minis/2021/26/7/1625391415-capture.png
Pas mal non?
sur BF5 en full 2K directX12 etc...
Pas de perte de fps non plus j'ai bloqué a 144.
Moyen de faire encore mieux ? :D
Marsh Posté le 05-07-2021 à 14:27:32
Vue les temperature actuel non je pense pas,
100% load 71°core 90°vram 100°hotspot sur une strix 3090 à 850Mv/1920Mhz(boost 1935) sur BF5
en 2K Full sait même pas comment tu tiens les 144 Fps a moins que tu utilise GFXperience avec le curseur tous à droite pour activer le DLSS (le jeu ce vois dégradé sur la qualité perso j'ai arrêter)
J'ai importer le .dll du DLSS 2.2.9 de R6S ca va un peux mieux mais ça reste moyen à mon sens.
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
Marsh Posté le 06-07-2021 à 08:19:11
Ta 3080TI est équipée avec de la VRAM de type GRDDR6X qui chauffe énormément. Il y a des puces notamment au niveau de la backplate, c'est pour ça que ta carte brulante au toucher. C'est d'ailleurs pour cette raison que ta nouvelle carte chauffe plus que ton ancienne 3080 car ce n'est pas le même type de mémoire. Je suis passé d'une 3070 à une 3090 FE et j'étais dans la même situation : Une carte qui surchauffait et finissait par faire du thermal throttling avec dégradation des perfs en jeu.
De mon côté sur ma 3090 FE, j'ai fait quelques modifs :
- J'ai changé les pads thermique de la mémoire
- Remplacé la pâte thermique du GPU
- Undervolté la carte dans la mesure du possible (mais j'ai l'impression que tu as déjà fait ça)
Au final, j'ai perdu 25° en jeu et je joue dans un silence quasi complet. Et en bonus : la VRAM ne dépasse plus les 80°. C'est un peu flippant d'ouvrir une carte à plus de 1000 balles mais je pense que c'est la seule solution si tu veux aller plus loin. La manipulation est assez simple et il y a plein de tutos sur internet.
Mon boitier est similaire au tien avec le même nombre de ventilos et aujourd'hui je tourne autour des 65/70° boitier fermé sur le GPU et 80° sur la VRAM !
Marsh Posté le 06-07-2021 à 09:14:01
C'est vrai que j'ai lu que le gain est pas mal sur la Vram mais...tu oublies de dire que tu perds la garantie.
Bref, c'est quand même une info importante :heink:
Marsh Posté le 06-07-2021 à 10:24:37
J'ai bien pesé le pour et le contre.
A priori, certain ont pu faire passer leur carte en SAV malgré les modifications car en réalité, la carte est souvent remplacée sans même être ouverte par des techniciens. De plus sur les Founder Edition, il n'y a aucun scellé / autocollant sur la carte qui permet de dire qu'elle a été ouverte. Et puis le taux de défaillance des GPU est très faible.
Mais je suis d'accord, ça reste un risque.
Marsh Posté le 06-07-2021 à 10:38:27
A ma connaissance, sur la 3080Ti, il n'y a pas de mémoires au dos de la carte, contrairement à la 3090.
Les 12 Go VRAM de la 3080Ti sont toutes du coté du GPU.
Alors que sur la 3090, il y a 12 Go coté GPU + 12 Go au dos de la carte (soit 24 Go).
Message édité par wgromit le 06-07-2021 à 10:39:53
Marsh Posté le 06-07-2021 à 11:34:42
Effectivement j’ai pensé à repad mais j’ai pas trop envie de perdre la garantie.
Mais si tu me dis qu’il n’y a pas de pastille pour la garantie je vais peux être  essayer.
Je ne comprend pas pourquoi ils ne mettent pas du pas en plus si c’est un problème connu
Marsh Posté le 07-07-2021 à 15:15:12
En vu de remplacer ma feu 1080Ti, je m'intéresse et me renseigne sur les 3xxx 6xxx et ce genre de topic me donne une idée...
En jeu réel, as-tu vu un réel gain entre la 3080FE et ta Ti ?
N'est-ce pas juste une 3080 de base OC d'usine ? Le surcoût, surconsommation / surchauffe justifie t'il quand même ce changement ?
Marsh Posté le 07-07-2021 à 18:09:17
Une RTX 3080 suffit, si tu en as déjà une je ne pense pas que ça soit utile de prendre une TI.
Par contre si tu n'as pas de RTX 3080 oui clairement prend une TI ça tiendra mieux dans le temp.
La 3080 j'avais quelques pertes de FPS en jeu comparé à ma TI.
Pour répondre a ta question j'ai vu une différence oui, mais je vais repad je pense, j'ai réussi a être en dessous des 70° avec de l'undervolting.
Tout ce que je peux reprocher c'est le pad thermique d'origine qui est nul à chier, et qui mérite d'être changé pour gagner en ° et en bruit.
