RX580 alimentation et année carte mère + dilemme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2021 à 07:18:31
sans être l'expert le plus pointu de ce forum, je me permets de te répondre parce que j'ai vaguement la même configuration: un A8-7600 sur une carte-mère Gigabyte A88, avec bios UEFI (ta carte-mère a bien un bios UEFI également ?). Si jamais, peut-être qu'une mise à jour du BIOS peut être nécessaire, mais je ne pense pas.
Je lui ai mis un coup de jeune il y a deux ans en y ajoutant une Radeon RX 570, et ça marche très bien. Ca va te changer la vie, les jeux passent en Full HD avec les options parfois au max selon les jeux, malgré la puissance modeste du CPU.
Mon alim est une 450W Gold. La 580 consommant davantage, il vaut mieux taper dans les 500-550W minimum, oui, d'autant que certains A10 consommaient pas mal. C'est quel modèle exactement ?
Selon le modèle de CG, il faut vérifier le nombre de connecteurs PCI Express nécessaires... Je crois que ma RX 570 a un seul connecteur 6 pin.
En revanche, si je ne me plante pas, le connecteur 8pin branché à la carte-mère alimente le CPU (et aussi la carte graphique intégrée), mais si tu le vires, le CPU ne sera plus alimenté...
Bref ça devrait marcher, le plus dur sera juste de trouver une carte graphique, par les temps qui courent
inutile d'essayer de chercher en neuf je pense, cherche une bonne occasion...
Et as bien 8 Go de RAM minimum ? Que la config ne soit pas non plus sous-exploitée.
Marsh Posté le 13-03-2021 à 08:36:27
bjr
les connecteurs 8 (2x4) et les 8 (en bloc ou 6+2) n'ont rien à voir.
le 2x4 (ou 1x4 seulement pour certaines vielles alims ou pourraves) de l'alim est pour le cpu donc à brancher sur la carte mère.
Les autres 8 pins (8 ou 6+2) sont pour le gpu.
Quelle est la référence de votre alim ?
Marsh Posté le 13-03-2021 à 10:48:32
+1 on ne peut pas utiliser l'EPS (4+4 pins pr le cpu) sur une carte graphique,
le mieux serait d'avoir la ref de ton alim,
sinon, il existe des cg alimentées avec du 6 pins (gtx 1060, gtx 1650/1660, etc.)
ce serait peut-etre mieux de partir là dessus,
Marsh Posté le 14-03-2021 à 00:07:50
Salut et Merci harbull, effectivement je suis avec un Bios UEFI mais qu'on ne peux plus de toute façon mettre à jour. j'ai le dernier bios mais ils commence à dater par rapport à l'année des cartes graphiques en question.
J'imagine que c'est le pied c'est mon but de laisser le proc seul dans sont rôle de proc ceci dit, et de mettre une carte efficace.
tu as quand même 3100Mhz, ce n'est pas mal du tout, et tu as peut être un mode turbo, perso, je n'aime pas trop OC mais je boost et je passe de 3700 à 4000.
J'ai une 550w mais je viens de voir que je manque peut être de branchement car effectivement je manque de molex, j'avais par erreur acheté un adaptateur qui pourrait me servir mais il lui faut 2 molex et il va vers un 8 pins.
Car oui il me semble que tu as raison, le 8 pins, je ne l'avais pas branché à l'époque 2014 et elle ne démarrait pas, du coup j'ai cette solution de l'adaptateur.
C'est un A10-7850K
C'est vrai surtout avec la folie Crypto mais je sais où en trouver, maintenant seront ils aussi compatible pour les jeux.
Oui j'ai 8Go en Dual channel.
Ok merci pour les infos du coup les gars, je pense que je vais soit abandonner l'idée d'un Rx580 et trouver RX570 soit trouver des Y molex pour utiliser l'adaptateur que j'ai acheté par accident y'a des années qui à 8 pins d'un coup, et comme j'ai le 6 qui pend dans la tour.
Effectivement bien que je ne sache plus qu'elle marque malgré mes démontage, c'est bien une 550w et le connecteur est effectivement un 2x4 et je suppose donc que si j'avais un 8 seul en 1 bloc, il ne pourrait se brancher sur la carte mère mais seulement sur la carte graphique?
