temperature processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2021 à 08:22:58
salut,
- es-tu certain d'avoir correctement monté le watercooling?
pas oublié de brancher la pompe?
les ventilos sont dans le bon sens? ils tournent?
c'est quoi le boitier, et la position du radiateur ?
as-tu bien retiré le film plastique sur la pompe ?
- au passage, ta ram 2x8 3000 C15 tourne a 2133 mhz
> il faut passer par le bios et load les profils xmp pour la mettre à la bonne fréquence
Marsh Posté le 23-09-2021 à 10:40:54
oui j'ai bien monter le watercooling mais ça me le fesait déjà avec mon autre ventirad , j'ai changer dans le bios le xmp pour les RAM au passage , et comme boitier j'ai un corsair carbide spec 05 noir et j'ai aussi retiré le plastique maintenant je me demande si ce n'est pas la pate thermique sois j'en met trop sois pas assez homogène , je devrais tenter de mettre une seul noisette simplement au millieux du cpu ?
Marsh Posté le 23-09-2021 à 10:45:42
Avec des temps pareilles, le refroidissement est soit mal monté, soit il ne fonctionne pas…
Ça m'étonnerait que ça soit un problème de pâte thermique.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 10:50:01
salut , comme j'ai expliquer plus haut ça viens pas du watercooling vu que avant celui la j'avais un ventirad et ça me faisais la même en 3-4 jours j'ai changer deux fois en passant par du ventirad et maintenant watercooling
Marsh Posté le 23-09-2021 à 11:22:59
Bonjour je confirme les dire du confrère, le probleme est pas la pâte thermique, mais tres certainement un probleme de montage, branchement.
Mauvaise pression entre les refroidissement et le CPU voir alimentation de la pompe.
Et si le XMP est deja pas activer de base ... j'imagine un pc monter en mode "c'est juste des lego" et windows installer direct à la zeub.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 11:28:54
| NcL34 a écrit : Bonjour je confirme les dire du confrère, le probleme est pas la pâte thermique, mais tres certainement un probleme de montage, branchement. |
je vais me répéter encore une fois mais c'est un pc monté il y'a deux ans donc windows déjà installer par les techniciens , je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce changement de processeur , j'ai quand même activer le XMP mais ça n'y change rien dans tout les cas , si ce n'est que d'essayer avec mon ancien ventirad fournit avec mon ryzen 5 pour voir si cela ne viens pas du refroidisseur mais je doute car même le venitrad mon ryzen 9 les températures était les mêmes
Marsh Posté le 23-09-2021 à 12:33:34
| idriink94 a écrit : je vais me répéter encore une fois mais c'est un pc monté il y'a deux ans donc windows déjà installer par les techniciens , je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce changement de processeur |
Si tu as changé le CPU tu as forcément démonté et remonté le refroidissement.
Tu as peut-être mal monté le premier ventirad et ensuite l'AIO.
En tout cas de telles températures ça fait très montage foireux.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 12:35:11
test multicœur de la seconde ligne
température 98° to 99°; vcore 1.22 to 1.06; fréquence 3.8 to 3.6Ghz
(Je n'utilise pas UserBench, je peut me tromper) mais la lecture parait évidente
Donc ça baisse en freq/tension pour monter en température.
Si encore le PBO étais la cause avec des vcore 1.45+ ok mais deja le cpu throttle sans que ce post-traitement dit PBO puisse s'activer
Il peut être monter par qui tu veut le PC en vrai osef un peux, un pc venant de LDLC Topachat et compagnie ca seras tres rarement optimisé avant livraison. il va passé 20 minute au dela de l'installation de windows mais jamais passera les 5h d'opti qui s'en suivant, ou le passage pour minutieusement config et optimiser un bios également.
donc reprise du premier message:
Marsh Posté le 23-09-2021 à 12:37:39
| NcL34 a écrit : Il peut être monter par qui tu veut le PC en vrai osef un peux, un pc venant de LDLC Topachat et compagnie ca seras tres rarement optimisé avant livraison. il va passé 20 minute au dela de l'installation de windows mais jamais passera les 5h d'opti qui s'en suivant, ou le passage pour minutieusement config et optimiser un bios également |
Après, entre nous un tech qui monte un PC et ne se rend pas compte que le CPU monte à 90° sans faire grand chose il faut qu'il revoie son métier.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 12:40:24
| artouillassse a écrit : |
Entre nous j espère que c est un reset bios qui as remit la ram en 2133, ce qui est plus probable que le tech qui n'as pas edit des attribut dans le bios.
