Température extrême processeur i5, même après changement de ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2019 à 10:35:45
CPU défectueux: non
Problème de pompe certainement.
Quant au ventirad:
la pâte thermique est bien appliquée? sans excès?
Il est bien serré?
Relève les températures avec HWINFO ou Intel XTU celles fournies par la CM Asus sont parfois fantaisistes. Relève également les VCore (Core #x VID sur HWINFO).
Marsh Posté le 11-01-2019 à 16:13:46
Je vais tester de relever des metrics autre part que sur le bios Asus et je reviens vers vous.
Le ventirad d'origine intel est quant à lui bien calé, il bouge pas au toucher, je vois pas de faux contact et je viens de vérifier, les picots sont bien clipsés au dos de la carte mère.
Marsh Posté le 13-01-2019 à 12:04:21
La pâte thermique sur le ventirad intel est d'origine ou tu l'as changée ?
Si tu as laissé la pâte thermique d'origine du ventirad, ca pourrait expliqué les trop hautes températures ![]()
Elle est probablement "sèche" depuis le temps, en plus de la qualité pas top de base :-/
Marsh Posté le 13-01-2019 à 12:21:00
| brokk313 a écrit : Hello tout le monde, |
tu étais oc ? peut etre si c est le cas un clear cmos ou recharger les parametre optimisé
Marsh Posté le 10-01-2019 à 22:48:52
En allumant mon pc aujourd'hui s'affiche l'écran de démarage asus habituel, mais au lieu de booter sur windows, un message d'erreur "cpu fan not detected" ou quelque chose comme ça apparaît. (j'aurais du prendre en photo le message exact sorry).
Je suis réorienté vers le bios, et la apparaît la température du cpu, 88°, et le "cpu fan" est en statut N/A alors que je vois la vitesse de rotation des autres. J'éteins le pc pour éviter que le cpu surchauffe. (cpu = Intel Core i5-4690K (3.5 GHz))
J'ouvre le boîtier, je vérifie les branchements, je dépoussière les ventilo et le radiateur du watercooling (Corsair Hydro Series H60 (2013 Edition)) et je remonte tout.
Rebelote même message. Je me dit que mon watercooling doit être cassé, je rouvre le boîtier, je le dévisse, je l'enlève et je mets à la place pour tester le ventirad intel d'origine pour voir si le problème est résolu.
Je boot, j'arrive à l'écran de démarrage, et je n'ai plus le message "cpu fan".
Dans le doute j'ouvre le bios, et la je vois toujours 88 degrés sur le cpu alors que je viens de changer le ventirad et que celui tourne bien à plein régime.
Est-ce que cela signifie que mon processeur est défectueux ? Quelqu'un saurait-il d'ou vient l'anomalie ?