Du coup j'ai à réfléchir sur tout ça, un grand merci les gars.
Marsh Posté le 14-03-2021 à 06:05:29
Mon bios n'est pas plus récent que le tien, ce qui n'empêche pas le tout de fonctionner, ne t'inquiète pas pour ça.
3,1 GHz quad core pour mon A8 oui, mais ça reste des processeurs de conception ancienne, qui sont plutôt du niveau des Pentium G, des dual core. Ceci dit, sachant que si je devais upgrader, ça me ferait changer carte-mère + mémoire + processeur + licence windows, je me contente tout à fait du résultat...
Les adaptateurs molex vers carte graphique sont une solution, mais comme l'ont dit les collègues, encore faut-il que ce soit le bon adaptateur. Ce n'est pas parce que c'est du 8-pin que tu peux le brancher indifféremment sur carte-mère ou carte graphique, le câblage est pas le même. Il y a de petits détrompeurs sur les fiches, tu verras que certains coins sont biseautés, mais bon je pense que c'est pas très costaud comme sécurité.
Bref, ça pourra le faire, mais il te faudra un adaptateur "molex vers PCI-Express" de ce genre-là:
https://www.ldlc.com/fiche/PB001605 [...] pEQAvD_BwE
Radon 570, 580, ça peut fonctionner, si tu vérifies sur le site constructeur le nombre de fiches PCI Express nécessaires et que tu t'assures d'en disposer (et que ton alim a assez de prises molex pour ça). D'ailleurs, j'ai regardé sur un site marchand, et je crois que ma 570 demande en fait une prise 8-pin et pas 6.
Et sinon, comme le dit kabyll, les geforce 1060 3 go / 6 go sont comparables aux radeon 570 / 580, tout en consommant moins, et nécessiteront moins d'alimentation électrique.
Ou des 1650/1660, mais probablement plus dures à trouver par les temps qui courent... et un peu surdimensionnées pour un AMD A10 (au moins pour la 1660).
Marsh Posté le 15-03-2021 à 00:44:25
C'est déjà rassurant, c'est vrai qu'elles sont de la même période.
C'est possible ce que tu dis mais je vois que les nouveaux procs ont parfois moins de gigaherz bien que vendus pour puissants mais peut être ce n'est pas la même échelle de valeur et ils ont 6 coeurs ou même plus.
Autrement c'est exactement ça, je n'ai pas non plus envie de tout changer et le but est de ménager le proc en le séparant de la carte graph qui est beaucoup sollicité.
Rassures toi, ça j'ai bien compris et le 8 que j'ai depuis longtemps a vraiment été acheté pour brancher du pci-e et celui de la carte mère effectivement est déjà branché et rien ne démarrerait sans lui donc pas touche.
Quand je parle de molex c'est parce que je suis peut être limité en nombre sur dlalim pour brancher la carte graph avec l'adaptateur 8 pins donc je vais devoir partager certains molex déjà branchés avec cette adapteur pour PCI-e.
Là je ne peux pas alimenter.
C'est exactement celui que j'ai à part que le 8pins est blanc.
J'ai plusieurs Y par là en fouillant ou en démontant mes autres vieux pc qui ont déjà eu droit à des molex en Ycpour tout brancher.
Ceci dit oui c'est une piste je ne connais pas ces models mais je tenais à éviter les nvidia par soucis de cohérance proc/graphique.
Reste plus qu'à trouver la rx580.
Petite question:
Quelle différence il y a entre les cartes dites "miniere" et les autres?
J'ai peur qu'elles sont détournées pour miner, mais surement ensuite très fatiguées, on en trouve apparemment moins chères que celles pour le jeu, mais c'est pas simple avec tous les prix si différents que j'ai vu.
Les prix sont vraiment en éventail, jusqu'à très chers et pas simple de s'y retrouver.
Combien tu as payé la tienne? et depuis combien de temps ?
J'ai l'impression qu'avec les crypto, c'est devenu un vrai bordel pour ceux qui veulent juste jouer.
Marsh Posté le 15-03-2021 à 06:20:43
Comme ça a été dit dit, vérifie (si c'est écrit dessus) que tes Y molex sont bien des prises PCI Express, sinon tu risques que ça ne fonctionne pas, voire de cramer la CG. Dans l'incertitude, il vaut mieux en racheter un à 5 euros plutôt que prendre ce risque.
