Problème de mémoire vive insoluble
Problème de mémoire vive insoluble - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2018 à 22:36:42
Salut les gars, j'ai donc un problème avec ma RAM.
Tout d'abord, la config. J'ai un PC que j'ai monté moi-même avec :
Asus H81-Gamer
Intel Core i7-4770S
GTX 980 Ti
2 x 4 Go de ram
Pas besoin du reste de la config.
A la base, quand j'ai monté mon PC (il y a environ 3 ans). J'ai mis 16 Go de ram (4 x 4 Go), et ça fonctionnait sans aucun problème, bien que deux de mes barrettes soit en 1.5V et les deux autres en 1.65V
Il y a environ 1 an, mon PC à commencé à buguer au démarrage, l'écran restait noir. Je devais le rallumer plusieurs fois de suite pour qu'il s'allume enfin. Et il à finit par ne plus démarrer du tout, l'écran restant noir quoi que je fasse.
J'ai finalement trouvé le problème, tout du moins j'ai cru, car en retirant deux barrettes ça fonctionnait à nouveau. Seulement voila, les barrettes fonctionnent bien indépendamment. J'ai testé avec un autre carte mère et la même chose.
Aujourd'hui j'ai fait des test approfondie, en remplaçant les barrettes en 1.65V par d'autres en 1.5V
Voila les résultats :
J'ai donc 2 couples de barrettes : [A et B] et [C et D]
et donc 4 slots mémoires sur ma CM : 1; 2; 3 et 4 (respectivement de gauche à droite).
Donc, si je met A et B sur 1 et 3 ou 2 et 4 ça fonctionne sans aucun soucis.
C et D sur 2 et 4 pareil, MAIS sur 1 et 3 ça ne marche plus.
Si je met C sur 2 ou 4 et A sur 1 ou 3 la ça marche, mais des que j'ajoute une troisième barrettes j'ai de nouveau l'écran noir.
Des que je met 3 ou 4 barrettes je n'ai aucun signal, même pas le bios. Et aucune de mes barrettes n'est défectueuse.
Une solution ? je deviens fou !
Marsh Posté le 26-12-2018 à 22:50:37
c'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 26-12-2018 à 22:57:02
Une noname 550W
Marsh Posté le 26-12-2018 à 22:59:58
Alors, j'essaierais avec une autre alim . . .
Les difficultés croissantes à démarrer m'y font penser, mais ce n'est qu'une piste.
Marsh Posté le 26-12-2018 à 23:24:22
Ok je vais tester ça, je m'en veut de n'y avoir même pas pensé avant.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 16:31:13
Je reviens vers vous après avoir changé l'alim, même problème.
Cela dit, avec une certaine configuration j'arrive à faire fonctionner 3 barrettes. Si je met C en 1, D en 2 et B en 3 la ça marche, mais ça ne fonctionne pas si je rajoute A en 4.
Du coup ça pourrait venir du processeur ? c'est la seule pièce que je n'ai pas pu changer pour tester.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 17:24:51
Pour info, c'était quoi comme alim la "noname" 550W ?
Sinon chez Asus les barettes s'installent sur 2 et 4 en premier.
Une idée peut-être fausse serait qu'à la longue la différence de voltage entre tes deux jeux de barettes différents ait endomagé le controleur mémoire du CPU, mais j'ai un peu du mal à y croire.
Un test simple (mais un peu long) serait de passer chacune des barettes sous memtest, une par une bien sûr.
Au moins on écarterait un éventuel problème sur 1 (ou +) barette.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:30:32
C'était une Akasa AK-P550AG01
Et je ne penses pas que les barrettes soient défectueuses, elles fonctionnent toutes parfaitement en dual-channel ou si je les branches une à la fois.
Marsh Posté le 29-12-2018 à 18:10:40
