Processeur compatible RTX 2080 ti - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2019 à 20:30:20
Pour le gaming tout dépends de l'écran utilisé
Si c'est un UHD (2160p), alors ton CPU actuel pourrait suffire sur pas mal de jeux, Mais un Ryzen 5 2600 fera parfaitement le boulot pour n'importe quel jeux
Si c'est pour du QHD (1440p) en 144Hz+ alors ce serait plus à voir sur un des 3600X/3700X qui sortent début juillet ou un i7 9700 pour l'option intel
Pour du 1080p... un i9 9900k bien OC
sinon pour la RTX 2080ti peut-être attendre le 21 Juin où devraient être annoncé les 20X0 SUPER, dont possiblement une 2080ti SUPER qui serait légèrement plus puissante qu'une 2080 ti actuel (ou tout simplement que le prix de l'actuel baisse)
Marsh Posté le 12-06-2019 à 20:40:28
| Sarenya a écrit : Bonjour, |
merci beaucoup pour ta réponse.le pc est connecté sur une tv sony bravia 1920x1080.est ce que ce processeur est compatible avec ma carte mere?car j'ai regarder le maximum pour moi c'est le i74790k (socket 1150)
Marsh Posté le 12-06-2019 à 20:49:08
Sur une télé 1080p, donc je suppose 60Hz, jamais la 2080ti ne sera exploité en jeu, qu'importe le CPU
effectivement si tu veux exploité au maximum une 2080ti sans changer de carte mère, alors un i7 4770k/4790k d'occasion est la meilleure option mais il me semble qu'ils sont pas facile à trouver à bon prix
Je pense que pour exploiter pleinement la 2080ti il n'y aura pas vraiment d'autre choix que de changer CPU+RAM+CM ![]()
Marsh Posté le 12-06-2019 à 20:52:00
Commence par tester ta future carte avec ton cpu actuel.
Pas du tout d'accord avec le 1er commentaire. En plus, un 9900k c'est 500€ + 200€ la carte mere + ram + refroidissement.
J'irais mm plus loin, pour du 1920x1080, aucun onteret de mettre 1200€ ds une 2080 Ti. Une carte a 300/400 € sera deja largement a l'aise.
Marsh Posté le 12-06-2019 à 20:55:49
le i9 9900k étant le CPU actuel grimpant le plus haut en fréquence, c'est celui qui serait le plus apte à permettre le plus grand nombre de fps sur un jeu en 1080p (possiblement un écran 240Hz), mais je suis aussi d'accord qu'une 2080 ti pour du 1080p c'est overkill mais elle ne sera pas utilisé que pour du jeu donc c'est elle n'est pas inutile
Marsh Posté le 12-06-2019 à 21:15:51
si je dois acheter une carte mere ,un processeur,et la rtx 2080ti + ventilo+ alimentation de 650 watt.en gros je dois monter un nouveau pc
Marsh Posté le 12-06-2019 à 21:26:15
Oui, m'enfin bon... tu presentes ca comme si plus on joue en petite resolution, plus il faut une machine de guerre. A l'inverse a te lire la 4k c'est piece of cake. J'entends bien que tu ne penses pas ca, ms c comme ca que tu le presente.
Pour la carte, y deep learning et deep learning. Faut vour ce qu il a en tête. Mettre la tete d'un pote sur un acteur porno, ca peut aussi se faire via deep learning et ca merite pas de mettre 1200 € ds une carte. Une gtx 1070Ti, RtX 2060 c'est deja bien pour bcp d'applications.
Pour le cpu, il fout pas grand chose, c le gpu qui bosse. Faut juste pas une brele, c'est tout. Faut compter 4 thread par gpu, et viser +- 4 Ghz pour un gros gpu. Et c pas pour ca que ca n'ira pas bien sur plus leger en terme de cpu. Et là c genre pour un 2080/2080Ti. S'il va sur moins gros, un cpu moyen fera l'affaire
Bref, y a pas forcement besoin de mettre 2500 € pour tout remplacer.
Marsh Posté le 12-06-2019 à 21:43:17
| kabyll a écrit : Oui, m'enfin bon... tu presentes ca comme si plus on joue en petite resolution, plus il faut une machine de guerre. A l'inverse a te lire la 4k c'est piece of cake. J'entends bien que tu ne penses pas ca, ms c comme ca que tu le presente. |
La question étant d'exploiter sans perte la 2080ti, j'ai répondu en fonction
Mais effectivement ça peut donner cette impression
| kabyll a écrit : Ms genre 4 thread a 4 Ghz c'est deja bien suffisant. |
Hélas ce n'est plus vrai
Un i5-7600K OC à 4.8GHz ne tient pas le dernier Tomb Raider en 60fps constant en 1080p avec une 2080ti
https://www.techspot.com/review/185 [...] -i5-7600k/
il y a des drops en dessous des 60 fps sur plusieurs jeux
Avec une RTX 2080ti je pense qu'on peut exiger de ne jamais descendre sous les 60 fps surtout en 1080p
Marsh Posté le 12-06-2019 à 22:33:22
Pas de souci, sur le fond on est plusoum d'accord.
La suite de mon message, donc notament le pqssage 4 thread 4 ghz concernait le deep learning, pas le gaming.
C'etait pour dire qu il ne fallait pas forcement un monstre en cpu pour du deep learning,
Pour ton lien j'ai bcp bcp bbcp de mal a croire que Tomb Raider tombe sous 60 fps en 1080 p avec une 2080Ti et un 76900 a 4.9!
Je l'ai joué en 1440p avec une gtx 1080 et un cpu a 4.2 et j'etais tjs au dessus de 60/70 fps a fond (sauf l'AA qui etait en 2x je pense). Je serais donc tres tres surpris que ca puisse drop a cause d'un cpu a 4.9Ghz
Marsh Posté le 13-06-2019 à 17:22:21
salut,
pour te donner une idée
https://pc-builds.com/calculator/Co [...] Y12nlu/16/
Marsh Posté le 12-06-2019 à 19:20:55
Cpu :i5 4460,
Carte mere :MSI B85M-E45 PCIe 16x,socket 1150
16 Go de mémoire DDR3 666.54 MHz,
GTX 980,Samsung SSD 860EVO250GB)
Alim CORSAIR Cx 500
Boitier Zalman R1 Noir
Bonsoir je veux acheter la rtx 2080ti pour du gaming et du deep learning quel processeur je dois acheter pour faire tourner une rtx 2080 ti sans perte?
je veux limiter les dépense.
Merci d'avance.
