Problème Asrock Z77 Extreme 6 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2013 à 02:39:13
Tu aurais pas oublier de brancher le connecteur 8 broches du cpu sur ta MB par hasard ?
Marsh Posté le 21-07-2013 à 22:34:49
Bonsoir inpuuure,
Merci pour ta réponse. Non, j'ai bien branché le connecteur 8 broches du CPU.
J'ai fait un test avec la CM sortie du boîtier et ce coup-ci, ma barrette est bien reconnue par la CM mais uniquement sur le slot B2 (4ème slot). Sur tout les autres, la Ram n'est pas reconnue et j'ai le code erreur 55).
Je pense donc à un problème de slot. J'ai donc contacter Asrock pour savoir si je dois passer par le site où je l'ai acheter pour demander un échange avec le SAV.
Autre chose, quand je branche ma CG, celle-ci n'est pas reconnue et j'obtiens toujours le code erreur 55 sur ma CM.
Je suis déçu de cet achat surtout que beaucoup de monde sur ce forum m'a dit que Asrock faisait des très bonnes cartes mères.
M'enfin, je n'ai pas dû tomber sur une bonne série.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 08:52:33
Personne ne saurait si cela vient effectivement bien de la carte mère (slot de Ram défectueux d'origine) ou bien d'ailleurs ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 09:34:30
Bonjour Devilman666,
J'ai eu exactement le même problème que toi sur une Extreme 4 (à part que les slots b1 et b2 fonctionnaient pour moi).
J'ai fait un retour vendeur (je te le déconseille car ça à prit + de 3 mois) et te conseil donc de traiter directement avec Asrock.
Ils ont un taux de retour très faible mais bon des fois, on n'a pas de chance....
Bon courage.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:53:01
Oula, ta MB a l'air d'avoir pris un bon coup, je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou si c'est toi qui lui a foutu une châtaigne comme ça mais RETOUR SAV pour moi..
Bonne journée
Marsh Posté le 20-07-2013 à 21:46:36
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui, j'ai monté ma nouvelle config dont voici le détail:
Carte mère: Asrock Z77 Extreme 6
Processeur: Intel i7 3770K
Ram: 1 barrette Corsair Vengeance Low profile 8Go DDR3 1600MHz
Disque dur: Seagate Barracuda 1To en Sata3
Carte graphique: Asus GTX 560 Direct CU2 OC
Alimentation: Antec TruePower 850W
Ventirad: Noctua NF-U12P
Boitier: Aerocool Xpredator Black
Après montage et premier démarrage, le pc se lance, tout les ventilateurs tournent ainsi que le disque dur mais le pc redémarre sans arrêt toutes les 30 secondes.
J'ai également remarqué que sur l'afficheur du Dr Debug, il y a marqué l'erreur 55.
J'ai essayé de changer l'emplacement de ma barrette mémoire sur les 4 slots mais rien y fait et idem sans la barrette (sans celle-ci, j'ai le code 99 je crois de mémoire, mais le pc reste allumé sans affichage).
Au final, je ne sais vraiment d'où peut venir le problème car je n'ai aucun affichage.
Je voudrai donc savoir si quelqu'un pourrait m'aider.
PS: mon alimentation fonctionne parfaitement même sur une autre config, la CG pareil mais en ce qui concerne la DDR3, je ne peux pas vérifier car mon ancienne config tourne avec de la DDR2.
Message édité par Devilman666 le 22-07-2013 à 08:50:11
