Changer ports USB frontaux d'un boîtier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2021 à 15:13:33
s'abimer non, mais il peut y avoir un court jus ou autre,
oui, tu peux probablement remplacer
c'est pas forcement prévu, mais avec un peu de bidouillage, ca se fait sans probleme
moi par ex je l'ai fait pour un pote, et j'ai acheté ca comme cable usb 3.0
https://www.amazon.fr/Goliton%C2%AE [...] 01874KHIK/
faudra probablement dézinguer le plastique autour des connecteurs, et bidouiller pour que ca tienne chez toi selon le systeme d'attache des connecteurs sur ton boitier
de tte facon, t'as tout intérêt à acheter un cable, tester si ca fonctionne en le mettant sur ta carte mere, et si c'est le cas, tu vois pr remplacer les ports
si ca marche pas, c'est que c'est du coté de la carte mere qu'il y a un souci, et là... c'est mal barré (en tt cas pour de l'usb 3), ms tu peux tjs les remplacer par de l'usb 2 si t'as encore des connecteurs libres sur la carte mere
Marsh Posté le 27-09-2021 à 15:16:20
N'importe quelle connectique peut s'abimer à force d'être utilisée.
Par contre si tu n'as des problèmes que sur ta montre et pas sur d'autres appareils c'est étrange.
Les disques sont des HDD autoalimentés ?
A part un soucis d'alimentation je ne vois pas ce qui peut coincer.
La montre a besoin d'un pilote pour bien fonctionner ou non ?
Après, remplacer les ports USB ça risque d'être un peu dur à moins de trouver la bonne pièce, peut-être chez aliexpress si t'es motivé pour chercher.
Marsh Posté le 27-09-2021 à 15:27:35
Merci à vous 2.
que des HDD autoalimentés oui.
La montre n'a pas besoin de pilote non.
Marsh Posté le 07-12-2021 à 16:20:03
| stanymi a écrit : Merci à vous 2. |
et la montre sur les connecteurs arrières fonctionne ?
Marsh Posté le 07-12-2021 à 22:01:14
au bout d'un moment, la prise usb prends un peu de jeu et y'a moins de contact parfois avec un cable ou une cle usb.
voir parfois, un peu d'oxydation...
si tu as ton port 5.25 de libre :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201510260052.html
sinon un hub usb branché derriere a pose sur le dessus du boitier
Marsh Posté le 27-09-2021 à 15:09:34
Est-ce que des ports USB peuvent s'abîmer dans le temps ?
Sur mon boîtier (celui-ci : https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] h=1&psc=1), les ports USB frontaux semblent fonctionner aléatoirement.
Tout du moins, c'est la grosse galère quand je veux transférer des données sur ma montre en USB, alors que clés, ou disques ne posent jamais de pb. Et lorsque je connecte ma montre ailleurs, pas de soucis, non plus.
J'ai la sensation que la question est stupide mais bon...
Et donc, plutôt que de racheter le boîtier complet, est-ce qu'il est possible de changer juste les ports USB ?
