Changement de carte -> Objectif 3 écrans ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2018 à 16:14:24
C'est pour faire quoi exactement? De la bureautique, développement Web/applications, ou vidéo? Si c'est la cas, ton PC et ta CG feront parfaitement l'affaire, car ta CG supporte 3 écrans max.
https://www.msi.com/Graphics-card/R [...] cification
Tu vises quelle résolution pour les écrans car c'est surtout cela qu'il faut regarder.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 17:41:04
Bonsoir,
Pour faire un peu de tout (Dessin Assisté par Ordinateur, bureautique, jeux vidéos). Mais pour répondre a ta question, et pour ne pas sous-dimensionner le truc, on va partir sur ce qui consomme le plus : Les jeux.
En ce qui concerne la définition, pour l'instant je resterais sur des basiques écrans en full HD (1920*1080p), mais si vous sauriez m'indiquer ce qu'il m'en couterait pour passer à la 4K (hors écrans), ça m'intéresserait pas mal.
Du coup, selon ta réponse, à partir du moment où je peux connecter 1 écran en HDMI et deux en DVI, il n'y aurait pas de soucis pour passer en tri-écran ?
Dans tous les cas, merci pour ta rapide réponse
Marsh Posté le 18-12-2018 à 21:09:52
En effet, le jeu vidéo est ce qui demande le plus.
3 écrans en 1920*1080, cela nous donne un nombre de pixels de 3*1920*1080 = 6220800 pixels. C'est plus qu'un écran 1440p (3686400 pixels) mais moins qu'un écran 4k (8294400 pixels)
Cela représente déjà pas mal de pixels.
Tout dépend des concessions que tu es prêt à faire sur les options graphiques et les jeux mais une 1070Ti (voire plutôt une 2070) serait le minimum à viser pour ne pas trop en faire.
Pour la 4K la seule carte actuelle permettant d'être parfaitement fluide à cette résolution est la très chère 2080ti. Une 1080ti serait le minimum à viser.
Et pour 3 écrans 4K, aucune carte n'est capable de gérer cela en jeu.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 12:21:22
Bonjour Nono,
Encore une fois, merci de ton rapide retour !
Je vais sans doute passer pour un idiot mais je veux pas me planter dans l'achat : Quand tu parles de 2070, de quelles "marque" parles-tu ? Sur le net je trouve des MSI, MSI Aero, EVGA, ASUS, GigaByte...
D'ailleurs, en fonction de la marque, la compatibilité est-elle assurée avec la carte de mère ? En va-t-il de même pour la compatibilité avec l'alim (puissance et connecteurs) ? Au besoin, ci-après, les caractéristiques de l'alim https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9020171-EU.
On partirait donc sur une bonne grosse carte graphique. A ce moment là, ne serait-il pas judicieux de rajouter 2 petites barettes de RAM identiques aux précédentes (#100€ pour les deux), ou bien ce n'est pas nécessaire ?
Dernière petite question : Existe-t-il de l'occasion sur de tels modèles de cartes graphiques ?
Encore merci du temps que tu/vous consacrez à répondre à mes questions
Bonne journée.
PS : Je prends bonne note qu'il n'est pas encore question d'aborder la 4K dans une config de milieu de gamme.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 15:28:20
Franchement, pour la marque je n'ai pas vraiment de conseil. J'aurais tendance à dire de partir sur la moins chère à un instant donné.
Deux choses peuvent les distinguer, leur système de refroidissent et leur connectique.
Pour le premier point, plus le modèle est cher plus celui-ci est performant, mais bon, souvent cela est surfacturé je trouve. Il faut surtout distinguer deux approches.
Les modèles avec une turbine (un seul ventilateur au bout de la carte) qui expulsent la totalité de l'air chaud en dehors du boitier mais cela est plus bruyant et ceux avec plusieurs ventilateurs sur la longueur de la carte (moins bruyant et plus efficace mais brasse l'air dans le boitier).
