Refroidissement Ryzen R9 5900x - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2021 à 14:28:33
Essaie de monitorer les tensions, ce serait pas la première fois qu'on voit des tensions délirantes avec un Ryzen.
Par contre je ne peux pas t'aider davantage, il y a des topics dédiés aux Ryzen en cat CPU, tu devrais trouver rapidement des réponses.
Edit : ah en effet j'ai lu "rock" un peu vite j'ai confondu avec le dark rock, c'est peut-être en effet un peu léger.
Enfin ça n'empêche pas de vérifier les tensions au cas où.
Marsh Posté le 24-09-2021 à 14:49:01
A mon avis un pure rock sur un aussi gros cpu c'est un peu limite, et effectivement les températures sont un peu élevées.
Tu ne risque pas grand-chose si ce n'est du bruit potentiellement désagréable à cause du ventilo qui est obligé de forcer, et une perte de performance si le cpu chauffe trop.
Je conseillerai de mettre un plus gros ventirad si ça rentre dans le boîtier, style noctua ou dark rock (pro), ou alors un watercooling aio avec un rad de 240mm.
EDIT : quand je dis températures un peu élevées, perso j'estime que la bonne température pour un cpu c'est ~30 au repos, 40 grand max, et ~70-80 max en charge.
Marsh Posté le 24-09-2021 à 14:54:07
Ok merci c'est ce que je pensais aussi, je n'ai pas envie de mettre un plus gros ventirad, go pour un watercooling. Merci !
Marsh Posté le 24-09-2021 à 16:29:47
Attention aux aio, tu as du bon, du pourave et de l'excellent.
Un 2x240 hdg sera impeccable perf/nuisances sonores.
Tu peux aussi, si tu as la place prendre un bon 3x120 (140), après les tarifs...
Perso go sur un hdg 2x140, normalement c'est largement suffisant
Édit: attention au monitoring et les pics a plus de 80°C, qui sont souvent une pointe de qq millisecondes.
Avec mon gros wc, le CPU en full charge ne dépasse pas les 70, mais il arrive de temps en temps qu'un pic a 80°C pointe son nez, mais c'est souvent quand un core pousse à 5ghz, et le temps que mon WC "absorbe" ça il lui faut qq temps (on parle en millisecondes)
Marsh Posté le 24-09-2021 à 23:48:13
ok merci pour ces précisions, mon boitier est capable d'accueillir un 3x120 donc je ne vais pas faire dans l'économie je pense, je serai tranquille.
En tout cas je sais qu'il faut comparer le TDP du proco et celui du watercooling pour ne pas se planter.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 02:51:36
| zerist a écrit : Salut,! |
30° avec les process de plus en plus avancé et une densité thermique toujours plus importante ça va être de plus en plus compliqué, puis 30° avec quelle température dans la pièce ?
En fonction de la ventilation du boitier, du profil de ventilation axé silence ou performance, avoir quelque chose dans 40/45° au repos voir un poil plus quand y a une tâche windows en arrière plan c'est plutôt normal de nos jours.
Après en fonction du TJMAX genre sur les derniers intel c'est 100°, le but c'est d'avoir 10/15° de marge, donc essayer de rester sous les 85/90°.
De tout façon avec l'avancée des sondes internes et des protections thermiques, c'est plus la température qui tue les processeur.
Sur Zen 2/3 ou les derniers intels c'est pas étonnant de voir des pointes à 80/85° voir un poil plus, après faut bien faire la différence entre une pointe ultra courte (seule les logs de mesures les relèvent), et une température moyenne.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 12:18:16
Ouais c'est vrai que j'ai encore mes standards sur du skylake.
Marsh Posté le 29-09-2021 à 12:37:30
j'ai un ventilo CPU enermax de taille similaire au tien je suis sur ASUS ROG STRIX B550-F GAMING j'ai modifié le BIOS vers le profil TDU1, maintenant le processeur va moins haut en boost, il dépasse plus les 4200mhz et du coup mes températures sont bien meilleures 39 en idle et autour de 70-75 en jeux, températures prisent avec le logiciel ryzen master, boitier corsair 4000x et profil ventilo silencieux
Marsh Posté le 03-10-2021 à 08:54:33
Petit up après montage de l'AIO sur mon 5900x, et rappel des faits :
Je viens de monter un h115i élite capellix, montage de l'aio en top, les ventilos prennent l'air dans le boîtier et le souffle sur le radiateur, vers l'extérieur du boîtier. J'ai une 3080ti fe, le tout dans un boîtier dark base 700, avec deux ventilos en aspiration façade et un ventilo derrière en extract.
Sans faire grand chose sous windows le processeur oscille autour des 50 °c (entre 47 et 51), ce n'est pas mieux qu'avant.
En jeu sur cyber punk c'est autour des 75 °c, souvent un peu plus mais je n'ai jamais atteints les 80. C'est donc mieux mais en jeu l'AIO est quand même très bruyant.
