Choix Alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2021 à 11:04:03
600W ca suffit tt a fait pr 10700k + 2060
tu changeras le jour où tu changes de cg,
Marsh Posté le 31-03-2021 à 11:36:47
Okai, super, mais genre je suis large ou c'est limite ?
Désoler d'insister, c'est la première fois que je vais faire l'upgrade de mon pc solo et je suis flipper ( c'est mon outil de travail ) ça pompe pas trop le RGB et tout ?
Marsh Posté le 31-03-2021 à 11:46:36
le RGB ca pompe rien du tout (au hasard genre 0.1w le led)
le 10700k ca doit être qqch comme 150W
la 2060 Super, dépendant du modele, maxi 200W
+ le reste de la config,
mm en prenant bcp de largesse 500 W grand max,
(c'est quoi précisemment l'alim? pcq y'a alim et alim...)
si tu veux t'assurer que ca tient le coup, tu lances un OCCT en mode power, et tu vois si ca tient le coup
Marsh Posté le 31-03-2021 à 11:51:31
Okai okai, du coup limite ça craint rien si je monte le pc avec l'alimentation 600watt, j'ai pas fait gaffe à la marque ni au modèle je sais juste que je les acheter en 2017 du coup elle tourne depuis tout ce temps.
Mais en gros si je monte la machine avec l'alim en 600 le pc va s'allumer et je pourrai lancer un test OCCT pour voir si tout va bien ?
Tu me rassure de ouf la haha j'était à deux doigt d'acheter l'alimentation de 750 watt je vais prendre un autre SSD de 2TO à la place du coup merci !
Marsh Posté le 31-03-2021 à 11:52:40
Large.
En jeu,la situation la plus forte en consommation,tu vas etre dans les 300/350W grosse merdo
180/200W de RTX2060S
60/80W de CPU
30/50W pour tout le reste.
Ton alim doit surement tenir un bon 580W sur le 12v donc tu as de la marge.
Hors bricole d'OC biensur.
OCCT en test Power supply ca va etre plus comme il va mettre la gomme.
Mais ce n'est aucunement représentatif de ce que tu auras réellement dans ton utilisation "normal" de ton PC.
Marsh Posté le 31-03-2021 à 11:54:08
ce serait bien de donner la reference de l'alim,
si c'est une alim correcte, ca sera pas un souci,
si c'est une chinoiserie qui note 600 mais ne peut sortir que 400W, ca sera un probleme
@disabled : 60/80W un 10700k ? tu me parais bien optimiste là.
Marsh Posté le 31-03-2021 à 11:54:12
Je prévois pas d'OC pour le moment j'ai pas du tout les compétence donc ça va haha, c'est fou enfaite ça consomme pas tant que ça au finale !
Marsh Posté le 31-03-2021 à 11:58:25
Aie
Regarde quand meme l'étiquette dans ce cas.
Ce que supporte le 12V.
Marsh Posté le 31-03-2021 à 11:59:52
En jeu oui.
Je l'ai pas vue monter plus haut perso quand je l'ai eu
En jeu je parle sans MCE ni autre tripotage
Marsh Posté le 31-03-2021 à 12:00:01
Merde haha c'est pas bien Zalman ? je regarde ce soir je reviens vers vous ! avec plus d'info
Marsh Posté le 31-03-2021 à 18:55:53
Bon du coup j'ai vérifier mon alimentation, enfaite c'est pas une Zalman haha, mais une Textrom, voila une petite photo
html image
Du coup je connais pas trop la marque
Marsh Posté le 01-04-2021 à 00:16:11
Textorm est 100% détenu par LDLC et il a changé de nom par la société néméio restant toujours un distributeur mais axe son travail également sur un clavier universel.
enfin bref, on pourrait se dire que comme leur alim ldlc fabriqué par seasonic, cette alim textorm pourrait faire l'affaire avec sa certification 80+ et la puissance distribuée sur un rail.
mais généralement, c'est fabriqué par Hec comme la série cougar, du lowcoast et d'attirer sa clientèle probablement par sa modularité.
https://www.hec-group.com.tw/pc_power_supply/index.html => grosse ressemblance mais rien ne certifie que c est cette série car divisé en 2 rails.
j'ai consulté les autres série mais rien de semblable a cette textrom.
donc je suis très sceptique, même si la certification est conforme, surtout vu ton nouveau joujou qui arrive avec des montés de puissance assez importante.
tu devrais vérifié les tensions via hwinfo avant de te lancer sur occt, en charge jeu par exemple ce qui permettra de voir comment se comporte ton 12v
Marsh Posté le 01-04-2021 à 09:41:26
D'après ce test du 10700K, avec MCE ils ont mesuré 216W pour le CPU seul.
