Carte mère compatible pour gtx 1060 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2019 à 11:50:38
Aucun soucis.
Dis nous en plus sur ta config, tu as quoi comme carte graphique actuellement ? quelle alimentation (marque, puissance) ?
Marsh Posté le 05-06-2019 à 11:54:31
alors, actuellement j'ai une gtx 1050ti (gigabyte)
pour l'alim j'au une TR2 S 500w
et le processeur c'est un i5-7500 CPU et 3.4GHz
voilà voilà
Marsh Posté le 05-06-2019 à 11:57:11
| Citation : or ma carte mère est en DDR4 et cette carte graphique est en DDR5, est ce un problème ou non ? |
en fait ca n'a aucun rapport. La DDR4 ce sont les barrettes que tu as sur ta carte mère, et c'est lié au type de processeur, chipset, etc.
la GDDR5 c'est la mémoire de la carte graphique, et c'est totalement indépendant.
Tu pourrais mettre une carte graphique avec de la GDDR5 sur une vielle machine en DDR2, ca fonctionnerait aussi.
Voilà, comme ça tu sais.
ps: pas de souci en principe avec ton alim, 420W sur le 12v, total cumulé 500W
https://mgofficial.azureedge.net/pu [...] e4b7d4.pdf
Marsh Posté le 05-06-2019 à 11:57:37
| melcvl a écrit : ma carte mère est en DDR4 et cette carte graphique est en DDR5, est ce un problème ou non ? |
La compatibilité DDR4 de la carte mère c'est pour la mémoire vive (RAM).
Une carte graphique embarque une mémoire qui lui est dédié, et c'est de la GDDR5 (Graphics DDR5). il n'y a aucun lien requis entre le type de mémoire de la carte mère et celui de la carte graphique
Edit : grillé
Marsh Posté le 05-06-2019 à 12:01:34
merci beaucoup !
Donc aucun soucis ?
je peux me prendre cette carte graphique si j'ai bien compris
Marsh Posté le 05-06-2019 à 12:07:58
| melcvl a écrit : alors, actuellement j'ai une gtx 1050ti (gigabyte) |
Ca correspond à quelle marque ?
Marsh Posté le 05-06-2019 à 12:22:50
Désolé de vous redéranger mais est ce que ce processeur est compatible avec ma config ? https://www.amazon.fr/Intel-i5-9400 [...] merReviews
Marsh Posté le 05-06-2019 à 12:35:44
non,
ta carte mère est compatible avec les processeurs de 6eme et 7eme génération, donc i3-5-7 6xxx ou 7xxx
tu pourrais mettre par contre un i7 7700, ou 7700k, etc., mais ce n'est pas interessant en rapport avec la somme à engager.
Avec une très grosse carte graphique qui pourrait potentiellement être limitée par le 7500, il y aura peut-être un gain, mais au mieux ce serait genre 10/15%
Avec une gtx 1060, je pense que ton 7500 fait tout à fait l'affaire
Marsh Posté le 05-06-2019 à 12:40:26
Enfaite c'est pour jouer à Fortnite et ce jeu vidéo utilise principalement le proc ![]()
Marsh Posté le 05-06-2019 à 12:56:53
Et si j'achète une nouvelle carte mère ??? genre celle ci est ce que c'est bon ? https://www.rueducommerce.fr/produi [...] XoQAvD_BwE
Marsh Posté le 05-06-2019 à 13:01:23
non, il te faut du z390, mais sérieusement, t'auras aucun souci à Fortnite avec ton 7500. Aucun intérêt de mettre 350€ dans une nouvelle carte mere et cpu.
https://www.youtube.com/watch?v=j2mhujwadvk
c'est quoi ton écran? pcq si c'est pour jouer en 2160x1440p à 144 fps, alors ca change la donne, mais plus au niveau de la carte graphique
Marsh Posté le 05-06-2019 à 13:02:58
Ba enfaite je prépare mon setup pour pouvoir avoir un 144 Hz
car actuellement je tourne environ a 90-110 fps
Marsh Posté le 05-06-2019 à 13:04:12
quelle définiton? 1920x1080 ou plus?
Marsh Posté le 05-06-2019 à 13:10:15
tu comptes changer d'écran ou tu as deja un 144hz en 1920x1080?
a mon avis t'es mieux de mettre une plus grosse carte graphique plutôt que d'investir dans le cpu. 1660 Ti ou plus, en gardant le 7500.
Mais si un amateur de Fortnite passe dans les parages, c'est mieux d'avoir son avis.
je connais pas Fortnite (je connais, mais j'ai jamais joué), ms mate ici:
https://www.youtube.com/watch?v=UQSFdH35BDc
Marsh Posté le 05-06-2019 à 13:11:28
Pour Fortnite si tu veux avoir un 144fps constant il faut un CPU qui monte (très) haut en fréquence
Ryzen 2700X + GTX 1080, j'ai souvent des chutes à ~100 fps quand ça build/fight de partout (même en low)
à moins qu'ils aient amélioré ça les 3 derniers mois, n'y jouant plus beaucoup
J'ai peur qu'avec un 9400F tu ne ressente pas de grande amélioration
Marsh Posté le 05-06-2019 à 13:24:03
| kabyll a écrit :
Le problème de se genre de test c'est que ça ne représente absolument pas le jeu
Tu ne fait pas que te balader gentiment la pioche à la main ^^
Un gameplay d'un joueur expérimenté ressemblera plus à ça :
https://www.youtube.com/watch?v=zh68Mo0Qi3M
Avec moins de fluidité dans les actions pour le commun des mortels mais ça reste ça quand t'as pas mal joué au jeu
Et tu peux voir que même avec le jeu en full low son compteur de FPS (en haut a droite, à gauche de la minimap) descend souvent en dessous de 150 fps et d'après sa page twitch il a une RTX 2080 Ti et un i9 9900k
Marsh Posté le 05-06-2019 à 13:30:54
ok, je comprends bien (j'ai pas tenu plus de 15sec avec la vidéo, j'ai vomi ^^')
mais de tte façon il aura pas 144 fps avec une 1060 même s'il change son cpu+cm pour du z390 + 9400
donc investir 300 balles dans le cpu, en parant sur une 1060 qui tient visiblement difficilement 90 fps dans une situation "calme" d'un mec qui court dans l'herbe, ca me semble débile si l'idée est de viser 144 fps
@melcvl: ok, tu as un écran 1920x1080, et tu va acheter un 144hz mais... tjs en 1920x1080 ou autre?! Les gars, faudrait penser à être clair de temps en temps qd mm... ^^'
Marsh Posté le 05-06-2019 à 11:48:29
J'ai actuellement comme carte mère une ASUS B250m-a https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
et j'aimerai me prendre une gtx 1060 https://www.cdiscount.com/informati [...] BwE#rating
Merci d'avance !
Message édité par melcvl le 05-06-2019 à 11:50:28
