Symptome d'une alimentation qui chauffe trop ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2021 à 12:26:37
Ce qui peut rebooter quand le courant est coupé c'est la carte mère, mais me semble que quand c'est l'alim justement la carte mère ne reboote pas (vu sur un autre topic).
Si tu as l'option "restore on AC Loss" activée dans le BIOS et que ça reboote pas c'est très possible que ce soit l'alim la coupable.
Sinon tu as essayé un test OCCT power pour visualiser les températures diverses et les tensions ? Un test de 30 minutes devrait suffire.
Si le test échoue directement il y a fort à parier que c'est bien l'alim qui cafouille.
Vu la conception du boitier, l'alim m'a l'air très enfermée, du coup elle peut moins bien évacuer sa chaleur d'autant plus qu'elle prend la chaleur des autres composants.
Marsh Posté le 19-04-2021 à 15:58:13
| orion a écrit : petite question, une alimentation qui chauffe, elle fait quoi en général ? elle coupe puis reste couper ? ou coupe et reboot juste derrière ? |
Je dirais déjà qu'elle va démarrer puis augmenter la vitesse du ventilateur sûrement dans un premier temps.
Marsh Posté le 19-04-2021 à 16:37:21
| gima56 a écrit : Je dirais déjà qu'elle va démarrer puis augmenter la vitesse du ventilateur sûrement dans un premier temps. |
Après une alim qui chauffe et qui a une protection contre la température normalement elle se coupe, si elle n'a pas de protection (possible selon l'age de l'alim, faut voir le modèle exact, la protection c'est OTP) normalement elle ne va rien faire du tout et continuer de chauffer.
Marsh Posté le 19-04-2021 à 18:42:09
| orion a écrit : corsair sf600 gold |
Il y a eu une série à problème, ferais-tu parti du lot ? https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] anc%C3%A9.
https://www.inpact-hardware.com/art [...] ations-sfx
Marsh Posté le 19-04-2021 à 21:32:48
merci a tous je vais tester
Pachparla merci beaucoup pour l'info je vais check
Marsh Posté le 19-04-2021 à 12:00:29
j'ai depuis un moment mon pc qui ce coupe comme ça sans prévenir, autant en jeux qu'en multimédia non lourd... c'est a Peter un câble
impossible de trouver le problème
merci beaucoup
corsair sf600 gold
Probleme resolut en réduisant mon undervoling cpu et ram
Message édité par orion le 17-10-2021 à 13:29:13
