Compatibilité aio 240mm avec boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2021 à 18:09:54
il est compatible avec un 240mm puisque rien que sur la page du boitier sur le site corsair il y a une photo avec un 240mm
Marsh Posté le 12-09-2021 à 18:58:51
Tu as vu l’image ou ?
En tout cas voici la notice et ils ne disent rien à part 2 ventilo en top …
https://www.corsair.com/corsairmedi [...] _revAF.pdf
En plus, pas de mention sur l’épaisseur max du rad du coup alors que c’est une donnée obligatoire. Ça n’inspire pas confiance.
Marsh Posté le 12-09-2021 à 19:00:11
| jujuf1 a écrit : Tu as vu l’image ou ? |
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9011166-WW
ici a la partie où il parle du panneau en verre ![]()
Marsh Posté le 12-09-2021 à 19:03:15
C’est pas pour le front ? Notre ami parle du top.
Marsh Posté le 12-09-2021 à 19:13:26
Salutation,
même si cela reste un boitier plutôt "compact", le manuel indique que les rad de 240mm en top sont compatible.
Pour ce qui est de l'épaisseur associé au ventillateur, je te l'accorde mais comme beaucoup de boitier compact, certains on pensé à décaler légèrement le rad coté ouverture plaque du boitier,
ceci afin d'éviter que cela empiète sur l'armure/rad de certaines cartes mères, voir de barrette de ram à hauteur très excessive.
vidéo corsair à 1m08 et qui confirme les propos de Thierrylalasco.
https://www.youtube.com/watch?v=u1f4AuKJ0Nk
Marsh Posté le 12-09-2021 à 19:15:52
Ok bah j’ai mal lu. J’aurais du plus creuser mais ça sautait pas aux yeux.
Mon but n’était pas de le contredire
je voyais pas le truc.
Édit : lol c’était dans les specs…
Je cherchais un schéma comme pour fractal …
Marsh Posté le 12-09-2021 à 19:21:08
t inquiète pas de souci jujuf1
je voulais juste recentrer la chose sans te dénigrer.
Marsh Posté le 12-09-2021 à 19:26:14
| ip-man a écrit : t inquiète pas de souci jujuf1 |
tu as bien fait j'ai fais de la merde
pour le coup
Marsh Posté le 12-09-2021 à 19:26:33
| jujuf1 a écrit : Ok bah j’ai mal lu. J’aurais du plus creuser mais ça sautait pas aux yeux. |
ben le schéma est sur le lien que j'ai mis ^^
moi je parlais surtout de la photo avec l'éclairage jaune où on voit un 240mm en top
mais juste en dessous c'est spécifique ![]()
Marsh Posté le 12-09-2021 à 19:32:12
| jujuf1 a écrit : |
mais c'est pas grave et en plus tu échanges/participes donc c'est cool.
Cela arrive à tous de faire des erreurs, moi le premier
Marsh Posté le 13-09-2021 à 21:11:41
Merci pour vos réponses ! Effectivement ip-man, sur le boitier j'ai bien deux fixation "décalé" côté ouverture du boitier pour fixer le rad, à vue d'oeil ça ne devrait pas toucher la ram même si je trouve que c'est juste ^^
En tous cas je verrais bien, merci à tous
Marsh Posté le 15-09-2021 à 22:05:58
Sur le site corsair en descendant un peu, tu as cette image qui montre bien la compatibilité et juste au dessus , il y a un aio 240mm de monté dedans comme dit plus haut
Marsh Posté le 15-09-2021 à 22:10:49
Salut, merci pour la réponse, ouais effectivement j’avais vu cette photo et sur les notices il est bien affiché qu’un aio 240 est compatible sur le top.
La problématique c’était que les configurateurs m’indiquaient qu’aucun aio 240 n’était compatible avec ce boîtier.
Ducoup je me demandais juste si des composants comme la ram pouvaient empêcher un aio d’être posé.
Par exemple à vue d’œil sur mon boîtier il n’y a pas énormément de place entre le top et la ram.
Mais a priori cela devrait passer, un type chez ldlc me l’a confirmé même si ça sera énormément serré ^^
Bref là actuellement j’me renseigne sur l’aio le plus adapté pour refroidir un i5 10600k
Marsh Posté le 16-09-2021 à 19:02:55
Un 10600K c'est pas non plus un four, tu devrais pouvoir trouver un rad "slim" avec des ventilos "slim" aussi, histoire d'avoir un peu d'espace même si ça risque d'être serré.
Marsh Posté le 12-09-2021 à 18:06:07
Salut tout le monde,
Il est possible que j'achète un aio 240mm dans les prochaines semaines (rien n'est sûr), j'aimerais mettre l'aio en top mais je rencontre quelques soucis concernant la compatibilité de celui-ci avec mon boitier.
Pour info mon boitier est un Corsair carbide spec delta.
Sur le configurateur de top achat par exemple, mon boitier est compatible uniquement avec des aio de 120mm, pourtant sur la page produit du boitier il est bien indiqué qu'il est compatible en 240mm sur le top.
J'ai aussi vérifié sur la fiche technique du boitier et j'ai bien la possibilité de mettre un aio de 240mm sur le top.
Ducoup j'voulais savoir s'il est possible que le water cooling ne soit pas compatible à cause de la ram dans le boitier ou autre et si des gens ont déjà eu cette problématique avec le même boitier
J'me suis pas renseigné énormément sur les aio mais je pense prendre soit un msi coreliquid 240r, un cooler master ml240l ou bien un icue h100i .
