Température sur un Ryzen 5 5600X - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2021 à 15:43:30
Je viens de me monter une toute nouvelle config avec aussi un 5600x est également un kraken x53 lol
Les ventilos qui s'emballent c'est normal les Ryzen ont des piques d'activités c'est normal de ce que j'ai lu (j'ai pareil).
A toi de régler les ventilo en fonction afin de ne plus avoir des accélérations/ralentissements en permanence.
Pour les températures je suis plutôt au alentour de 35 degrés sur le bureau et mes ventilateurs ne tournent pas vite pour le coup..
En jeu le Cpu monte jusqu'a 67/68 degrés maximum de chez maximum.
Donc tu dois avoir un soucis!
Marsh Posté le 28-10-2021 à 15:45:43
En fréquence d'horloge, je suis toujours à 4600 mhz ... C'est normal ça ? Comme s'il restait bloqué en mode turbo ...
Marsh Posté le 08-11-2021 à 00:58:17
Aucun soucis. Si tu ne veux plus que ça chauffe va dans la bios et désactive le boost. Mais ton processeur ira moins vite. Sinon, tu peux régler ton ventilateur pour qu'il fasse moins de bruit. Le processeur arrive à encaisser de très fortes températures. Aucun problème si il chauffe à 70°.
Marsh Posté le 08-11-2021 à 01:14:52
+1, il faut modifier la courbe de ventilation,
tu peux mettre un truc genre 40% jusqu'à une temperature de 55-60°C,
puis tu montes genre a 60/70% à partir de 65-70° (au delà ils risquent d'etre bruyant)
ca evitera que les ventilos s'emballent pour rien toutes les 5min,
+ faut voir aussi quel mode de gestion d'alimentation tu as choisi
si tu mets mode performance par ex, ca va occuper artificiellement le cpu qui va rester avec des frequences hautes tout le temps
> choisi le mode equilibré,
Marsh Posté le 23-11-2021 à 19:58:54
Salut à tous,
Petit topo pour ceux qui cherchent à réduire les températures de leur Ryzen au repos, en lui permettant de réduire sa fréquence au repos. ( De base, ils stagnent tous à fréq. Max non turbo )
Testé sur Windows 11 et 10,
Installer le dernier driver chipset AMD,
Installer le logiciel QuickCPU
Dans QuickCPU :
Aller dans Options -> Power plan Management
Dans la fenêtre de recherche taper "autonome"
Double cliquer sur "Mode autonome des performances du processeur"
Passer la valeur "Value AC" sur Désactivée
Save
Vous pouvez fermer QuickCpu ( pas besoin de le lancer ou autre, vous pouvez même le désinstaller si vous voulez)
Modifier le palier minimum processeur dans le profil d'alimentation
Et normalement, c'est en chute libre ! ![]()
Marsh Posté le 05-12-2021 à 04:53:45
Merci beaucoup !
Est-ce que cette manip a une conséquence négative quand le processeur a besoin d'un gros coup de boost très violent ?
Tu crois que ça pourrait solutionner mon problème toujours pas résolu (mais peut-être que ça vient d' Icue) ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6497_1.htm
Marsh Posté le 28-10-2021 à 15:31:57
Je viens de recevoir un ryzen 5 5600X couplé avec un NZXT Cracken X53.
Je remarque que les ventilateurs de la pompe s'emballent puis se calment souvent. J'ai donc adouci la courbe de puissance des ventilateurs.
Cependant, je remarque que le processeur, en IDDLE, est à 57 voire 60°c. Est-ce normal ?
QU'en pensez-vous ?
Avant j'avais un I5 2500K qui était à 30°c en iddle ...
Merci de vos conseils