Pour le deuxième point, il faut que tu ais déjà une idée des écrans que tu souhaites utiliser. Généralement ces CG ont 3 ports DP (display port), un HDMI et éventuellement un DVI-D.
Donc c'est à voir suivant le modèle mais pour le choix de tes écrans, je te conseille d'en prendre qui soient compatibles Display Port pour éviter tout problème.
Pour l'alimentation, 550W suffisent pour une 2070 ou une 1070 Ti. Et même si Nvidia recommande une alimentation de 600W pour une 1080Ti, je pense que les 550W (504W max sur le 12V) de ton alim suffiraient également.
Pour la CM, cela devrait être bon car elle est déjà en UEFI (juste mettre à jour le bios pour être sûr).
Du coté de l'occasion, il y a peut être des affaires sur des 1070Ti, 1080 ou 1080Ti vu que les 2xxx les remplacent.
Pour les 2xxx, je doute qu'il y ait beaucoup d'occasions intéressantes.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 16:12:54
Bonjour Nono,
Franchement, nickel pour les réponses, tu assures.
Pour ce qui est du refroidissement, je pense que je vais préférer celles qui ont plusieurs ventilateurs sur la longueur de la carte, car mon boitier est très bien aéré, il brassera efficacement l'air à l'intérieur.
Pour ce qui est des écrans, je pensais les prendre avec des entrées Display Port parce qu'ils permettent de faire transiter des bandes passantes élevées et avec des fréquences adaptables.
Nickel pour l'alim'
Encore merci pour toutes ces précieuses informations ! Je passes en mode "recherche active" pour une belle CG 2070. J'essayerais de vous tenir au courant quand elle sera dans mon panier !
PS : D'ailleurs, un avis sur l'ajout de RAM ou bien ce n'est pas nécessaire ?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 17:26:16
Ah oui j'avais oublié ce point.
Difficile à dire car cela dépend des applications.
Certains jeux peuvent demander plus de 8Go de RAM donc 16go serait, en effet, d'avantage "future proof".
Pour le DAO, je suppose aussi que cela peut t'apporter d'avantage de confort si tu travailles avec plusieurs calques en résolution élevée.
Marsh Posté le 21-12-2018 à 12:33:39
D'accord, merci beaucoup pour ton retour, je vais décaler un peu l'achat de la RAM avec l'achat de jeux plus gourmands...
Je viens d'avoir un petit rebondissement : J'ai un collègue qui (suite à son nouvel achat d'un GTX 2080Ti
) vends sa GeForce GTX 1080 SC GAMING d'EVGA pour la modique somme de 100€ (pour se débarrasser). Lien ci-dessous :
https://www.amazon.fr/EVGA-GeForce- [...] B01GBX8X5S
Est-ce que pour l'utilisation qui lui est destinée, cette carte graphique me suffirait-elle ? J'ai remarqué qu'elle avait les 3 DisplayPort que je souhaites avoir.
Merci encore pour le temps que tu m'accorde
Bonne journée ![]()
Marsh Posté le 21-12-2018 à 12:39:55
Trèèèèès trèèèès bonne affaire et parfait dans ton cas : en un mot FONCE.
Marsh Posté le 21-12-2018 à 14:22:09
+1 à ce prix, cela défit toute concurrence.
Une 1080 est légèrement moins performante qu'une 2070 (environ 10% de diff) donc ça fera le job ![]()
Marsh Posté le 16-01-2019 à 10:08:45
Hey, quand même, histoire que vous ayez un petit retour de votre aide, je vous transmet une petite photo de l'installation finale
J'ai pas encore tout à fait réglé les écrans, j'ai un petit delta d'environ 1 cm entre l'écran de droite et celui de gauche...
Prochaine étape...Le watercooling CPU/GPU
A bientôt, et merci beaucoup pour votre aide (Nono0000 en particulier
Marsh Posté le 16-01-2019 à 11:21:29
Jolie installation
C'est quelle référence tes écrans?
