Carte graphique qui surchauffe ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2016 à 17:32:28
quel logiciel tu utilise pour la température ?
Aussi, vérifie que c'est bien en degré Celsius et pas en Fahrenheit.
Faudrait que tu ouvre ta tour et voir si en jeu le ventilo de la cg tourne bien. Tu n'as que la cg qui chauffe ?
Marsh Posté le 10-05-2016 à 20:11:01
Je n'utilise pas de logiciel pour la température.
J'ignorais qu'il en fallait un
Marsh Posté le 10-05-2016 à 21:36:45
| ulyte a écrit : Je n'utilise pas de logiciel pour la température. |
Comment mesures-tu la température?
Marsh Posté le 10-05-2016 à 21:56:30
c'est moi où l'auteur des messages taquine les forumeurs qui veulent l'aider
en gros il dit atteindre 94°c car sa carte throttle
sinon ta carte chauffe beaucoup même avec un bon rad qu'est le TF, il suffit que tu es un mauvais flux dans ton boitier (ce qui est le cas) et tu trotthles, tu vas me dire: "avant ça le faisait pas" en effet mais avant ta pâte thermique avait un rendement maximale et donc gommait ce défaut alors que maintenant qu'elle a un peu vieillit ben ton ventirad peine à maintenir le rythme.
Je sais pas qui c'est qui t'a conseiller une r9 290 avec un z3 mais c'est vraiment pas homogène
, au mieux il faut que tu améliores le flux de ton boitier, changement des ventilos du boitier, et que tu changes la pâte thermique de la r9 290.
Et vérifies que rien ne gène le flux d'air sur la r9 290 pour qu'elle puisse refroidir
Marsh Posté le 11-05-2016 à 00:43:23
Salut !
Non non je ne m'amuse pas a taquiner les personnes, je pensais qu'il parlait d'un logiciel qui réglait la puissance des ventilos
C'est sur un jeu que j'ai vu cette température (Overwatch), mais je l'ai aussi remarqué en mettant la main au dessus de ma tour.
Comment je suis censé "Améliorer le flux du boîtier" et quel est l'intérêt de changer les ventillos du boîtier ? C'est pour en installer des plus puissants ?
Merci pour votre aide en tout cas, parce que ça m'inquiète un peu.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 00:44:18
Salut !
Marsh Posté le 11-05-2016 à 01:18:27
Ca chauffe dur une R9 290.
Tu devrais poster un screen de tes T° avec HWM après un petit bench CPU/GPU pour voir.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 09:59:57
en fait, selon la façon dont sont disposés les ventilo, le flux d'air dans ta tour est mieux régulé et donc mieux evacués, par conséquent tes composants auront tendance à moins chauffer.
Il y a pas mal de guide sur google pour améliorer le flux, rien que certaines images suffisent pour t'aider.
Le plus basique
Un peu plus poussé
Evidemment il faut pas que ce soit le merdier dans ta tour, si t'as des fils partout ou je ne sais quoi ça empêche aussi le flux d'air de bien circuler. Bon à priori, si ldlc te l'a monté, ça doit être propre.
Pour la température tu as effectivement HWmonitor qui est bien
http://www.clubic.com/telecharger- [...] nitor.html
Marsh Posté le 11-05-2016 à 10:16:42
Sans compter la poussière (ma hantise), et la circulation de l'air autour du boîtier. Si ce dernier est enclavé dans un meuble, l'air chaud expulsé s'accumule à l'arrière/autour du boîtier, ce qui n'aide pas.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 11:34:00
| Citation : Sans compter la poussière (ma hantise), et la circulation de l'air autour du boîtier. Si ce dernier est enclavé dans un meuble, l'air chaud expulsé s'accumule à l'arrière/autour du boîtier, ce qui n'aide pas. |
apparemment, il fait la poussière souvent. Y'a quelques années j'avais ouvert le pc d'un pote, pourtant en étude d'informatique à l'époque...la vache !! c'était Tchernobyl son truc ! Je me demandais comment ça tournait encore...
