Compatibilité Cartes Graphiques avec Carte mère Alienware X51 R2 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2019 à 17:22:50
Elle consomme moins qu'une 960 donc oui ca devrait pas poser de souci,
Tu pourrais peut-etre envisager une gtx 1650 non? c'est grosso modo le même prix, mais nettement plus performant.
Et niveau conso c'est toujours moins que la 960
Par contre, ca a l'air fort serré là-dedans, je sais pas s'il existe des versions blower pour ces cartes, mais ce serait peut-etre mieux?
Marsh Posté le 01-06-2019 à 18:22:55
Merci beaucoup de me dirigé vers une nouvelle CG qui consomme autant mais plus performantes (je ne me suis pas bien informé des CG sur le marché consommant moins de 120W)
Je vais donc resté sur cette GTX 1650, mais je ne comprend pas bien ces mesures.
Pouvez-vous m'éclairer sur celles ci pour savoir si cela pourrait correspondre à mon boîtier, car mon PC est très compact et donc restreint de certaines cartes.
GTX 960:
Hauteur: Dual-Slot
Longueur: 24,13 cm / 9,5 Inches
Taille (largeur): 11,16 cm / 4,376 Inches
GTX 1650:
Hauteur: 11 cm (4,37" )
Longueur: 2-Slot
Largeur: 13 cm (5,1" )
Information des dimensions à partir des CG de NVIDIA (site officiel)
Marsh Posté le 01-06-2019 à 21:00:21
Mesure l'espace dispo dans ton boitier, et pour celui d'une 1650, choisi un modele et tu trouveras les infos.
13cm ca me parait bien peu
Marsh Posté le 02-06-2019 à 12:10:19
J'ai effectué les mesures, la largeur est trop juste,
je ne pourrai pas brancher l'alimentation de la carte,
du coup j'opte pour un tout nouveau boitier.
La carte que je compte prendre est celle ci de Gigabyte:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00269984.html
Marsh Posté le 02-06-2019 à 12:36:54
bonne idée, ca ne pourra qu'aller mieux.
Vérifie qd mm que le format de la carte est standard. Avec les pc d'assembleurs et leurs cartes "maison" on sait jamais.
Au pire y'a tjs moyen de bidouiller le boitier si les trous de fixations ne correspondent pas, mais autant le savoir avant.
Pour la 1650 choisie, elle est bien moins chère sur amazon
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-GeFo [...] 07QPVNL74/
Marsh Posté le 02-06-2019 à 13:48:04
Oui, je choisis actuellement le boîtier, je compte prendre un boitier qui correspond à une carte mère mini ITX, étant donné que ma carte mère en est une...
Marsh Posté le 02-06-2019 à 14:12:50
du mini itx ca rentre dans des boitiers plus grands (micro Atx, Atx),
c'était juste au niveau des trous, pour être sûr que les distances sont standards, pcq parfois les carte meres de ce genre de pc ont des dimensions exotiques.
ms si t'es sûr que c'est de l'itx c bon,
Marsh Posté le 03-06-2019 à 00:43:37
J'ai regarder sur le Dell officiel du site, et il mette le format de la carte mère
Je pense du coup que c'est bon, du moins je leur faire confiance pour ça
Marsh Posté le 03-06-2019 à 02:04:57
Si tu changes de boitier il faudra considérer le changement d'alimentation .
Marsh Posté le 04-06-2019 à 00:04:59
Voici des photos de ton système d'alimentation:
Si tu changes ton boitier alienware X51 contre un boitier "standard" , il faudra probablement envisager l'achat d'un bloc d'alimentation "standard". Tu ne crois pas?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 04:49:08
Je vois, que me conseillez vous du coup avec mon système comme Bloc d'alimentation à acheté ?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 08:46:31
ah ouais, j'aurais du me douter que là dedans ce serait une alim bizarre.
Si tu veux qqch qui suffise, tu trouveras pas moins de 400w je pense,
pour pas cher tu as celle-ci par exemple à 40€
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 10338.html
Sinon, en 500W y'a plein de reference chez bequiet, corsair, fsp, etc.
ne prends pas une marque à la con, si tu veux éviter les soucis, et evite les VS chez Corsair.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 12:31:29
Le plus simple c'est de trouver une carte qui passe dans ton boitier, peut-être celle-ci:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00270120.html
Reste à vérifier qu'il y a les sorties vidéos dont tu as besoin.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 16:35:47
Hmmm d'accord, je pense me dirigé vers une alimentation 500W, au cas où je changerai de carte mère a l'avenir et au moins conserver mon alimentation ^^
Marsh Posté le 01-06-2019 à 16:41:29
https://fr.empowerlaptop.com/p/6g6j [...] gEALw_wcB)
Je souhaite acheté cette carte graphique:
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti Windforce OC 4Go GDDR5,
Afin de remplacer ma carte graphique actuelle:
NVIDIA GeForce GTX 960 2Go
Car elle est actuellement en fin de vie.
Je vous demande donc si ma carte mère de mon Alienware x51 R2
Est compatible avec la carte graphique que je souhaite acheté.
Message édité par kaneki ken le 01-06-2019 à 18:43:29
