Alimentation modulaire Cooler Master G650M + 2080 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2018 à 11:12:56
Salut Arn,
J'ai un petit souci, ta carte mère pour moi elle est en DDR3 (à moins que par la suite une rev du modèle est été fait en DDR4)
Si c'est de la DDR4 quelle est la vitesse [fréquence] de ta mémoire? [éventuellement la latence également] [comme dit en dessous après édit: ça impacte peu mais si c'est de la DDR3 tu seras coincé pour de l'évolution si changement de proc CM]
Ensuite au niveau du processeur il y aura un bottleneck sévère de ta 2080 ti à 3.9ghz pour les jeux gourmand en capacité du CPU... En plus même si un Ventirad PureRock peut dissiper 130W et te permettrait un OC léger du proc, le B150 ne supporte pas l'OC de mémoire [ou en tout cas pas "facilement"]
Ca dépend aussi de ton moniteur ... [tu as quoi?] si tu joues en 1080p une 2080ti ça sert à rien. C'est bon pour du 1440p 144hz ou du 2160p à 60hz
Enfin disons que mettre 1200 euros en CG avec ce type de processeur... c'est fort dommage [ce qui t'obligeras à changer ta CM] après si d'ici quelques temps tu prévois de changer MB et Proc ça peut se faire.
Pour ton alimentation 650W ça suffit en théorie, mais la cooler master G650M c'est pas une foudre de guerre [et son âge?] Perso je ne me risquerais pas de mettre cette alim avec une 2080ti au risque de la frire [l'alim et la carte]
Je mettrais 850W min [une alim à environ 50% de charge c'est efficace silencieux et ça chauffe pas] branché en 2x8pins câbles séparés avec une alim style Be quiet! Dark Pro Power/Straight power, Corsair AX/HX/RM; Seasonic Prime/Focus; Cooler Master V/Masterwatt; EVGA G2/P2/T2 voilà pour quelques exemple d'alim pas trop crappy (même si il en y a toujours qui flambe crame enrage leurs vies)
Pour le Z11 Plus j’enlèverais les rivets du rack à disque dur pour le virer [mettre le 7200T en baie frontale, quitte a mettre le ssd en backplate si il n'y plus d'adapteur pour DD] afin de maximiser le flux d'air et changerais tout les ventilos (si c'est pas fait) car ceux de base sont à ch.... pour mettre des trucs qui envoie 70-75CFM ou +. Ensuite tu seras limité à une carte graphique de 290mm (de mémoire, ça bloque contre les baies frontales) [ce qui passe pour les 2080ti à 2 ventilos qui font 268mm en général]
Ce n'est qu'un humble avis, si d'autres ont plus la science que moi qu'ils n'hésitent pas à me corriger.
Marsh Posté le 29-12-2018 à 12:13:39
DDR3 = bottlenek ? Intéressant tu as des sources ? Merci.
Marsh Posté le 29-12-2018 à 12:40:15
J'ai edit effectivement la phrase était malheureuse... Je l'aurais pensé du fait d'une limitation sur le CPU et par conséquence sur le GPU mais en fait non. Environ 30% de bande passante en moins mais seulement quelques FPS.
Marsh Posté le 29-12-2018 à 14:48:01
je joue en 1920x1080 et mon moniteur est en 144 Hz . Du coup qu'est ce qui serai le plus avantageux ? que je revende mon Pc actuel et que je monte un nouveau PC pour que mes composants soit compatible avec ma nouvelle CG?
Actuellement c'est juste pour des jeux comme PUBG ou j'en ai marre de jouer en low pour avoir 110 FPS et me frapper du mini freeze quand beaucoup de gens se retrouve au meme endroit. Une 1080 TI suffirai ?
Marsh Posté le 30-12-2018 à 00:36:38
Je veux pas te dire de betises ni t'induire en erreur Arn mais à mon sens PUBG en tant que MMO quand il y a du monde va être très gourmand en ressource CPU. Je ne suis pas sur qu'un upgrade de ton GPU te donne satisfaction pour ce jeu.
Mène une recherche sur PUBG "CPU or GPU intensive" et tu verras ce que ça donne.
Je te renvois sur un lien trouvé au passage https://forums.pubg.com/topic/19265 [...] ce-by-100/
Marsh Posté le 28-12-2018 à 23:53:55
Bonsoir, j aurai voulu savoir, je souhaite changer ma carte graphique. j ai actuellement une 1060 6Go et je souhaite prendre une 2080 TI , niveau dimension sa devrai pas poser de problème par contre est-ce que les composants de mon PC sont bon pour changer ma CG?
Voici mon PC:
-Processeur Intel BX80662I56600K Core i5-6600K LGA1151 3.5 - 3.9 GHz
- VentiRAD BeQuiet! Pure Rock
- Carte graphique MSI Gaming X - Nvidia GeForce GTX 1060 6144 Mo PCI Express 3.0 x 16
- Disque Dur SSD Samsung EVO 750 MZ-750250BW Interne 250 Go SATA
- Disque Dur Seagate ST1000DM003 Barracuda 3,5" SATA III 7200 tours/min 1 To
- Carte mère Asus B150M-A D3 Intel Micro ATX Socket 1151
- Mémoire HyperX FURY DDR4 16 Go (2x8 Go)
- Graveur DVD interne Samsung SH-224DB/BEBE 24x SATA
- Alimentation modulaire Cooler Master G650M RS-650-AMAA-B1
- Boitier Zalman Z11 Plus en Acier ATX USB 3.0 Noir
merci a vous