Marsh Posté le 11-05-2016 à 21:06:32
| disabled 93 a écrit : |
Comment on fait un "bench CPU/GPU" s'il te plait ?
Je voudrais pas faire de bêtise sur mon ordinateur !
Mes ventilateurs sont disposés de la sorte : http://176.31.105.8/soc2k14wp/wp-c [...] _HAF_5.jpg
Au niveau du montage, je ne vais pas critiquer LDLC car je ne sais même pas comment monter un ordinateur, je sais juste qu'ils n'avaient pas reliés le fil du bouton "Power" à la carte mère, ce qui fait que mon ordinateur ne démarrait pas à l'achat.
Je vous ferai une petite photo ce week-end afin que vous jugiez si l'ordinateur est bien monté pour permettre un bon flux.
Mon boitier n'est pas dans un meuble, elle est au sol et il y a quelques centimètres sur la gauche, 1 mètre derrière, 30 centimètres devant et un mètre à droite, c'est suffisant ou pas?
J'ai regardé la température avec le logiciel que vous m'avez conseillé.
http://puu.sh/oOj0B/8d87b53808.png
L'ordinateur est en route depuis un peu moins de 10 heures. Je n'ai joué à aucun jeu.
Merci encore pour votre aide, c'est sympa !
Marsh Posté le 12-05-2016 à 09:27:51
63° en idle, c'est pas dramatique mais quand je vois que ma hd7850 est à 31° je me dis que je suis bien. Il fait chaud chez toi ?
Enfin je pense que ça ne vient que de ta cg parce que tes autres composants ont des températures normales.
En revanche quand je vois tes températures cpu je me dis qu'il faut que je change de rad, j'suis entre 60 et 70°
Marsh Posté le 12-05-2016 à 10:20:38
60 en idle je trouve cela parfaitement normal pour ce genre de carte.
je dois être à 55° avec une r9 390.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 11:33:34
63°C un GPU custom en iddle sans utilisation ... au mois de Mai en dehors de la canicule ... non ce n'est pas normal !
Tes ventilo sur le GPU tournent bien ?
Pour voir si ce n'est pas un soucis de "flux", laisse la porte de ton PC ouvert, normalement ça devrait faire baisser un peu la température.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 11:35:10
bien sur, mais ça ne me semble rien de bien grave.
il faudrait aussi regarder le fréquence du gpu en idle.
perso j'ai pas super confiance avec le logiciel utiliser pour voir ces informations, surtout qu'on ne voit pas tous sur le screen.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 11:37:21
63°C en iddle pour moi c'est pas normal, ce qui amène forcement aux températures de 94°C en charge ce qui n'est pas bon, encore moins sur un modèle custom.
Soit les ventilo ne tournent plus, soit la carte a pris un choc (surprenant) et le contact sur le die ne se fait plus, soit la pâte a pris un sacré coup et il faut repaster.
edit : je n'ai pas accès au screen.
Suffit d'installer MSI afterburner et voilà, faut voir si l'auteur a essayer de jouer avec l'oc ou le bios mais normalement en dehors de modifications de l’utilisateur les cartes se downclock en iddle
Marsh Posté le 12-05-2016 à 11:41:36
serait bien de voir à quelle vitesse tourne les ventilateurs de la cg (si ils vont vraiment jusqu'à 100% et ce que cela donne à 100%).
Marsh Posté le 12-05-2016 à 11:47:12
Oui,
63°C en iddle c'est une température de charge sur un modèle custom avec une ventilation poussée au max.
Je pense que c'est un soucis de ventilation qui ne fonctionne plus ou partiellement. Faut vraiment s'assurer que les 2 ventilos tournent bien
Marsh Posté le 12-05-2016 à 11:59:14
Pour info tu n'es pas le seul à avoir des problèmes de surchauffe GPU sur Overwatch.
