PNY CS3030 1 TO température - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2021 à 14:55:49
La ca ca dépendre surtout de ton utilité et de la qualité du SSD,de ses seuils de throttle en T°.
Après savoir si c'est vraiment utile la c'est pas facile comme très souvent la T° que tu lis est deja très souvent fausse et/ou ne représente que la T° des puces mémoire et pas celle du controleur.
Pour exemple:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -tb/7.html
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ssd/7.html
Etc......
Donc il est fort probable que tu chauffe plus réellement.
Alors c'est pas non plus bien méchant au pire ton SSD va un peu throttle dans de fortes utilisations.
Donc je dirais oui monte et petit rad dessus s'il est a nue,tu gagneras en gros 10/15°C sur les grosses charges.
Ca coute pas bien cher et ca pourrait éviter le throttle ou l'avoir moins souvent par exemple.
Marsh Posté le 02-10-2021 à 14:06:44
Je viens d'installer ce SSD et après test avec CrystalDiskMark/Info j'obtiens une température de 67° en utilisation et 28° en idle.
J'aimerais savoir si ça nécessite que j'installe un dissipateur ou non ?
