Problème RTX 2080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2019 à 09:47:33
Étonnant que ton cpu bride systematiquement tes jeux.
Mais oui de nos jours un cpu à 4 cores sans hyperthreading est un peu juste...la solution serait de mettre un 7700k mais c’est cher....
Peux tu citer les jeux que tu as essayés ?
Edit : il faudra essayer d'activer le mode jeu tout de même pour voir.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 09:57:51
Salut, essaie d'OC ton CPU.
Tu as essayé sur quels jeux ?
Marsh Posté le 01-01-2019 à 12:14:02
J'ai essayé BO4 (ca me le fait très rarement voir pas du tout sur bo4), bfV, tomb raider shadow et darksiders 3.
J'ai remarqué que même si baisse la résolution 768p etc.. Les fps ne bouge pratiquement pas et sur certains jeu même changer les graphisme en low ne bouge pas les fps.
Moutmout44 ce n'est pas possible l'oc avec le h270 ?
Marsh Posté le 01-01-2019 à 12:20:52
Pas d’overclcoking sur les chipset H.
Et bfv c mort pour ton proco.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 12:36:15
Je compte acheté un i7 8700k et 16gb de ram, j'hésite encore entre une carte mère msi ou Asus.
Mais du coup vous pensez que ce n'est pas ma carte graphique en cause ?
Marsh Posté le 01-01-2019 à 12:44:41
| xandane a écrit : Je compte acheté un i7 8700k et 16gb de ram, j'hésite encore entre une carte mère msi ou Asus. |
Commence par acheter les 16 Go de ram, c'est le plus urgent.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 12:51:12
Jujuf1 je te fais sa dans 20min
Scrabble ouais je sais que les 8gb bride aussi déjà pas mal et que 2400mhz c'est pas si fou
Marsh Posté le 01-01-2019 à 13:31:27
3DMARK télécharge, en attendant j'ai testé sur un jeu moins gourmand (subnautica) et j'ai des mini freeze aussi mais j'ai l'impression c'est quand il faut que sa charge un bout de la map.
MSI AFTERBURNER : http://prntscr.com/m1uhkn
Marsh Posté le 01-01-2019 à 13:33:19
As tu regardé si tu étais en mode jeu ?
Marsh Posté le 01-01-2019 à 13:34:54
ReplyMarsh Posté le 01-01-2019 à 14:03:45
J'ai fais un test 3DMARK et y a pas un problème de fps avec le score du cpu ?
http://prntscr.com/m1uoig
Marsh Posté le 01-01-2019 à 14:07:51
Non les résultats sont bons peut être le cpu un chouya bas.
https://www.3dmark.com/3dm/31872644
Marsh Posté le 01-01-2019 à 14:13:44
Ma CG n'a donc pas de problème ? (je n'ai pas de micro freeze sur le benchmark)
Marsh Posté le 01-01-2019 à 14:15:49
A priori non pas de pb
Marsh Posté le 01-01-2019 à 14:20:44
C'est donc la ram ou le CPU ? Y a des moyens de vérifié ?
Marsh Posté le 01-01-2019 à 14:28:31
Essaie la touche Windows + G en jeu et regarde partout dans les options. Y’a un mode jeu. Active le si pas’activé.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 14:34:04
| jujuf1 a écrit : Essaie la touche Windows + G en jeu et regarde partout dans les options. Y’a un mode jeu. Active le si pas’activé. |
Le mode jeu est déjà activé
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:07:53
La par exemple j'ai fais une partie de BFV, mon processeur est a 80/90% tout le temps et ma CG n'utilise que 30/40% max
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:12:23
Ça c’est plutôt normal. Le jeu devrait saccader non en direct x 11?
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:14:57
| jujuf1 a écrit : Ça c’est plutôt normal. Le jeu devrait saccader non en direct x 11? |
Quand je met dx 12 le jeu bug sévère et en dx 11 c'est comme sur les autres jeux, micro freeze de 1/2sec
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:16:12
Enfin micros freeze de 1/2s c’est plutôt des gros freeze la.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:17:41
| jujuf1 a écrit : Enfin micros freeze de 1/2s c’est plutôt des gros freeze la. |
Quand j'ai un freeze : http://prntscr.com/m1v4rm
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:19:30
Essaie sans le mode jeu ... on sait jamais
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:20:02
Ou alors tu n’as pas assez de ram... oui c’est Peut être bien ça
Et aussi bfv est il installé sur un SSD ???
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:20:37
J'ai plus qu'à changer de cpu/ram/cm et puis on verra... mais ca me fait chié qu'il n'y ait plus beaucoup de 1080ti de dispo.
Tu préfère quel marque de CM entre asus ou msi ?
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:21:20
| jujuf1 a écrit : Ou alors tu n’as pas assez de ram... oui c’est Peut être bien ça |
Oui BFV est sur SSD et le jeu en LOW ne devrait pas utilisé toute ma ram même pour subnautica par exemple qui utilise 4/5gb de ram
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:22:03
Autre chose : tu joue en 1080p ?
Essaie d’augmenter la résolution via le dsr pour voir.
dis moi en des nouvelles. Augmenter la résolution va améliorer ton aliasing et moins solliciter le processeur.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:23:09
| xandane a écrit : |
Sauf que tu as changé de carte graph donc le jeu dois réagir différemment.
Je vais regarder ingame.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:26:33
Pour activer le dsr il faut regarder dans les paramètres 3D de nvidia.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:33:46
En desactivant le mode jeu j'ai l'impression que la courbe est beaucoup + stable et les pics de freeze moins grand et moins nombreux, et pour le dsr en 1500p ou 4k c'est toujours la
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:34:41
Ok pour le dsr. Bon ben cool pour le mode jeu. Reste l’hypothse du manque de ram. J’y crois assez.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:37:15
| jujuf1 a écrit : Ok pour le dsr. Bon ben cool pour le mode jeu. Reste l’hypothse du manque de ram. J’y crois assez. |
J'ai fouillé un peu sur les sites forum Nvidia et 16gb est énormément recommandé pour la CG
Marsh Posté le 01-01-2019 à 15:38:11
Ah et c'est normale que je ne peux pas touché au voltage et aux ventilos ?
http://prntscr.com/m1v9w2
Marsh Posté le 01-01-2019 à 00:59:15
Il y a peu j'ai acheté une RTX 2080 MSI GAMING X TRIO et une alimentation EVGA 750CQ, j'ai des problèmes de micro freeze sur la plupart des jeux, j'ai seulement changé la carte graphique (avant 1050 ti) et l'alimentation (avant 600w).
Ma config entière :
CPU : Intel core i5 7600k (no oc) refroidit avec un lepa 240 changer
CM : Asus strix h270f gaming
Ram : G.SKILL 2400mhz ddr4 8gb (2x4) (il me semble de mémoire)
CG : MSI RTX 2080 GAMING X TRIO
Alim : EVGA 750CQ 80+ gold
SSD (250GB) et HDD (2TO)
Je n'avais pas de problème avec ma 1050 ti avant de changer, j'ai fais une réinstallation propre des drivers avec DDU, j'ai même réinstaller W10.
J'ai remarqué que en jeu mon proco est toujours a 100% et ma CG n'est jamais utilisé a fond. (peut être que mon proco bride ma CG ?)
J'aimerai bien avoir votre avis voir si c'est matériel ou logiciel
Merci beaucoup.