Ma 980Ti passe à 75° directement après avoir lancé le jeu en restant sur le menu du jeu. J'ai eu un reboot pour surchauffe en plein jeu, depuis je joue avec le boîtier de mon PC ouvert...
Je te laisse lire ces liens pour te montrer qu'on est pas seul
- http://us.battle.net/forums/en/ove [...] 0743705159
- https://www.reddit.com/r/Overwatch/ [...] se_system/
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:02:44
Ce n'est pas le jeu directement qui est responsable de la chauffe anormal d'un GPU... Un gpu chauffe trop car il est très sollicité, mais la chauffe est juste la résultante des fréquences appliquées, voltages et de la charge.
Le soucis est l'optimisation de certains jeux qui est parfois absente et qui sollicite le GPU en permanence à 100% et au final jouer reviens au même que faire un furmark pendant 1h
Marsh Posté le 12-05-2016 à 17:14:41
Niveau CPU/CM/HDD cela me semble très correct.
Par contre 64° sur ta CG en IDLE sans game me semble en peu chaud effectivement.
Apres c'est de l' AMD donc forcement assez chaud.
Il faudrait avoir l'avis de possesseur de ce genre de carte.
Pour un petit bench rapide tu as CatZilla.
http://www.catzilla.com/
Installe CatZilla
Clic sur 720p
Laisse ouvert HWM
Lance le bench
A titre d'exemple,mais a ne pas comparer avec ta configue,une configue MiniITX (Node304/I54430 radstock/MSI Gaming GTX960)
Le CPU prend 10°
Le GPU prend 25°
Marsh Posté le 12-05-2016 à 18:54:27
non mais 64°c c'est anormal, faut pas exagéré, même les gtx580 blower ne montait pas autant
non à mon avis: soit tes ventilos d'origine sont trp limité pour envoyer de l'air soit tu n'as pas un flux d'air assez soutenue sur la cg (manque de ventilo ou de puissance)
il se peut aussi que le rad de la r9 290 soit obstrué et dans ce cas ben ça bloque
donc les choses possibles:
- ajouter des ventilateur ou remplacer ceux d'origine par plus puissant
- démonter la cg et nettoyer le rad à l'aspi + air sec
- changer carrément le radiateur de la cg
normalement une carte de ce gabarit et dans ce boitier c'est autour des 50°c (+/-10%) surtout que sa carte n'est pas semi fanless
enfin bref il y a un soucis et il faut juste le trouver
à tout hasard, tu as quoi comme ventirad sur le processeur? et comme processeur?
bon sinon nettoyge en profondeur + rangement des cable + amélioration du flux
si c'est pas ça il reste la pâte thermique fatigué et le changement de boitier/rad ^^ d'ailleurs un truc simple, tu laisse ton ordi ouvert et tu joues et si tu throttle pas alors mauvais flux mais si tu atteins encore 94°c alors rad+pâte thermique à changer/nettoyer ![]()
Marsh Posté le 22-05-2016 à 17:22:49
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j'avais des examens !
J'ai ouvert mon boîtier, voici le montage de LDLC !
http://puu.sh/p16sj/2defbebbfc.jpg
http://puu.sh/p16uc/f8637c7012.jpg
C'est un bon montage du coup?
Marsh Posté le 10-05-2016 à 16:55:53
Salutations !
Ma carte graphique surchauffe beaucoup trop lorsque je joue à certains jeux qui nécessitent une "bonne" configuration, montant parfois jusqu'à 94°, ce qui est anormalement élevé.
J'ai acheté mon ordinateur il y a moins d'un an. Des gentilles personnes m'ont fait une config sur ce forum et je l'ai fait monté ensuite par LDLC.
J'ai une MSI Radeon R9 290 GAMING 4G et au niveau de la tour, un Zalman Z3 Plus Noir.
Ah oui, je fais régulièrement la poussière aussi.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par ulyte le 10-05-2016 à 16:57:11
