Pc ne demarre pas suite a changement Alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2013 à 17:51:08
Bonjour, as tu bien alimenté ta carte graphique ?
D'ailleurs c'est quoi comme cg ?
Marsh Posté le 20-07-2013 à 17:53:11
J'ai bien brancher les 2 port 6pin avec une led sur la CG indiquant une couleur verte ( rouge quand je debranche) donc je suppose que oui.
La CG est une Asus GTX660TI DC2
Marsh Posté le 20-07-2013 à 17:59:29
Ok, tu essayé de débrancher la carte du port pci-express puis de la remettre, peut être qu'elle est légèrement sorti du port ?
Marsh Posté le 20-07-2013 à 18:03:11
Oui j'ai deja essyer même en testant sur le 2em port rien n'y fait
Apres peut être ce n'est pas l'alim c'est une supposition mais ca me parait bizarre que cela intervienne quand je change cette alim ..
Marsh Posté le 20-07-2013 à 19:00:04
Ton ancienne alim fonctionne encore ? si oui retest avec pour si c'est bien un problème avec ta nouvelle alim.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 19:25:34
J'avais tester avec oui et j'avais la même chose ...
Soie j'ai flinguer le port PCI-E ou alors alim pas assez puissante je pense
Marsh Posté le 20-07-2013 à 22:03:48
et avec une autre CG?
et cette CG dans un autre PC?
l'Antec 520 est bien assez puissante et de bien meilleure qualité que la LC Power
Marsh Posté le 21-07-2013 à 00:21:17
J'ai tester en mettant mon ancienne CG ( GTX560TI de chez MSI) et j'ai la même chose.
Par contre la je ne peut pas tester la CG dans une autre tour malheureusement
Mais je croit j'ai trop forcer sur le PCI-E même là les ventilateur de la CG ne tourne plus ...
Marsh Posté le 21-07-2013 à 00:40:33
un bon nettoyage du port pci-e de la CM avec pinceau, soufflette et aspirateur?
au cas ou une poussière ou autre saleté serait coincée dedans.
Marsh Posté le 21-07-2013 à 01:22:55
+1 dernière chance pour le port pci express, tu as quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 21-07-2013 à 10:24:23
Il y aurait eu de la saleté sur les 2 ports PCI ??
LA CM est une Asrock Z77 Extreme 4
Marsh Posté le 21-07-2013 à 11:07:05
Donne nous toute ta config déjà.. en suite tu as pas des adaptateurs molex livré avec ta CG ?? si oui branche les sur ta CG et relie les molex a l'alimentation..
Marsh Posté le 21-07-2013 à 11:14:41
Config complete :
I7 3770k
8GB DDR3 G Skill Sniper
Asus GTX660TI 2GDDR5
Boitier Cooler Master 912 Plus
1 To HDD
128Go SSD
Ventirad Noctua NHD14
Molex j'en ai un oui de molex à 6pins mais il m'en faut 2 car CG à 2x6pin pour l'alimentation
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:19:16
Hello, Normalement ton alimentation devrait pouvoir faire fonctionner le tout mais personnellement j'aurais pris de la marge.. car si tu rajoutes deux trois ventilateurs on est a peu près dans les 500W de consommation, ce qui va faire que tu vas faire tourner ta HCG a environ 90%, ce qu'il ne te laisse pas vraiment beaucoup de marge, je serais plutôt partit sur la HCG 620W, on sait jamais si tu fais une évolution de carte graphique ou que tu rajoutes des disques dur + ram etc..
En suite pour ton problème peut-être que a force d'avoir débrancher et rebrancher les connecteurs 6pins tu as abimé soit les connecteurs de ta CG soit les pins en eux même de ton alimentation, étant donné que sur la HCG 520W tu n'as que deux 6+2 pins, je te conseille d'essayer de choper un molex 6+2 pins ( moins de 5 euros ) pour la brancher en molex et faire le test.
Bonne journée !
