ryzen 5 5600g et boitier in win b1
ryzen 5 5600g et boitier in win b1 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2021 à 10:13:53
Salut les amis,
je voudrais me monter une config avec un ryzen 5 5600g et un boitier le plus petit possible.
Je voudrais le in win b1 avec une alim de 200w
avec mes modestes recherches j'ai l'impression que ça passe trankilou pilou  :bounce: (j'avais une forte envie de glisser ce smiley qui me fais bien rire)
Donc, ceux qui si connaissent bien mieux que moi, ils en pense quoi de mon idée?
merci a vous.  :bounce:
Marsh Posté le 10-10-2021 à 12:54:21
ca devrait oui,
t'as aussi l'option i5 10400, un peu moins cher
apres, faut se dire que tu vas payer cher pour une cm ITX (+- 170€ que ce soit intel ou amd), et c'est mort niveau évolutivité de la machine, pcq tu mettras jamais une cg là-dedans
Marsh Posté le 10-10-2021 à 14:09:41
kabyll a écrit :
ca devrait oui,
merci pour ta réponse,
 je fais principalement du traitement photo léger et éventuellement du montage vidéo go pro.
Je ne fais pas de jeux ni de 4k.
Ca me donne l'impression de pouvoir me contenter du graphique integré au processeur?
c'est vrai que intel est moins cher...
Que pense tu d'un intel 11400 avec une cm ASRock H510M-ITX/ac et une barette Crucial Ballistix  3200 MHz 8Go CL16 .
Et surtout est ce que je peux acheter sur amazon ou tu me le déconseille?
MERCI EN TOUT CAS POUR TES CONSEILS
Marsh Posté le 10-10-2021 à 15:32:47
Avec une alim de seulement 200W et du 10400/11400, vas dans le bios et vérifie bien que le power limit est activé, sinon, tu auras des pic de consommation (jusqu'à ce que la chauffe fasse baisser la fréquence CPU) que ton PC risque de ne pas apprécier.
https://www.tomshardware.com/review [...] 0-review/3
En effet les CPU intel actuel ont un retard de technologie de gravure, pour pouvoir tenir la comparaison en terme de perfs pure avec AMD, Intel doit produire des CPU bien plus énergivore. Bien sûr il est possible pour l'utilisateur final de compenser avec un plus gros refroidissement et de plus grosses alimentation mais cela augmente la facture globale de la machine.
EDIT: test ryzen 5600g https://youtu.be/KycNI1FxIPc?t=911
test core 11400 https://youtu.be/LYdHTSQxdCM
Message édité par guig2000 le 10-10-2021 à 16:08:14
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 10-10-2021 à 15:48:11
J'ai un 10400F donc la consommation passerait très bien avec une alim 200W sans avoir toucher à quoi que ce soit dans le bios (HWmonitor me donne un power package à 50W sous cinebench par exemple). Le 11400 consomme nettement plus d'après ce que j'avais lu des tests.
Marsh Posté le 10-10-2021 à 16:18:13
Tant mieux pour toi.
Mais sur certains modèles de cartes mères, les réglages par défaut favorisent les perfs, mais au détriment de la consommation et de la chauffe. Dans ces conditions, même un 10400 (on parles pas des version f ici car janeirow ne compte pas installer de carte graphique dédié), voir sa consommation réelle atteindre 1.5x son TDP officiel (2x pour le 11400).
Je ne dis pas que c'est toujours le cas, je dit qu'il faut se méfier.
https://youtu.be/csFwlKgZCzM
Message édité par guig2000 le 10-10-2021 à 16:22:55
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 10-10-2021 à 16:56:16
si tu fais plutôt de la bureautique "lourde" (photo, video)
un 5600G sera devant,
et sa puce graphique est supérieur à celles des intel,
donc je dirais 5600G, et c'est 125W maxi je pense donc relax sur la 200w du inwin
tu peux évidemment acheter sur amazon, pas de souci
le 5600G est pas cher ici,
https://fr.alternate.be/AMD/Ryzen-5 [...] ct/1758474
(alternate.be, livre en France)
https://i.ibb.co/pf6C0QY/Capture.jpg
la carte mere, un poil moins chere sur amazon.de - 165€
https://www.amazon.de/-/en/Gigabyte [...] B089TP3GQF
ps: il faudra probablement mettre le bios à jour pour reconnaitre un 5600G, ms la carte mere a un port usb et un bouton prévu pour le faire mm sans cpu
- 8Go ca me parait peu pr ton usage, vise au moins une barrette de 16Go (ou 2x8 si tu penses ne jamais avoir besoin, pcq deux slots de ram sur les cartes meres itx)
la ram, sur amazon.de, 2x8 3600 C16 - 75€ au lieu de 90€
https://www.amazon.de/-/en/Crucial- [...] B083V93HJG
(sur amazon.de tu peux éviter les frais de ports en activant le Prime, le 1er mois est gratuit, et t'annules endéans le mois pour pas être facturé 10€ mensuellement)
Message édité par kabyll le 10-10-2021 à 16:56:55
Marsh Posté le 10-10-2021 à 20:15:30
MERCI POUR CE RENSEIGNEMENT, je pense opter pour AMD;
Marsh Posté le 10-10-2021 à 20:32:38
merci pour tout tes renseignements
Marsh Posté le 10-10-2021 à 23:30:48
Pourquoi le inwin et pas un x300 de asrock encore plus petit (certes tu dois partir sur de la sodimm plus chère...) ?
Topic d'achats/ventes
Marsh Posté le 13-10-2021 à 12:26:04
salut, effectivement il est plus petit mais j'aime bien la gueule du b1
