help passage sur ryzen 7 5800x - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2021 à 19:05:10
Faut mettre à jours le bios avant, sinon la machine ne démarrera pas.
Marsh Posté le 26-11-2021 à 19:12:49
peux tu me dire quelle version prendre ?
j'ai testé par curiosité la dernière tout a l'heure mais le bios ne reconnait pas le fichier
https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal [...] x.asp#BIOS
Marsh Posté le 26-11-2021 à 19:19:44
Comme marqué sur le site il faut d'abord passé par le 1.90 et installer aussi l'autre fichier comme indiqué dans les instructions
Marsh Posté le 26-11-2021 à 19:24:05
Tartifless a bien précisé la chose, d'abord passer sur le bios 1.90 puis installer le dernier en date, après le fichier dont il parle, c'est le pilote graphique dans le cas d'un APU, si pas d'APU, pas besoin d'installer le dit fichier.
Marsh Posté le 26-11-2021 à 21:04:01
ok donc d'abord la 1.90 et ensuite la dernière tout en haut ?
je peux déjà le faire maintenant ça, enfin je veux dire le bios compatible avec mon r7 2700x jusqu'a demain ?
apu ? je pense pas avoir besoin puisque j'ai une carte graphique, juste ?
Marsh Posté le 26-11-2021 à 21:42:07
bon, j'ai installé la version 1.90 du bios, merci beaucoup !
Maintenant, je dois mettre la 4.30 ou la 4.40 ?
et quand ? avant d'installer le nouveau processeur, j'installe et ensuite je démonte le pc droit derrière ?
Marsh Posté le 26-11-2021 à 21:55:20
Alors tu peux installer le dernier directement, dans l'idéal tu flash juste avant le changement avec ton 2700X, tu vérifies que le pc démarre toujours avec le 2700X (pas optimal mais ça fonctionne tout de même), tu éteins le pc, un petit Clear CMOS et tu installes le 5800X.
Marsh Posté le 26-11-2021 à 22:04:38
top merci beaucoup des infos, je ferai ça demain alors...! je te tient au jus si jamais
merci beaucoup et bonne soirée à vous !!
Marsh Posté le 26-11-2021 à 22:44:22
Aucun soucis avec le 2700x, c'est avec les 1xxx et 2xxg que amd ne recommande pas les bios ulterieurs
Marsh Posté le 26-11-2021 à 23:58:28
| Citation : *ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system |
ASrock ne recommande pas Pinnacle Ridge (aka Zen +) à partir du bios 3.50 et ultérieur. Coté AMD doit pas y avoir de soucis, mais ASrock a implémenté un support minimal j'imagine à partir de ce bios pour ces séries de processeur ...
Marsh Posté le 27-11-2021 à 00:10:17
Marrant ça, j'avais pas vu.
Donc en gros pour les bios qui acceptent les 5xxx asrock ne recommande pas d'y mettre un pinnacle ridge.
Marsh Posté le 27-11-2021 à 00:34:46
| Tartifless a écrit : Marrant ça, j'avais pas vu. |
C'est ce que j'ai compris en lisant leurs notes de mise à jours, dans tous les cas ça fera l'affaire pour la maj du bios.
Marsh Posté le 28-11-2021 à 14:24:50
merci à vous deux en tout cas, tout s'est très bien passé ! maj du bios nickel et changement du cpu sans problèmes ! merci bcp et bon dimanche !
Marsh Posté le 26-11-2021 à 18:46:47
Je vais enfin pouvoir monter le ryzen 7 5800x que j'ai reçu.
Ma carte mère est une ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4.
Je crois savoir qu'elle est compatible, mais je demandais si il y'avait une mise a jour du bios à effectuer avant de le monter ?
ou si ça marche d'office ?
mon bios est le p1.50, 06.11.2018 d'après msinfo32 dans windows.
Merci a tous d'avance et bon week-end ( me répondez quand même pas trop tard