Avec 200W pour la 2060s t'es à 416W, tu rajoutes 100W pour la marge et le reste des composants et t'en as encore sous le pied avec ton alim.
Comme précisé au dessus c'est la conso à fond les ballons, tu n'auras pas une telle conso pour une utilisation gaming, et encore moins si tu n'actives pas le MCE qui est un OC auto appliqué à la truelle, et que personnellement je déconseille.
Le MCE est souvent activé par défaut, donc 1er réflexe à la réception de la config : désactiver le MCE dans le BIOS.
Marsh Posté le 01-04-2021 à 11:26:32
Attention a ne pas confondre la puissance "a la prise" et la puissance "au 12v"
A la prise c'est bien pour connaitre ce que tu vas payer en gros.
Au 12v c'est ce que tu tire réellement sur ton alim.
400W a la prise --->Alim rendement 80%--->320W au 12v
400W a la prise --->Alim rendement 90%--->360W au 12v
Personnellement je parle uniquement de puissance au 12v.
Et les fabricants d'alim parle aussi de puissance au 12v. (le 3.3v et le 5v représente peaude balle)
Quand il te dise 600W c'est en gros 580/600W sur le 12v pour les bonnes alims
Plutot 550W sur du pas jojo
Et encore moins sur les alims merguez que tu dois jeter.
Donc si CPU 100W + GPU 200W + 30W de merdouille
330W--->Alim de merde R80%--->412.5W a la prise
330W--->Bonne alim R90%---> 366.6W a la prise
Donc la ca passe encore avec ton alim a 550W
Elle doit avoir un minimum de protection valide j'imagine.
Si tu tire jusqu'a 400/450W ca passe.
Tu consommeras beaucoup a la prise par contre comme le rendement doit surement etre a chier par contre
Pour le MCE c'est clair il ne faut l'activer je conseille la meme chose.
Active juste ton XMP/DOCP pour ta RAM.
Et laisse faire ca fonctionne très bien comme ca.
Marsh Posté le 01-04-2021 à 12:24:48
| disabled 93 a écrit : Attention a ne pas confondre la puissance "a la prise" et la puissance "au 12v" |
Concernant le test du 10700K il s'agit bien de la conso du CPU "seul", avec MCE dans le cas des ~200W.
Ca ne me parait pas choquant vu ce que consommait à l'époque un 4c/8t comme le 4790K (env 130W), on a deux fois plus de coeurs sur un 10700K et malgré un rendement meilleur ça ne m'étonne pas qu'on atteigne 216W MCE actif.
Marsh Posté le 01-04-2021 à 12:27:37
Merci pour vos réponse, bon je crois que ça me fait un peu trop flippé stressé, je vais commander une 750watt par mesure de sécurité, et pour prévenir mes futur update.
Merci encore pour vos retour !
Marsh Posté le 31-03-2021 à 10:45:55
Bonjour bonjour,
Je suis en quête de vos lumières, voila je suis actuellement sur la mise à jour de mon pc, j'ai déjà commandé la plupart des pièces :
I7 10700k
32go de ram en DDR4 3200hz
Carte Mère ASRock Z490 Extreme 4 (Intel LGA 1200)
et un autre SSD m.2 de 1to
le truc c'est que j'ai déjà 2 SSD + 1 SATA de branché sur l'ordi, je compte changer tout ça au fur est à mesure, mais ma question c'est surtout de s'avoir si mon alimentation une 600watt semi modulaire 80+gold va pouvoir supporter le tout.
Pour info ma CG : 2060super
J'ai encore du budget du coup j'hésite à prendre une alimentation de 750watt histoire de prévenir pour le futur, sachant que je prévoit de changer de CG quand les prix iront vers la baisse ou bien quand la série 4000 sortira
Voila du coup pour être plus clair ma 600watt suffit pour le moment pour alimenté mon i7 10th et la 2060s ou il me faut plus pour être tranquille ?
Merci d'avance !
Bonne journée !