Je trouve que c'est pas mal pour un tel processeur. Je n'ai pas encore touché aux courbes de ventilation, la pompe et les ventilos de l'AIO sont sur le profil silencieux, j'aimerais un peu moins de soufflerie en jeu mais je ne sais pas si ce sera possible.
Je pense éventuellement à remplacer la pate thermique par défaut de l'AIO par une plus performante ? Je ne pense pas gagner beaucoup mais bon, à voir.
Vos avis ? Merci
Marsh Posté le 03-10-2021 à 09:26:09
Je trouve ça un peu beaucoup pour un AIO surtout si tu me dit que ça souffle pas mal. L’un des juges de paix pour moi en jeu est assassins creeds odissey ou j’atteinds dans les 75 degrés, alors que sur les autres jeux je suis à bien moins. Si tu as ce jeu tu peux tester et on pourra comparer.
Je suis en aircooling avec une 3080 fe et un noctua nu u12 A (plutôt compact) et très performant.
Tu montes à combien sous cinebench r23 ?
Marsh Posté le 03-10-2021 à 11:06:33
Hello, j'ai test sous cinebench r23 :
CP multicore : 3ème avec 20274 pts 73 °c max
CP singlecore: 1er avec 1579 pts, pareil 73 °c max
MP ratio 12.84x
Avec l'AIO en profil silencieux donc vraiment peu de bruit.
Du coup c'est pas mal non ?
Marsh Posté le 03-10-2021 à 11:08:59
Je sais pas trop. Moi avec mes réglages dans le bios qui limite un peu la chauffe, je fais au pire 68 degrés et plutôt 65 degrés.
En score je fais 21800 en multi, et plus de 1600 en mono.
Mes réglages :
Ppt : 142 w
Tdc : 95 A
Edc : 140 A
Curve : - 10 all cores.
Marsh Posté le 03-10-2021 à 11:19:36
Et en fait en jeu 73 degrés max également sur cyberpunk après avoir activé les profils silencieux sur l'aio pour la pompe et les ventilos, donc je trouve ça vraiment correct pour un monstre de processeur pareil.
Les réglages dans le bios je sais que ça peut améliorer mais je n'ai pas trop envie d'y toucher.
Marsh Posté le 03-10-2021 à 11:25:19
Cyberpunk n’est pas le pire, surtout si t’es limité en fps par la cg.
Marsh Posté le 03-10-2021 à 15:30:19
Salutation,
je rejoins jujuf1, c'est louche ces températures avec l'aio et encore plus louche celle en mode repos.
tu es en mode performance niveau paramétrage alimentation?
il faudrait un screen de l'outil cpuz (onglet cpu) ainsi que de hwinfo ( summary), histoire de contrôler quelques éléments.
Marsh Posté le 03-10-2021 à 17:39:17
Oui je suis en mode performance au niveau de l'alimentation
Marsh Posté le 03-10-2021 à 19:21:38
Voici les captures d'écran cpuz et hwinfo :
https://drive.google.com/file/d/1_S [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eR [...] sp=sharing
Marsh Posté le 03-10-2021 à 20:26:34
effectivement autour de 41 / 42 au repos en mode équilibré, merci pour le tips
Marsh Posté le 03-10-2021 à 21:02:23
parfait pour rebasculer en mode normal comme indiqué par Havoc28.
dernière info, tu peux désactivé l'oc auto de la carte mère qui s'en donne à cœur joie, et nommé pbo, tu vas rebasculer sur les spécificités constructeur amd donc sans oc auto mais en gardant de très bonne performances.
moins de chauffe, moins de bruit car tu aimes que cela ne turbine pas.
ps: tu peux tester via des outils pro charge cpu, et tu pourra voir jusqu où cela peut allez le pbo and compagnie
Marsh Posté le 14-10-2021 à 22:53:04
C'est à cause du boost CPU réglé sur AUTO ou ON dans ton UEFI. Je l'ai mis sur disable et je suis retombé sur des températures correctes avec un processeur qui arrête de s'emballer. Par contre, il devient moins puissant.
Il est à noter que les processeurs Ryzen sont parfaitement adaptés pour atteindre des températures très élevées sans soucis. Atteindre 90° n'est pas problématique.
Marsh Posté le 28-06-2022 à 14:21:34
pourquoi tu up ?
c'est pas ton sujet, et t'as pas posé de question ?
Marsh Posté le 24-09-2021 à 14:26:17
nouvelle config avec un R9 5900x, refroidi par un ventirad be quiet pure rock 2. Je n'ai pas changé la pâte thermique appliquée par défaut sur ce modèle.
Je pense avoir vu juste niveau cooling, le processeur est à 45 / 50 degrés sans rien faire et monte à 80 / 85 en jeux, avec une pointe à 88. Dois-je passer en water cooling ? Rajouter des ventilos dans le boitier ? J'ai pour l'instant un ventilo en façade qui aspire l'air frais, un à l'arrière qui expulse l'air chaud.
Je monte bientôt une 3080 TI dans le boitier donc d'avantage de chaleur je pense, aujourd'hui j'ai une rtx 2060 super gaming x.
Merci pour vos avis !
