8gb sur 16gb vues par le BIOS seulement
8gb sur 16gb vues par le BIOS seulement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2021 à 14:00:15
j'ai besoin d'idées si possible. Sur mon deuxième PC j'ai 4*4gb de DDR3. Problème, par le bios et donc par Windows seul 8gb sont reconnus. :/ J'ai essayé de changer de places etc.. Rien a faire. Chacune séparées sont compatibles, mais toutes ensembles ça donne juste 8gb. Le pire c'est que sous Windows dans CPU-Z, je peux lire les infos SPD de chacune d'entre elles! :/
Quelqu'un aurait t-il une idée? :??:
Message édité par Ill Nino le 12-11-2021 à 08:14:03
Marsh Posté le 11-11-2021 à 15:23:29
Marsh Posté le 11-11-2021 à 16:52:19
Tu as donc en gros essayé chaque barrette sur chaque slot = chaque slot est OK et chaque barrette aussi, OK.
Vu les symptomes : il faut plus de jus au contrôleur mémoire du CPU : "VccSA" / "System Agent" à augmenter de quelques crans dans le BIOS.
Marsh Posté le 11-11-2021 à 17:03:50
Oui c'est ça. Toutes les combinaisons marchent. J'ai juste jamais 16go.
Ah bon? C'est pas les 1,5v par défaut de la RAM dont tu parles on est d'accord ? J'ai vccIO voltage et pch voltage... C'est un des deux?
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 11-11-2021 à 18:13:26
On est bien d'accord ce n'est (surtout) pas la tension de la RAM.
La dénomination change selon les CM, chez Asus j'sais pas trop.
le VccIO est une tension additionnelle qui PEUT parfois aussi aider en PLUS du "VccSA".
Ca n'est pas le PCH Voltage non plus.
Tu n'as pas de "System Agent" ou "QPI/Vtt"?
Au pire fais nous des photos du BIOS
PS: il est parfois possible de ne pas avoir l'option.....
Marsh Posté le 11-11-2021 à 19:28:30
Je peux oui je suis pas sur PC là. Mais j'ai pas d'autres tensions malheureusement. :/
Mais t'es sûr de ça? Comment les 8go marcheraient si la tension n'était pas bonne?
Marsh Posté le 11-11-2021 à 21:13:33
En fait si la tension du contrôleur mémoire n'est pas suffisante , tu peux classiquement voir toutes tes barrettes dans CPU-Z/SPD mais pourtant non fonctionnelles. Plus il y a de barrettes/plus elles sont "grosses", plus il faut parfois augmenter la tension du controleur memoire intégré au CPU (ça dépend de chaque CPU)
Marsh Posté le 12-11-2021 à 08:01:47
4x4 =... 18 ?
Sinon, oui si les valeurs indiquées dans ta config (et il aurait été sympa de les rappeler directement ici) sont toujours correctes, tes barrettes et leurs réglages devraient être facilement supportés par ta CM.
Donc ça doit être un réglage débile.
Tu peux chercher (les bios ont maintenant très souvent des présentations standards / avancé ou expert, peut être que ça te montrera l'option qui te manque), ou essayer un clear CMOS ou un réglage par défaut du BIOS. Tu as peut être modifier des options à un moment et jouer là dessus sans t'en rendre compte.
Malheureusement, tu n'as pas l'air d'être le seul à avoir eu ce problème, mais la seule solution que j'ai vue était un update bios vers la version que tu indiques déjà avoir.
Marsh Posté le 12-11-2021 à 08:20:53
Merci a vous deux pour l'aide! :)
La config touchée c'est celle la:
Intel Core i5 2500 6mo @ stock
Asus P8Z68-M Pro BIOS 4003
Kingston 16go (4x4go) DDR3 PC10600 CL9 @ 1333Mhz 9-9-9-24 2T 1.5v
J'ai essayé un autre truc, c'est simplement échanger les ram des deux PC qui sont de la meme génération avec le meme chipset. Pareil! Juste 8 des 16go (désolé pour la coquille) sont reconnus.
Ce qui me perturbe c'est aussi que sur cette carte mere il ne trouve pas de profil XMP.
Il faut que je me plonge dans les réglages du bios.
EDIT: Je précise qu'hier j'ai fait plusieurs hard et soft CMOS clear.
Message édité par Ill Nino le 12-11-2021 à 08:29:01
Marsh Posté le 12-11-2021 à 08:37:33
Marsh Posté le 12-11-2021 à 10:43:29
Tu peux essayer une réinstall du bios.
À part ça, je vois que contacter Asus et/ou Kingston, mais pour des produits "aussi vieux", pas sûr qu'ils se bougent beaucoup.
Marsh Posté le 12-11-2021 à 11:50:01
C'est clair... Je me demande si je vais pas prendre un kit 2*8go. Le problème semble la gestion de deux dual Channel. Mais je ferais encore quelques tests ce WE. :jap:
Marsh Posté le 12-11-2021 à 12:22:52
Pas garanti que ça passe mieux 2x8 go
Marsh Posté le 12-11-2021 à 12:58:10
Tu as les références prècise, genre "KVR1333D3S8N9K2/4G" ce sont les mêmes pour les deux kits ? Chez kingston il y a des fiches détaillée.
Donc toujours sur la même carte, avec deux lots différents, même problème, ça ne pourrait pas être une histoire de pin abimé sur le socket comme on en voit régulièrement ?
Marsh Posté le 12-11-2021 à 15:01:09
Si les barrettes ont été essayées sur chaque slot et que chaque slot est fonctionnel, normalement ça n'est pas un souci de pin socket (?)
Marsh Posté le 12-11-2021 à 15:16:28
Oui clairement. :jap: et comme dit sous Windows je vois le spd des quatres comme si de rien n'était.
Marsh Posté le 13-11-2021 à 00:44:16
Oui, je ne sais pas, avec les mystères du hardware informatique  :D
En tout cas je n'ai pas rencontré ce type de soucis sur mes 3 cartes 1155, bon je n'ai pas d'Asus, une Asrock/MSI/Gigabyte  :p
Marsh Posté le 13-11-2021 à 09:31:25
Achète les en ligne, si ça ne marche pas, tu pourras sans problème les renvoyer et te faire complètement rembourser si tu veux vraiment essayer ça.
Marsh Posté le 13-11-2021 à 09:41:49
Oui c'est ce que j'ai fait. On trouve des kits a pas cher. :jap:
Marsh Posté le 13-11-2021 à 10:03:04
Si j'en crois ce qui est indiqué sur ton profil par rapport à cette config, as tu vraiment besoin d'autant de RAM ? Sur un usage type HTPC même 8 Go sous Win 10 c'est large...
Marsh Posté le 13-11-2021 à 10:09:37
Oui j'ai une VM qui tourne dessus en plus. :)
Marsh Posté le 16-11-2021 à 20:30:20
Ah j'aime quand un plan de déroule sans accroc! 2*8 reçus, installé et ça marche nickel. :jap: c'était bien deux dual Channel... :/
