Alimentation carte graphique 16pins : bricolage de pins - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2018 à 17:02:39
pour le pci-e c'est un 6+2 (la carte  graphique donc), là tu montre le connecteur atx (2x4) pour le cpu
Marsh Posté le 18-12-2018 à 17:24:38
 Effectivement je me suis mal exprimé j’utilise ces 2x2 Que je branche sur 2x3 (en laissant 2 lin livres à chaques extrémités), et ça ressort en 2x4, soit le format pour la CG. Est ce que ça va l’allimenter ou ça ne fonctionnera pas ? Car en l’etat, au moins tout rentre.
http://image.noelshack.com/fichier [...] 67dc9.jpeg
Marsh Posté le 18-12-2018 à 17:31:11
Comme dit plus haut ces "2x2" ce sont des connecteurs d'alim CPU, ce n'est pas fait pour être branché sur une carte graphique (même si c'est aussi du 12V).
Pour brancher ta carte graphique, tu dois avoir à minima deux connecteurs d'alimentation PCI-E 6 broches.
Quel est le modèle de ton alimentation ?
Marsh Posté le 18-12-2018 à 17:36:59
Sur ton bricolage tu te retrouve avec 4x12v alors que sur un 6+2 il n'y en a que trois, je me demande bien quel serait le résultat ?
Marsh Posté le 18-12-2018 à 17:50:40
C'est ce que je me demande aussi
C'est celle ci :
https://www.amazon.com/Seasonic-SSR [...] B00918MEZG
Marsh Posté le 18-12-2018 à 17:52:54
Il y a deux câbles PCI-E 6+2 dans la boîte, tu n'as pas besoin des adaptateurs.
Par curiosité qu'est ce que tu as branché sur l'alim CPU de la carte mère ?
Marsh Posté le 18-12-2018 à 18:09:48
| Neji Hyuga a écrit : Par curiosité qu'est ce que tu as branché sur l'alim CPU de la carte mère ?  |
"Chantal, vous avez un tampax sur l'oreille"
"Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo ?"
Marsh Posté le 18-12-2018 à 18:15:10
Rien pour le moment, je suis resté bloqué à mon problème de CG
Je suis néphite dans ce domaine, quand j'ai vu que ça collait pas je suis pas allé plus loin
Marsh Posté le 18-12-2018 à 18:20:48
| vizu a écrit :    |
Ok, donc branche ces connecteurs 4 pins sur l'emplacement prévu sur la carte mère et pour ta carte graphique, cherche ces deux câbles :
Marsh Posté le 18-12-2018 à 18:25:30
Ah, effectivement , j'ai les deux PCI ! Merci de ton aide ! c'était tout simple. Trop de câbles, j'ai pas vu qu'ils étaient en doublon
Edit: par contre c'est normal que coté alim, meme si c'est des 8pins, 2pins soient vides de sur chacun des cables ?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 11:42:54
Oui il n'y a pas de problème, je pense qu'ils ont mis 8 broches côté alim pour que l'on ne puisse pas les brancher par erreur sur les connecteurs 6 pins à côté.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 16:59:56
J’ai une ZOTAC EXTRÊME 1070, elle s’alimente avec 2x(2x4) pin.
J’ai un câble d’alimentation de 2x4pins, aucun soucis donc pour alimenter la première partie,, mais pour la deuxième partie il je n’ai plus de sortie de ce format. Du coup j’ai un 2x(2x3) que j’ai relié à un adaptateur 2x(2x4) (alim demi modulaire, ça sort directement en 8pin) qui finit sur un bloc 2x4 sur la CG comme nécessaire.
Est ce que ça fonctionne comme bricolage ?
Photo illustrant:
http://image.noelshack.com/fichier [...] 2fb11.jpeg
Merci à vous
