Problème lancement du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2018 à 17:55:41
+1 pour l'alim, à confirmer en se faisant prêter l'alim d'un pote ![]()
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:00:36
+1 et l'alim ?
Si elle est ancienne et un peu limite en puissance théorique, l'upgrade 1080 a pu suffire à la flinguer un peu
(quoique qu'il n'y a que 18w de plus... https://outervision.com/power-supply-calculator)
Marsh Posté le 28-12-2018 à 21:02:03
Merci pour vos reponses
J ai une alim 750W qui a bientot 5ans , je peux me rendre a LDLC , demain pour m en procurer une nouvelle , ce probleme pourrait venir de l alimentation ?
Une ref a me conseiller ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 21:17:57
J ai arrete le pc , et au redemarage bah rien ne se passe la , environ 20minute qu il tourne sans lancer l ecran ou le clavier..
Marsh Posté le 28-12-2018 à 21:41:49
750w, 5 ans, non y a pas de raisons particulaire que ce soit l'alim.
Quand finalement l'écran s’allume c'est sur l'affichage du bios, d'une étape du boot ou sur l’écran d'accueil de Windows ?
Comme test tu pourrais essayer sans carte graphique en utilisant une des sortie video de la CM même si ça change rien ça permettrai d’éliminer la CG comme source des problèmes possibles.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 21:47:25
Lorsque le pc se lance (la il ne se lance plu ) c est sur un ecran noir avec ecrit dessus en blanc les info du pc , et comme quoi le setup est reset , me proposent F1 d allez dans le bios modifier les preset , F2 continuer vers windows
Pour la cg j ai tester en la retirant, le clavier ne s est pas eclairé
Marsh Posté le 28-12-2018 à 21:50:52
Voici l ecran noir , mais la le pc ne se lance plu , il tourne dans le vide en gros
Marsh Posté le 28-12-2018 à 22:03:38
Donc il reste bloqué vraiment au tout début, c'est qu'un avis mais je pense que ta CM est hs...
Si c'était le bloc d'alimentation qui ne montait plus suffisamment en puissance tu aurais d'autres problèmes quand le pc fini par démarrer.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 22:09:20
As tu un mail/discord ou quoi pour discuter en direct , j aurai besoin de discuter plus rapidement en direct qu ici
Marsh Posté le 28-12-2018 à 22:15:57
J exclut totalement l idee de l alimentation donc ?
Carte mere hs , veux donc dire carte mere a achete , mais aussi processeur et RAM ducoup
Marsh Posté le 28-12-2018 à 23:01:21
Heu 750w ça n'indique pas la marque/modèle
Si tu retire la clé usb ça fait quoi ? Tu pourra même tester en débranchant les autres disques dur, sauf le système.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 23:11:19
J ai demonte l alim , c est une TX-650W de advance
Donc pas 750 mais 650W
La clef usb ? J ai tester en debranchant les disque dur, le m2 , le ssd en sata et le disque dur classique
Marsh Posté le 28-12-2018 à 23:23:59
| Katagena621 a écrit : J ai demonte l alim , c est une TX-650W de advance |
Voilà, sans commentaire ![]()
Edit: allez, achète une vraie alim
Edit 2: En espérant qu'elle n'ait pas "rongé" tes composants !
Marsh Posté le 28-12-2018 à 23:39:41
Je vais demain chez ldlc chercher une alim 750w alors , une ref a me donner ? 750 ou 850?
Edit : la marque ldlc vaut elle le cout ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 23:48:36
En boutique il n'y a généralement pas beaucoup de choix, regarde ce qui est dispo dans la tienne, sur le site tu peux le voir, je sais que chez moi il n'y a pas grand chose.
Sinon en marque Seasonic, FSP, Be Quiet, quelques Corsair, les TX-M sont pas mal, évite les VS de chez eux.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 23:49:20
Oui LDLC ce sont des Seasonic rebadgé.
Edit: une bonne 650 suffit, avec 750 tu es large.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 23:54:22
Et c est dangereux , si jamais je prend une 1000w qui ont en stock ?
Sinon elle https://www.ldlc.com/fiche/PB00233983.html
Marsh Posté le 28-12-2018 à 23:58:31
Oui elle est bien, la même en Seasonic est garantie 10 ans, à toi de voir si tu es pressé ou pas
Marsh Posté le 29-12-2018 à 00:02:50
J ai la 650 ldlc normalement dispo en magasin
Je veux surtout voir si le probleme c est bien l alim... si je doit changer la carte mere ou pas... ce qui incluerai processeur/ ram
Edit : sur le site https://outervision.com/power-supply-calculator il m indique une 650 si je met 0 monitor , mais j ai forcement un ecran mais alimente en direct
Marsh Posté le 29-12-2018 à 00:52:16
Je prendrais la 1000w au pire elle sera sous exploiter plutot que la 650 qui sera pas mal torture
Je prend les devant , mais si le probleme persiste apres le changement d alim?..
Marsh Posté le 29-12-2018 à 09:01:36
| Katagena621 a écrit : mais si le probleme persiste apres le changement d alim?.. |
Ca voudra surement dire que la Advance a rincé tes composants
Marsh Posté le 29-12-2018 à 10:38:28
Et ducoup lesquel ? Car une fois le pc reussi a boot ma cg va nickel je tourne mes jeux en 144hz sans probleme
Marsh Posté le 29-12-2018 à 12:39:35
Bonjour ,
Donc j ai remplacé l alim , le pc a demarre direct
J ai ensuite decide de le relance pour refaire le test , et la plus rien a nouveau…
Edit : Est ce que Ducoup c'est la carte mère? Si oui j'ai préparé une petite config je voudrais vérifier ..mais au vu du prix je veux être sure que le PC se relance après.. plus de 700€ de frais pour rien ça me ferais mal , bien que ça me fais mal quand même surtout à cette période..
