SSD lent au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2021 à 12:16:02
T'as pas installé un nouveau programme entre temps ? tu as essayé une restauration quelques jours avant ? voir si le soucis est toujours présent ?
Marsh Posté le 07-10-2021 à 12:33:44
Non j'ai pas installé de nouveaux programmes mais je vais tenter la restauration, merci pour ton conseil.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 12:39:10
Finalement restauration impossible car l'option n'est plus disponible, le PC ayant été mis à jour il y a plus de 10 jours.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:06:05
A part réinstaller windows je ne vois pas trop quoi te conseiller.
Soit c'est un soucis matériel et tu devrais avoir le même problème après avoir réinstallé à zéro, soit c'est un soucis logiciel et le problème ne se présentera pas avec une installation fraiche.
Si ça revient tu pourras déjà plus cibler le logiciel qui empêche un démarrage normal.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:25:07
Moi j'avais eu un problème avec tout mes navigateur web, desfois ils plantaient et impossible a débloquer il fallait fermer le programme et relancer! Quand tu travailles c'est pénible.
J'ai essayé dee désinstaller les derniere mise à jour windows IMPOSSIBLE (pas de restauration possible car j'avais pas fait des points de restauration manuelle)
Résultat je réinitialisé windows et pour le moment ca va !
Donc comme dis Artouillasse, faire une réinitiatlisation ca pourrait le faire !
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:48:42
Tout réinstaller sera ma dernière solution, pour l'instant je me contente de laisser en veille le PC quand je m'en sers pas dans la journée . Faut juste que je prenne patience au premier démarrage.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:55:35
L'installation de windows sur un SSD ça prend même pas 15 minutes, c'est plus comme au temps des HDD ou ça pouvait durer des plombes à cause du formatage.
Après tu fais comme tu veux.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 16:21:01
| artouillassse a écrit : L'installation de windows sur un SSD ça prend même pas 15 minutes, c'est plus comme au temps des HDD ou ça pouvait durer des plombes à cause du formatage. |
J'ignorais ça, merci pour l'info .
Le temps de fouiner encore un peu et je m'y mettrai si je ne trouve pas de solutions.
Marsh Posté le 11-10-2021 à 12:02:32
Finalement ça s'est résolu tout seul et il démarre et s'arrête même plus vite qu'avant, une dizaine de secondes vs 30 secondes avant, une conséquence sans doute des programmes que j'ai enlevées au démarrage mais ça n'a pas fonctionné au départ jusqu'à ce matin sans que j'ai fait autre chose, les bizarreries de l'info .
Marsh Posté le 11-10-2021 à 12:06:47
Ah bah oui faut pas non plus charger le démarrage, surtout que lancer un logiciel à la demande sur un SSD ne demande pas autant de temps que sur un HDD.
Tu t'adaptes à force d'utiliser un SSD en fait, perso je ne charge rien au démarrage, je lance selon les besoins et ça me va très bien.
Sous windows il faut souvent intervenir soi même à ce niveau car les logiciels ont tendance à charger au démarrage par défaut, un peu idiot et contre-productif de mon point de vue.
C'est comme un artisan qui chargerait tous les jours sa camionnette de tous les outils qu'il a dans son atelier alors qu'il a besoin que d'une partie de ces outils pour effectuer son boulot, une perte de temps.
Marsh Posté le 11-10-2021 à 14:11:47
| artouillassse a écrit : Ah bah oui faut pas non plus charger le démarrage, surtout que lancer un logiciel à la demande sur un SSD ne demande pas autant de temps que sur un HDD. |
Ce qui est bizarre c'est que ça a buggé du jour au lendemain et suite à ça quand j'avais bloqué des progs au démarrage ça n'a pas fonctionné et toujours au moins 5mn au démarrage sur un SSD. Ce n'est que ce matin 2 jours après que tout est redevenu normal sans avoir rien fait de plus.
Il y a quelques semaines c'était la photo du bureau qui avait changé sans que je fasse un quelconque changement et il n'y a que moi qui utilise le PC . Bizarre tout cela ...
Marsh Posté le 11-10-2021 à 14:13:31
A ce stade là t'as peut-être une merdouille qui traine sur ton PC.
Passe un coup des nettoyeurs de merdes traditionnels (j'ai pas suivi ceux du moment), ceux que je connais : MBAM, ADWCleaner, Rogue cleaner je crois. Et un coup d'antivirus même si celui de W10 est correct il me semble.
Marsh Posté le 12-10-2021 à 13:43:07
Oui je vais faire un petit nettoyage, ça peut pas faire de mal .
Marsh Posté le 07-10-2021 à 11:51:39
Mon SSD du jour au lendemain met 5mn à démarrer au lieu des 30 sec, j'ai pourtant désactivé tous les services et programmes non nécessaires, quelqu'un aurait il une idée de ce qui cloche ?
