Carte mère H.S. ?
Carte mère H.S. ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2021 à 20:22:23
Salut ! :hello:
Je crois que j'ai cassé le bouzin hier sans trop savoir comment.. J'explique au cas où quelqu'un a une idée.
Ce que j'ai fait :
- Retiré le ventirad
- Essuyé la conductonaute sur l'ihs avec un simple tissus (j'en ai pas vu tomber sur la cm..)
-Mit trop de pate par dessus (non conductrice)
-Posé le waterblock du nouvel aio.
À partir de là à l'allumage tout tourne mais aucun affichage.
Pas de bip, LED dram et cpu qui s'allument en alternance sans arrêt..
Ce que j'ai tenté :
- Vérifier tous les branchements de l'alim
- 4 stick de ram différents sur les 4 ports chacun
- Retirer le gpu du slot pcie
- Nettoyer le surplus de pate thermique sur cm/cpu
-Vérifier les pins cpu
-clear cmos
Mon hypothèse est que la pate s'est mélangée avec le résidu de conductonaute et que le surplus qui a pu couler sur la cm ou vers le joint ihs/pcb du cpu a grillé un truc mais c'est un film de sf à ce niveau.. Je précise qu'il n'y a eu ni fumée ni étincelle ni rien et que ça marchait bien avant..
Aujourd'hui j'ai nettoyé une troisième fois, avec de l'alcool à 70 cette fois (seul produit que j'ai) et une brosse à dents.
J'ai néttoyé le socket avec et j'ai remarqué une sorte de tâche qui n'est pas partie avec l'alcool.. Photos :
https://ibb.co/3fdMxP2
https://ibb.co/ss7zk6V
Cependant je vois pas comment elle aurait pû apparaitre donc je me dis qu'elle y était déjà.. Peut-être que je devrais essayer le nettoyant freins sec ?
Voilà voilà je vais essayer de tester mon cpu avant d'acheter une nouvelle cm..  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-03-2021 à 15:08:36
Bon j'ai réussi a réparer ça avait rien à voir avec la pate..
Un des fil du case  front pannel était en mauvais état, j'ai fait une brasure qui a reglé le problème.
J'avais pas pensé à démarrer la cm sans les connecteurs de boitier  :sweat:
Marsh Posté le 12-03-2021 à 15:34:18
Arf la grosse frayeur pour rien [:ddr555].
Tant mieux que ça s'arrange ! :)
Je ferme le topic du coup.
Topic .Net - C# @ Prog
