2080/cpu i5 6600k compatible ou pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:09:24
Salut aucuns problème de compatibilité..
Par contre déjà que le 6600k est en sueur avec une 1070 j'imagine pas avec une 2080...
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:23:40
Tu joues en 4k ?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 21:28:17
nan sur écrans 2 predator 144hz 1ms
en faite la c'est ma CG qui me bride elle a 4 ans et c'est une 960 g1 winforce
Marsh Posté le 09-01-2019 à 21:30:06
normalement je devais m'acheter une 1080 ti pendant les soldes mais tout les site l'on retirer du marcher pour pouvoir vendre leur 2080^^ des en.....
Marsh Posté le 09-01-2019 à 21:31:49
Si tu l'overclock il ne limiteras pas la 2080
Tout dépend de ta carte mère, car il faut un bon 4.2-4.4ghz pour que ça passe.
Par contre ta 960 me fait un peu peur, tu es sur d'avoir une alim suffisante pour une 2080 ?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 21:40:04
oui en effet si tu l'overclock a 7.8 ghz tu devrais bien t'en sortir
sinon en 1080p 60hz c'est aussi nickel tu seras pas limité ! mais une 2080 pour du 1080 60 ...
j'ai tourné pendant un bon moment sur une 1070 + 6600k a 4.5ghz (1080p 144hz).. c’était pas toujours la joie
même ci ça tourne quand même !
plus sérieusement les exemples sont nombreux
de plus en plus je deux posent problemes avec les i5 anciennes générations malheureusement
mais une chose est certaines, passé d'une 960 a une 2080 tu vas sentir la différence
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2446_1.htm
Marsh Posté le 10-01-2019 à 12:17:25
C'est sur que si on veux le max de fps il faut un cpu fait pour j'imagine, mais comme tu l'as dis pour du 1080p/1440p 60 fps il devrait suffire.
C'est un domaine que je ne connais pas les hautes fréquences ![]()
Marsh Posté le 10-01-2019 à 12:19:49
C'est surtout en 1080p où c'est justement le plus critique, notamment pour du 144hz. Pour avoir fait des tests, en 1080p, la 2080 surclasse dans certains cas la 1070 mais de pas grand chose... si l'on compare au 1440p / 2160p. CPU limited notamment j'imagine.
Voici la video que j'ai faite et qui confirme mes propos pour certains jeux :
https://www.youtube.com/watch?v=wHuioOuEBP8
Marsh Posté le 10-01-2019 à 12:31:00
Et surtout pour choper le 144 Hz faut baisser en qualité mais ça à la limite c'est pas très grave.
ça me donne envie de faire des tests du genre : objectif 144hz avec un 3770k et une 2080.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 12:45:44
Bah regarde la video. Le seul jeu ou j'atteint les 144 Hz est F1 2018. Et encore c'est une moyenne.
Maintenant je sais pas quelles sont les sacrifices à faire pour le 144hz mais je vais regarder ça.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 12:50:09
C'est que je veux dire c'est quel est le niveau de détail pour arriver à ce résultat ? lol
Du coup en 1440p pour avoir 144hz il faut faire autant de concessions au moins, ou alors il y a une espèce d'efficience qui est meilleure ?
Je ne connais pas du tout le sujet, je suis en 60fps max depuis 1981
Marsh Posté le 10-01-2019 à 12:54:56
Je vais faire des tests sur bfV. J’ai que ça sous la dent en fps d’installé.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 13:10:02
Direct x 12 1080p low sans DxR
Ça passait assez tranquille sauf que j’ai eu un drop à 128 fps...
Je vais essayer en dx11
Marsh Posté le 10-01-2019 à 13:15:17
Dx11 low 1080p sans dxr. Ça passe pas je dirai même moins bon que dx12
Je suis passé en 1440p dans la foulée et c’était acceptable ! Pas les drops eu en 1080p.
Plus qu’à essayer dx12 1440p.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 13:20:03
Non concluant sur dx12 1440p.
Donc verdict: le plus performant est direct dx11 en 1440p low sans dxr, sur ma config.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 13:22:53
Je pensais qu'avec une 1080Ti/2080 tu jouais en 1440p 144 easy en fait
Je ne savais pas qu'il fallait baisser autant le niveau de détail pour avoir au moins 120fps
Bien fait de rester en 60 fps mwa
Marsh Posté le 10-01-2019 à 13:26:59
Pour conclure : j’ai essayé une autre map et la je n’ai pas tous le temps les 144fpd. Ça passe un peu mieux en 1080 cette fois ci
CONCLUSION: 144 hz DX11 1080p low sans dxr ou 1440p low sans dxr selon les maps, non sans avoir quelques drops.
Marsh Posté le 10-01-2019 à 13:27:50
Oui il vaut mieux ne pas goûter au 144hz. Mais avec un bon cpu ça doit être ok
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:07:02
Salut les gamers!
je veux acheter une 2080 mais je sais pas si mon cpu et compatible avec^^ c'est un i5 6600k.
merci pour vos prochaines réponses baye!