Deja vue pas mal de ryzen 3000 venant de bonne boite ou on commande tous içi être livré sans la virtualisation activé dans le bios et le xmp off egalement
Marsh Posté le 23-09-2021 à 12:44:30
| NcL34 a écrit : test multicœur de la seconde ligne |
après je ne sais si ce n'est pas non plus des réglage dans le BIOS par rapport à ma pompe mais sur mes réglage je vois bien que PUMP 1 il n'y a rien 0 RPM , je l'ai brancher sur ma carte mère comme expliquer dans le manuel ou dans des tutos
Marsh Posté le 23-09-2021 à 12:45:54
Si la pompe ne tourne pas ça peut aussi expliquer une température pareille.
Quand tu poses ton doigt sur le waterblock il vibre ?
Mais ça n'explique pas que tu aies eu aussi des températures élevées avec un ventirad classique avant le changement vers l'AIO.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 12:52:52
Oui il vibre et les ventilo tournent bien avec de l'air froide mais je vous envoie un screen du bios pour les ventilateurs : https://ibb.co/7rTGGmK
Marsh Posté le 23-09-2021 à 12:54:29
Par contre il faut poster sur un hébergeur au lieu de donner l'adresse du fichier dans ton disque dur ![]()
CPU à 62° dans le BIOS c'est vraiment pas ouf, y a un soucis quelque part, ça devrait être dans les 30°
Marsh Posté le 23-09-2021 à 12:55:01
| artouillassse a écrit : Par contre il faut poster sur un hébergeur au lieu de donner l'adresse du fichier dans ton disque dur |
j'avais oublier j'ai changer aussi vite
Marsh Posté le 23-09-2021 à 13:04:16
si je remet le ventirad que j'ai utiliser pendant deux ans celui fournit avec le ryzen 5 pour voir si les température baisse , une installations simple et du coup je pourrais voir si le problème est du aux montage de mon AIO ?
Marsh Posté le 23-09-2021 à 13:10:27
Bah ouais c'est à tester, le rad AMD est simple à installer c'est pas comme avec celui d'intel où un seul picot mal insérer peut provoquer des températures pareilles.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 13:48:15
t'es sûr d'avoir branché le 3 pins de la pompe sur cpu_opt ou pump_fan ?
pcq sur sys_fan 1 y'a qqch a +1500 rpm, et rares sont les ventilos qui vont au delà de 1200 (ms ceux de ton aio sont censé pouvoir monter jusque 1800, par contre je les mettrais sur cpu_fan histoire de pas s'embrouiller)
en tt cas, la pompe tu peux la mettre en mode full speed, ca sert pas a grand chose de la réguler, sauf si elle est vraiment bruyante
et je reviens avec des questions (merci d'y répondre
- ton radiateur est positionné où dans le boitier ? top ? front ?
- le sens de tes ventilos, ca dit quoi?
- tu peux nous faire une photo de l'intérieur de ton boitier (qu'on voit tous les ventilos, au cas où y'a un truc a l'envers)
Marsh Posté le 23-10-2021 à 13:15:59
salut, quel boitier pour cette config ? serait il possible d'avoir une photo du pc avec la porte latérale gauche ouverte ? ça serait plus pratique pour que l'on puisse vérifier tout ça, lorsque tu met un doigt sur le ventirad/pompe, la température te semble t elle supportable ? peut être un problème de sonde...
un test hors boitier semble aussi judicieux ![]()
Marsh Posté le 24-10-2021 à 11:23:42
Peut être que le bios qui n'est pas a jour pour ce type de processeur.
Marsh Posté le 22-09-2021 à 23:45:49
Bonsoir suite à un achat d'un AMD Ryzen 9 3900X (3.8 GHz) et d'une MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X il y'a 2-3j j'ai eu de grosse monter de température, j'ai même reçus aujourd'hui un watercooling ( Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB ) mais toujours une température élevé pourtant j'ai appliquer de la pate thermique juste avant la mise en place du water , si une personne saurait m'aider pour résoudre ce problème en attendant je vous met un lien de mon diagnostic du pc voir si vous pourriez m'éclairer un peu plus sur le sujet : https://userdiag.com/id/AQbjm53Cv1