Marsh Posté le 08-07-2021 à 15:21:00
Ah yes je vois, je saurais faire aussi mais bon ça fait ièch au prix du produit "haut de gamme" de devoir se retrouver à faire ça d'office.
Marsh Posté le 08-07-2021 à 17:58:59
Et sur ce fofo, quelqu'un vend une 6900XT FE, à 1100e IN ; mais pour de l'occaz' je trouve ça trop.
Achetée en Avril; déjà que de base, je ne suis pas sûr que les 350e de plus qu'une 6800XT justifie les perf' en plus de, quoi, 15% ?
Marsh Posté le 09-07-2021 à 23:32:31
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] apture.png
Pas mal non?
Lesquelles ?  :)
Marsh Posté le 08-10-2021 à 10:37:10
Bonjour à tous, il est introuvable un tuto pour un repad de 3080ti FE sur le net , quelqu'un a til ça sous la main ? J'aimerai procéder mais un tuto m'aurait été rassurant disons pour éviter de faire n'importe quoi
Marsh Posté le 17-10-2021 à 14:10:35
Sur redit il y a un tuto normalement.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 17-10-2021 à 20:26:17
i7 10700k
Z490 Aorus pros AX
16gb Ddr4 corsair
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 8965-n.png
Bonsoir, perso je suis à 87 parfois à 90 degrés avec ma 3080 ti suprim et c'est normal, de plus attention la mettre sous flotte veut dire perdre ta garantie
Marsh Posté le 17-10-2021 à 20:30:38
Pas mal non?
En bridant le power limit tu as le même score 3Dmark ? Perso j'avais essayé avec mon ancienne 2080 TI je perdais énormément
Marsh Posté le 17-10-2021 à 20:48:15
Tu parles de la vram où du gpu?  :pt1cable:
Si c'est le gpu, je suis étonné, je pensais que la supprim était une bonne custom avec un bon refroidissement.
Marsh Posté le 18-10-2021 à 18:05:35
i7 10700k
Z490 Aorus pros AX
16gb Ddr4 corsair
J'ai une 3080 FE avec les pads changés par l'ancien proprio, elle peut monter à 83° dans un fractal R6 alors une Ti ...
Marsh Posté le 18-10-2021 à 18:13:19
Le R6 c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé en airflow ceci dit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-10-2021 à 18:15:56
J’ai réussi à obtenir un petit 70 degrés sur le gpu en UV avec du ray tracing intermédiaire sur f12021 et 73 sur le gpu toujours avec du ray tracing en ultra.
Pour la ram, je passe de 88 à 92/94 entre les deux configurations. Mon boîtier est compact mais bien ventilé même si je n’ai pas de ventilo qui souffle sous la carte.
Édit : jeu en ultra 1440p sans limite de fps.
Message édité par jujuf1 le 18-10-2021 à 18:16:52
Du coup du coup …
Marsh Posté le 18-10-2021 à 22:14:54
tout pareil que toi avec ma 3080 FE UV a 830@1845mhz
68°C sur quake RTX pendant 30mins sans crash
3080 dans un boitier plutôt bien ventilé
config en 1440p
Cordialement,Bisous
Marsh Posté le 10-11-2021 à 14:28:09
85°c pour une 3080TI, il n'y a rien de choquant.
Ça dépend bien évidement des charges graphique du jeu auquel vous jouez.
Maintenant, je vous invite à faire de l'under-voltage avec msi afterburner. Il y a des tuto sur le net qui vous explique comment faire. Vous pouvez gagner jusqu'a 10°C.
Pensez à mettre un limiteur de FPS dans vos jeux. Des jeux sont fluide a 40-50fps... mettre un limiteur à 60 fps au lieu de tourner à 150+ inutile... Votre carte se retrouve vite à 60°c.
Ce qui est important c'est d'avoir un low fps au dessus de 50-60... le high FPS à par des doom like n'a aucun intérêt.
Marsh Posté le 26-11-2021 à 14:07:29
Coucou moi perso la carte dépassé jamais les 68° et mémoire a 85° en jeux 3k ultra ,j'ai mis une courbe a 90% en ventilation des quel arrive à 60° .
Je joue au casque donc je m'en fou .
Avec un oc de 1000 sur la mémoire le power a fond et +150 sur la fréquence.
Marsh Posté le 26-11-2021 à 14:27:05
Boitier en sous pression, passe les ventilos du bas en admission pour repasser ton boitier en surpression, la carte respire pas là.
De rien.
Marsh Posté le 30-11-2021 à 09:35:24
UV + courbe de ventilation custom c'est la base ! Ma 3080 Ti ne dépasse pas 70 °c(au lieu de 82 °c) sur cyber punk en quasi full settings 1440p, sans perte de fps. J'ignore pourquoi les courbes voltage/fréquence d'usine sont si agressives....
