Mon processeur a une temperature de 75°C en jeu, et 50°C en repos - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2019 à 04:07:48
je sé pa lol
J'anticipe, et à raison, ce que vont te dire mes confrères :
Primo : on soigne la forme, on dit bonjour, ou on utilise ces lascars :
ou
par exemple, et on est un peu plus loquace ... et un "merci" n'a jamais tué non plus.
Deuxio : les infos sont pas suffisantes : pasta thermica, boitier, nombre de ventilos et disposition sur celui-ci ... et sur le ventirads aussi si plusieurs ... la carte graphique : quel modèle ou au moins est elle axial, à turbine, bref recycle-t'elle dans le boitier ou en éjecte t'elle dehors un peu ou totalement ... bref plus d'infos. C'est un peu succint en l'état tu ne crois pas ?
Tercio : les jeux que tu utilises par exemple, ça peut aider, aussi. Et OC ou pas ? Si oui, par toi-même ou auto ? Et quelles sont les tensions ?
Tu peux edit maintenant.
Cordialement, et avec tout mon respect.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 07:05:01
Deja 50°C au repos c'est beaucoup trop meme pour un ventirad moyen.
Donc forcement un problème de pate thermique et/ou de montage du ventirad.
8700K au repos tu devrais etre vers les 30°C,au pire 35°C,selon la T° ambiante.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 09:54:26
Mais on s'en branle carrément, non ? Que le processeur soit à 50 °C au repos ou à 35°C. Si le ventilo ne tourne pas au repos, c'est normal.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 10:23:12
Merci pour toutes vos reponses. Apres deux trois manip, mon processeur est dans les alanetours de 30-35°C au repos
. Mais les 70°C en jeu,c'est normal ?
Marsh Posté le 23-06-2019 à 10:28:05
Oui, ingame c'est normal.
Après, si tu souhaites encore gagner quelques degrés, il y a le delid.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 10:30:35
c est un peut haut mais sans plus sa depend des reglage de ta fréquence , de ton vcore @stock le vcore peut etre haut
Marsh Posté le 23-06-2019 à 10:40:34
Le je viens de lancer Garry's Mod, la temperature de mon precesseur est entre 45°C et 55°C, et le vocre est a 1.088 V, c'est bon ?
Marsh Posté le 23-06-2019 à 10:41:47
Oui c'est normal.
Moi je suis a 60/65°C mais le CPU est delid donc 70° c'est normal pour un 8700K non delid.
La ca fait 2 bonnes heures que je suis sur ARK et ca monte vers 60°C pour 1000RPM.
Mais c'est le delid qui permet cela,sinon j'ai bien 10°C de plus.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 10:49:40
Merci pour ta réponse, tu me rassure
. Je vais faire d'autres test sur de plus gros jeux que Garry's mod la journée, je vous dirait mes stats ^^.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 11:03:15
C'est surtout , qu'as tu comme ventirad ? C'est le plus important je pense.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 11:04:13
| lolo-1234 a écrit : c est un peut haut mais sans plus sa depend des reglage de ta fréquence , de ton vcore @stock le vcore peut etre haut |
haut?
le processeur peut encaisser jusqu'à 100 degrés.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 11:28:16
| leroimerlinbis a écrit : |
mais sa throttle au dessus de 80°
Marsh Posté le 23-06-2019 à 11:29:38
ReplyMarsh Posté le 23-06-2019 à 11:38:44
en fait le truc c'est que mon processeur au demarage est a 30°C environ, quand je lance un jeu la temperature augmente, pour le moment rien d'anormal, mais si je ferme le jeu, mon processeur ne descend plus en dessous de 50°C
Marsh Posté le 23-06-2019 à 11:43:54
il faut un peut de temps l air dans le boitier est chaud sa dois redescendre doucement tu peut verifier aussi ta ventil boitier mais ya rien d inquiétant t en fais pas
Marsh Posté le 23-06-2019 à 12:00:42
C'est normal aussi.
Enfin cela dépend de ton système général de ventilation et de son réglage.
Moi par exemple je descend de 60°C a 45°c quasiment instantanément et après ca descend doucement.
C'est le faite que j'utilise le mode "Silence" pour toutes la ventilations,les ventilateurs descendent a 400/500RPM donc c'est plus long a refroidir.
Si je passe dans un mode qui maintiens par exemple 1000RPM ca va descendre plus vite.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 12:12:30
| seb2860 a écrit : change la pate thermique au pire |
pour quoi faire ? elle sont normal ses température !
Marsh Posté le 23-06-2019 à 12:26:10
Ok, merci pour toutes vos reponses. J'ai une derniere question, c'est normal que sur mes 6 core les temperatures sont differentes ? j'en ai 2 qui sont toujours au dessus des autres
Marsh Posté le 23-06-2019 à 14:55:16
Ok, et bien je vous remercie tous pour le temps que vous avez pris a mes repondre et je vous souhaite une bonnne journée
Marsh Posté le 23-06-2019 à 03:39:14
C'est normal ?
Ma config :
processeur : intel i7 8700k
refroidisseur: noctua NH-U12A