Marsh Posté le 29-12-2018 à 14:51:08
Tu peux aussi essayer de trouver une carte mère Z97 d'occasion, sur le forum il y en a peut-être à vendre dans la catégorie achats-ventes.
Sinon la config que tu as préparée c'est ?
Marsh Posté le 29-12-2018 à 15:18:36
J'ai pas envie de prendre de l'occasion , si cette carte a lâcher car elle supporter pas la CG peut être…
Pour la conf https://www.materiel.net/produit/201812130069.html accompagné de https://www.materiel.net/produit/201604200085.html
Mais si c'est pas la CM je saurai plu quoi faire..
Marsh Posté le 29-12-2018 à 15:45:46
Bof le kit d'évolution, ils auraient du mettre une carte mère B360 ou H370 avec ce 8700 tout court.
En tout cas la carte mère n'a pas laché parce qu'elle ne supporte pas la carte graphique.
Marsh Posté le 29-12-2018 à 16:04:39
Tu sais m'expliquer un peu ?
J'ai ce kit sinon, mais c'est un i5 et je sais pas si Ducoup je pourrais toujours avoir mon jeu en 144hz , les deux écran et Stream en même temps
https://www.materiel.net/produit/201812060066.html
Katagena#2881 mon id discord pour discuter en direct si possible
Marsh Posté le 29-12-2018 à 16:25:10
Tu veux que je t'explique quoi exactement ?
Marsh Posté le 29-12-2018 à 16:31:25
ReplyMarsh Posté le 29-12-2018 à 16:37:04
| Katagena621 a écrit : Pourquoi la CM te parait pas terrible , contrairement à une B360 ou H370 |
Simplement qu'il n'y a pas besoin d'une carte mère pour overclocker alors que le CPU ne le permet pas (pas de 'K' à la fin du 8700)
Marsh Posté le 29-12-2018 à 16:50:46
Ok je comprend
Et pour le processeur, j'ai le choix entre i5 ou i7 pour du gaming + Stream lequel est le mieux? Y a une grande dif à part le prix
Marsh Posté le 29-12-2018 à 16:57:41
i7 obligé pour streamer + jouer + 144Hz + ...
Marsh Posté le 29-12-2018 à 17:37:18
Ok merci, et donc ce kit https://www.materiel.net/produit/201812060067.html ? Il me permet d'avoir un i7 et une carte mere pour le prix de l'i7 seul quasiment
Mais surtout, est on sure que si je change la carte mère , le processeur et la RAM je n'aurai plu de problème?
Marsh Posté le 29-12-2018 à 19:21:22
| Katagena621 a écrit : Mais surtout, est on sure que si je change la carte mère , le processeur et la RAM je n'aurai plu de problème? |
Sûr, non, c'est la fameuse loi de l'emmerdement maximum.
Mais au moins tu as une alimentation de qualité maintenant.
Marsh Posté le 29-12-2018 à 21:37:09
Bah si ça peut encore buger ça sera quoi ? Les disque dur je les ai verifier lorsque jai reussi a lancer l ordi la derniere fois
Edit: ducoup je garde boitier , alim , carte graphique et les disque dur, la carte graphique est ok car meme sans la connecte a la carte mere le probleme a lieu et encore se matin elle a fait son taff , les disque dur sont ok car je les ai formaté et le probleme a persisté et j ai meme verifier avec crystal disk leur etat , tous en bon etat
Je vais tenter de les formater ,pour le m2 je sais pas du tout comment faire je pense pas pouvoir
Sur ce je commande l upgrade kit et la cm , ainsi que la ram
Marsh Posté le 28-12-2018 à 17:41:51
Voila depuis quelque temps j'ai des problèmes au lancement de mon ordinateur , c'est à dire que lorsque je lance l'ordi au départ l'écran , le clavier ,la souris rien ne fonctionne. Au début de ce bug un simple redémarrage suffisait , aujourd'hui ça ne change rien de le redémarrer et le pc se lance (parfois ) au bout de 10minute d'attente après l'avoir allumé dés fois il ne se lance pas et je redémarre ..
J'ai testé un reformatage de mes DD , rien n'a changé même en utilisant un autre SSD comme disque système
J'ai testé de le lancer sans certain composant (Ram 1 par 1 , CG , Disque dur ) , rien n'a changé
J'ai effectué la manip où il faut retirer le courant et la pile pendant une bonne demi heure ,rien n'a changé
Aujourd'hui j'ai peur d'éteindre le PC et de ne pas pouvoir le relancer ..
Pour la config :
Carte Mère :MSI Z97 Gaming 5
Processeur : i5 4690K
Carte graphique :MSI GTX 1080 (qui à remplacée ma GTX 760 4G il y à 2moi)
1SSD 128 GO (anciennement système) 1SSD 500GO ( en M2 ajouté y a 3semaines) et un disque HDD 1T
24GO de RAM 2x8 +8 en DDR3
Windows 10 64b
Merci à tous et de bonne fête de fin d'année
