Mon PC s'éteint tout seul
Mon PC s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2021 à 08:13:02
Bonjour à vous,
Je reviens sur ce forum car la dernière fois que j'ai eu un souci, la communauté m'a été d'une grande aide.
Bref, voila mon problème :
J'ai une tour qui fonctionnait très bien. Je suis parti deux semaines en vacances, j'ai coupé l'électricité chez moi et hier a ma grande surprise mon pc ne fonctionnait plus aussi bien, voire même plus du tout...
En gros, il s'éteint tout seul à des moments totalement aléatoires.
Par exemple : au début il tenait facilement 3-4 minutes sous Windows mais dès que j'allais dans le BIOS de ma CM il s'éteignait instantanément.
J'ai changé la pate thermique pensant a une surchauffe du processeur mais même avec une pate neuve ca continue.
La seule différence c'est que maintenant il tient à peu près 1 à 2 minutes (et encore) dans le BIOS.
J'ai voulu réessayer ce matin mais pareil, un peu après être arrivé dans le BIOS : il s'éteint et il faut que j'attende plus d'une heure pour que MOSSIEUR veuille bien se rallumer. (d'ailleurs à l'heure ou j'écris ces lignes je suis toujours incapable de rallumer le pc)
Quel pourrait être le problème?
Ma config :
proc : intel i5 6600K
CG : RTX 2060 super
 Watercooling : corsair H100x
CM : MSI (je donnerai le modèle quand je pourrai redemarrer le pc)
Marsh Posté le 14-09-2021 à 08:33:04
Salut !
ça peut venir de plusieurs endroits, je dirais le plus probable ta RAM ou ton alim.
essaie de démarrer ton PC avec le moins de choses possibles (sans carte graphique seulement la sortie CM et une seule barrette de mémoire), si tu arrives à démarrer et vois si tu arrives à démarrer
Sinon, tu peux essayer avec une seule barette de ram encore de la tester avec memtest86+, tu n'as qu'a graver un iso et essayer de booter avec avec:
http://www.memtest86.com/download.html
si tu as ou un ami à toi a une alim de rechange ça peut être bien de tester avec aussi !
Marsh Posté le 14-09-2021 à 08:41:53
Salut Coco!
Déjà merci pour ta réponse.
Ensuite, j'ai oublié de préciser que je n'ai qu'une seule barrette de RAM de 8go mais elle est reconnue par Windows et la CM.
Pour continuer, je n'ai pas de lecteur CD/blu-ray sur mon pc Haha
Marsh Posté le 14-09-2021 à 08:50:21
Bon après ça m'étonnerait que tu arrives à booter sur un memtest si meme dans le bios ton pc tient 1 à 2 minutes. Parceque elle à beau être reconnue, elle peut avoir des problèmes qui mènent à un reboot (meme si la plupart font un BSOD normalement)
tu peux toujours déjà essayer un clear CMOS https://www.google.com/search?q=cle [...] ve&ssui=on
et si tu arrives à chopper une autre alim / barrette de ram ce sera pas mal
ça va être compliqué à dépanner tout ça  :D
Marsh Posté le 14-09-2021 à 08:54:26
Pour le coup j'ai une autre alim demain. Pour ce qui est de la ram je peux toujours aller en acheter une en vitesse dans un magasin spécialisé et voir.
 J'imagine que ça peut poser problème si le PC s'éteint pendant le clear CMOS?
Marsh Posté le 14-09-2021 à 08:55:49
le pc est éteint pendant le clear CMOS donc aucun soucis de ce coté là.
essaie déjà avec une autre alim et tu nous dit ce qu'il en advient !
tu as essayé sans ta carte graphique déjà ? ça devrait moins pomper sur l'alim donc si elle est en fin de vie tu devrais voir de l'amélioration à faire ça
Marsh Posté le 14-09-2021 à 09:04:45
Bon je vais vraiment pas y mettre du mien jusqu'au bout... Mais j'ai pas de HDMI sur ma CM..... Et j'ai pas de câble VGA DVI ou autre...
Je vais tenter le clear CMOS.
Demain j'ai donc une nouvelle alim je l'installerai et reviendrai te dire si c'est mieux ou pas.
Marsh Posté le 14-09-2021 à 09:23:54
Si tu as coupé l'électricité c'est la pile BIOS qui a pris le relais pendant tes vacances, possible qu'elle soit à plat, une pile morte ou pas loin de l'être peut avoir des effets bizarres.
Ca mange pas de pain de la changer vu le prix d'une pile.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-09-2021 à 09:33:18
en effet ça peut très bien être ça en fait
Marsh Posté le 14-09-2021 à 09:40:47
J'avoue que je n'y avais même pas pensé...
Marsh Posté le 14-09-2021 à 09:47:45
Je viens de changer la pile.
Ça n'a rien changé malheureusement
Marsh Posté le 14-09-2021 à 10:10:03
Je reviens vers vous.
Bon j'ai changé la pile et fait un clear CMOS.
Malheureusement.. toujours d'aucun changement.
Me reste plus qu'à attendre sagement ma nouvelle alim.
Merci pour le coup de main en tout cas. Je vous tiens au courant dès que j'ai installé la nouvelle alim
Marsh Posté le 14-09-2021 à 10:34:38
as tu essayé sans carte graphique ? ton cpu a une partie graphique (hd530) qui sera suffisant pour produire une image, cela peut nous avancer sur la cause potentielle du problème :)
Marsh Posté le 14-09-2021 à 10:39:15
Il faudrait que je vois si quelqu'un a un câble VGA  et un écran de PC
Marsh Posté le 15-09-2021 à 01:40:53
Le nom est marqué dessus, au niveau du port pci-e généralement, je voulais voir quel type de sortie graphique elle disposait, il n'y a pas que du VGA quand même  :heink:
Marsh Posté le 15-09-2021 à 10:05:36
Ah oui pardon j'ai oublié de le dire hier parce que 'ai été pas mal occupé après.
C'est une Z170 A Pro.
J'ai du display, VGA, DVI.. mais mon pc est relié à ma TV et je n'ais pas de port VGA,DVI, ou display.
Marsh Posté le 15-09-2021 à 14:32:37
Bonjour tout le monde !
J'ai installé la nouvelle alimentation et effectivement tout a l'air de fonctionner normalement.
Du coup, je pense que le problème venait de là.
Merci a tous pour le coup de main.
Marsh Posté le 15-09-2021 à 14:55:17
Tant mieux, bonne journée à toi, hésite pas à revenir si ton problème revient !
Marsh Posté le 15-09-2021 à 14:58:19
Merci bonne journée à toi aussi.
J'y manquerai pas ^^