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:04:33
Bon c'était bien le port PCI-E qui était mort j'ai tester sur une autre tour de chez un ami cela fonctionner correctement de ce fait j'ai commander une autre CM je rebranche le tout et cela fonctionne correctement, pas de reboot rien.
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:08:53
| inpuuure a écrit : Hello, Normalement ton alimentation devrait pouvoir faire fonctionner le tout mais personnellement j'aurais pris de la marge.. car si tu rajoutes deux trois ventilateurs on est a peu près dans les 500W de consommation, ce qui va faire que tu vas faire tourner ta HCG a environ 90%, ce qu'il ne te laisse pas vraiment beaucoup de marge, je serais plutôt partit sur la HCG 620W, on sait jamais si tu fais une évolution de carte graphique ou que tu rajoutes des disques dur + ram etc..   |
Non. Un I7 consomme 60 watts. Une 660Ti, 150. le reste, 50 watts. Et un ventilo, moins de 5. Tout à font, il va consommer 250 watts au pire. pas 500
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:38:45
| alein a écrit :    |
Je suis d'accord avec toi qu'il a de la marge, j'ai quand même dit que c'était OK pour l'alim mais je ne suis pas d'accord personnellement pour des choix qui font une différence d'a peine environ 10 euros au niveau de l'évolutivité de la machine.. si demain il veut passer en SLI etc.. il va être alimentation limited.. Et quand je dis qu'il faut prendre une 620W c'est pas parce qu'il va consommer 500W ( avec le SLI il va s'en approcher ) mais que en PSU Wattage il lui faut 500W.. j'ai arrondi mais environ 450W.. personnellement en terme d'alimentation je préfère être large et pas a me soucier si mon alimentation est courte.. Au moins si je sais que je passe en SLI ou CF ou quoi que ce soit je suis OK..
Et puis tu verras pas grand monde te conseiller de prendre une alimentation de 500W avec un SLI + grosse config étant donné qu'il te faut dans les 600W de Psu wattage pour être alaise.
Prix relevé HCG 520W : 60 euros
Prix relevé HCG 620W : 74 euros
Pour 14 euros je préfère être plus large..
Après tout c'est un choix personnel.
Bonne journée
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:45:20
Ou est ce que l'auteur du topic a parlé a un quelconque moment de SLI ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:49:12
Si tu peux nous confirmer ( ce qui m'étonnerait ) qu'il ne vas pas faire évoluer son PC un jour alors je suis d'accord
Cependant le débat ne concerne pas le problème du post d'origine mais bien d'un avis personnel au niveau du choix de l'alimentation
Bonne journée
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:35:38
avec un SLI, ça fera 150 watts de plus, donc 400, toujours pas 500. Mais tu as raison, il n'est ni question de choix d'alim, ni d'un SLI dans le le sujet. Simplement de maths...
Marsh Posté le 23-07-2013 à 23:53:39
Je vous rassure je ne compte pas faire de SLI déja car de 1 suis pas trop fan et de 2 la CM que j'ai pris n'ai pas compatible
Je vient seulement de l'upgrade et avec ce qu'il à ca tiendra déja correctement la route mais merci de vous etes pencher sur ma problématique ![]()
Marsh Posté le 20-07-2013 à 17:24:17
Bonjour à tous
Je me présente Corentin 25 ans ayant une petite passion pour l'informatique !
J'ai besoin d'avis. J'ai recemment changer d'alimentation et de tour ( j'avais une alim LC POWER 650W) et je suis passer sur une Antec HCG - 520W
Voilà j'ai un problème le pc ne se demarre pas. Tous les ventilateurs tournent ( CPU, GPU, Ventilateur externe) mais mon pc se redemarre à la chaine. Il me met le message demarrage en cours avec la jolie petite animation et ensuite pouf ecran noir reboot !
Quand je branche l'écran en VGA sur la CM directement en utilisant donc la puce graphique du proc le pc démarre correctement.
Aurait-je fais la boulette de prendre une alim pas assez puissante et de ce fait ma CG est sous alimenté ?
J'aurais besoin de vos avis d'expert
Coordialement