Il n'y a pas vraiment de souci à prendre une nVidia plutôt qu'une AMD avec un processeur AMD, et par les temps qui courent il vaut mieux ne pas trop faire la fine bouche. Il faudra juste, si c'est une nVidia, désinstaller proprement les pilotes graphiques AMD (avec DDU si besoin) et installer les pilotes nVidia, et évidemment penser à débrancher l'écran de la carte-mère pour le brancher sur la carte graphique.
Les cartes ayant servi à miner sont réputées comme à éviter, car considérées comme "rincées" par leur fonctionnement H24.
Le forum comporte une section achats/ventes avec des utilisateurs généralement de confiance, tu devrais y jeter un oeil. Si tu trouves une RX 570 / RX 580 / geforce 1060 / 1650 / 1660 dans ton budget, tu pourras partir là-dessus. Les Geforce 970, qui ne sont plus toutes récentes, étaient aussi à peu près au niveau d'une RX 570.
Sinon, moi j'avais profité d'une offre de l'automne 2018, la RX 570 8 GO à 140 euros, avec deux jeux offerts (RE 2 et DMC 5) qui valaient déjà à peu près le prix de la carte à eux seuls... C'était la belle époque ![]()
Marsh Posté le 15-03-2021 à 23:41:30
Oui tu as raison, mais ce que j'avais acheté est vraiment pour alimenter du pci express sans problème. c'est un câble avec 2 molex male (2x3pins) fil noir et jaune comme ceux que l'on trouve pour alimenter les disques dur ou lecteur DVD.
Et au bout il y a le 8 pins pour la carte PCI-E.
Je l'avais acheté pour monter une PCI-e que je n'ai pas acheté finalement donc jamais monté. mais je comprend ton inquiétude c'est sympa et ce serait balot.
J'ai regardé sur le net, et le même on le trouve sur amazon pour carte PCI-E.
Tu as raison, je souhaitais juste garder de la cohérence pour ajouter de la compatibilité mais peut être que je n'aurai pas le choix, quand je vois les cartes qui se font et leur prix.
C'est ce que je pensais un peu, oui, elles sont surement fatiguées pour jouer.
Merci du conseil je vais regarder ça, j'avoue que je ne sais plus trop ce qui est efficace ou non, je souhaite juste doubler ou tripler les capacités pour le jeu en ménageant le proc par la même occasion.
T'es bien tombé, offre intéressante.
Là elle commence à dater ces rx de 2017 mais pourtant c'est une vraie foire pour en trouver et elles sont à tous les prix et parfois seulement marqué minière, et souvent d'occasion.
je vais voir tout ça.
Marsh Posté le 13-03-2021 à 02:23:44
Dans le but de mettre une carte sympa pour le jeu, mais aussi à mettre au repos ma carte graphique intégrée au processeur Amd A10 (une R7 260) intégré il me semble.
Ceux auxquels je joue sont assez anciens mais en 3D et je suis obligé de jouer en résolution moyenne et qui plus est sur un 19"
Je cherche à m'acheter une RX580, mais 2 dilemmes d'après ce que je lis, c'est que ma carte mère une Fm2A88x Extrême 4+ a quand même 7 ans, et donc plus de mise à jour bios et je me demande si ce n'est pas un problème avec une carte vidéo récente, bien que je crois qu'elle est de 2017 ou 2018.
Autre chose: l'alimentation, j'ai une 550w et je sais que c'est suffisant mais j'ai sur celle ci un branchement de 8 pins et un branchement de 6 pins.
Savoir que celui de 8 pins est branché sur la carte mère et que celui de 6 pins lui est dans le vide, prés à être branché.
Ce que je ne sais pas, c'est si pour alimenter la CG RX580, je dois débrancher celui de la carte mère pour le brancher sur la carte graphique en question.
je ne trouve nulle part à quoi sert vraiment ce branchement (8 pins) sur la carte mère mais si c'est pour alimenter la carte Graphique qui est intégrée au processeur A10, je comprend mieux.
Auquel cas je débrancherais pour alimenter directement la carte graphique.
Merci pour vos éclairages et réponses.