Je ne sais pas si tu as vu mais contre toute attente, Nvidia a rendu compatible ses cartes avec FreeSync.
Si tes écrans supportent cette technologie, tu peux l'activer dans les derniers pilotes
Marsh Posté le 16-01-2019 à 11:49:31
Merci bien
J'avais fait un petit topic pour les écrans, mais il a pas eu un franc succès... ici
Ce sont des EIZO EV2450-GY, ils ne montent qu'a 75Hz au max...Mais ils ont une colorimétrie parfaite une fois calibrés ! Ils permettent aussi d'adapter la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité de la pièce, bien réglé, ça évite de se bruler les yeux
Ca alors, j'étais pas au courant ! C'est le gens qui ont du se ruiner en achetant un écran G-sync qui doivent l'avoir mauvaise ^^'
Marsh Posté le 18-12-2018 à 15:16:41
Bonjour à toutes et à tous !
), je reviens pour discuter avec vous de ses voies d’évolution.
Après quelques années à profiter de ma configuration élaborée par un membre du forum (encore merci à toi chtit si tu passes encore dans le coin
Je raconte ma vie ci-dessous :
J’ai en parallèle le vœu de monter un bureau sur mesure pour l’ordinateur et je me dis que ce serait le moment de faire évoluer la bébête !
Ayant pris l’habitude dans le cadre professionnel de travailler sur 2 écrans, il me vient l’idée qu’à la maison, ça serait quand même chouette de passer sur une configuration encore un peu plus élaborée pour éviter de regarder soit à droite, soit à gauche…vous l’aurez bien compris, je souhaiterais faire du triple écran.
Alors évidemment, j’ai commencé à regarder un peu le forum, mais comme d’habitude, je suis un peu paumé au milieu d’autant d’informations n’étant pas tellement du domaine.
Ce que j’en ai compris, c’est que pour l’instant ceux qui se partagent la concurrence dans ce domaine c’est NVIDIA et AMD, mais que de manière générale, AMD semblerait être plus simple dans sa gestion des multi-écrans.
La question fatidique de ce post est donc la suivante :
Puis-je envisager le passer à 3 écrans moyennant uniquement le changement de la carte graphique ? (vous retrouverez évidemment ma config. actuelle ci-après)
Système d'exploitation : Windows 10 professionnel (64 bits)
Processeur : Intel Core I5-4460 (3,2 GHz)
Ventirad : CoolerMaster Hyper 212 Evo
Carte mère : Gigabyte GA-B85M-DS3H
RAM : 2 x 4 Go (8Go) – Corsair Vengence Low Profile - DDR3 - 1600 Mhz - CAS 9
Carte Graphique : MSI Radeon R9 380 2GD5T OC, 2Go
Disque dur système : 500 Go - SSD Crucial MX500 (installé hier :3),
Disque dur stockage : 1To – Western Digital Caviar Blue 7200 tr/min
Alimentation : Corsair VS550- 550W
Boitier : Zalman Z11 Plus (7 ventilos)
Graveur : Truc inutile à 15 balles
Écran (pour l’instant) : Asus VN248HA (Dalle IPS, Full HD, qualibré)
Casque / Micro : Razer Adaro, Razer Kraken 7.1 Chroma, Bose Quietconfort 35
Clavier : Razer Blackwidow ultimate Chroma
Souris : Logitech G400s
Tapis de souris : Razer Firefly Chroma
Enceintes : Philips 2.1, Razer Nommo 2.0, Home cinéma Focal ARIA.
Évidemment que si la réponse est « oui », je souhaiterais que, si vous le voulez bien, vous me communiquez les modèles qui feraient l’affaire (et la gamme de prix si possible).
A contrario, si la réponse est « non », et si vous avez un peu de temps, ce serait très agréable de m’indiquer ce qu’il y a à changer dans la configuration actuelle pour passer à ce type d’affichage.
Par avance je vous remercie de vos retours et vous souhaite une excellente fin de journée et de très belles fêtes de fin d’année,
Bien a vous.
