Problème RTX 2080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2018 à 00:05:12
refait tes tests en enlevant l'OC du CPU , un petit memtest
Marsh Posté le 12-12-2018 à 15:00:02
Tu as essayé sur des benchmark?
Sinon, oui DDU pour install propre des drivers, retirer tout overclocking, et re-tester.
Tu peux aussi essayer différentes versions de driver pour voir.
Marsh Posté le 12-12-2018 à 17:27:10
Merci pour vos réponses.
Je m'apprête à lancer un 3DMARK et j'ai installé GPU-Z.
D'où ma question suivante:
Pourquoi n'ai-je que 7 entrées, la mémoire étant de 8 Go à ma connaissance?
Ensuite pourquoi certaines mémoires disposent de 8Gbit et d'autre de 16Gbit?
Après je m'aperçois que ma carte dispose de 3 marques différentes mais bon ça encore du moment que ça marche, le reste...
Merci encore
Marsh Posté le 12-12-2018 à 19:27:00
Donc 3DMark lancer aucune erreur, mais j'suis sceptique, je vais essayer MSI Kombustor.
DDU lancé, apparemment des fragments du driver de mon ancienne carte était présent.
Après enlevé l'oc du proc j'suis pas fan. Je vais revoir les tensions à la limite même si il est stable et on verra.
Marsh Posté le 30-12-2018 à 23:41:31
Bonsoir, je rencontre le même problème, j'avais une gtx 570 zotac, puis j'ai acquis et revendu une zotac gtx 1070 et j'ai une rtx 2080 xc gaming de chez evga, maintenant.
Ma config est ancienne également, i5 3570k@4.2ghz et 8gb de ram... Tout marchait bien avant mais depuis la rtx j'ai des crashs avec simple retour au bureau et sans messages. 1 écran bleu : une seule fois... FC5, hitman 2, et même mafia 3.... Toujours pareil et cela de façon aléatoire, 20 minutes ou 2 heures... Carte graphique ou le reste ? Les rtx ont mauvaise réputation mais le simple retour au bureau me fait douter...
Marsh Posté le 30-12-2018 à 23:58:45
| dfre a écrit : Bonjour à tous.   |
As tu trouvé une solution ? Augmente la mémoire virtuelle pour ton jeu qui crash immédiatement...
Marsh Posté le 31-12-2018 à 02:10:49
Tente un benchmark quelconque pour bien charger l'utilisation de la carte, ça te donnera peut être des indications si il y a un soucis.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 06:14:45
| reget a écrit : Bonsoir, je rencontre le même problème, j'avais une gtx 570 zotac, puis j'ai acquis et revendu une zotac gtx 1070 et j'ai une rtx 2080 xc gaming de chez evga, maintenant.    |
Salut, ça ressemble à un OC mal supporté, que la RTX mettrait en évidence. J'ai eu des retours brutaux sur le bureau avec un OC non stable lors de benchs de assassins creed.
Essaie sans OC.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 09:00:28
Bonjour je suis nouveau sur ce forum mais pas dans l informatique on peut dire, ma  config en gros :
i7 6700k stock 4.2 ghz
32 go de ram ddr4
RTX 2080 ti evga black edition gaming stock
alim be quiet 1000 W power straight 11 or +
Et bien meme soucis des retours bureau très aléatoires dans tous les jeux que je joue actuellement B5 (encore plus j ai l impression avec le Ray Tracing d activé, Hitman 2 shadow of the tomb raider ou encore FF15 (avec DLSS)
J ai formaté il y a 3 jours en quelques heures de jeu je n ai eu qu un seul retour bureau plutôt mieux donc, ha oui j ai eu un retour bureau direct x (message d erreurs alors que d habitude c est sans message simple retour bureau) sur B1.
Très bon réveillon à tous et à toutes ++
Marsh Posté le 31-12-2018 à 10:54:38
Nvidia insite après les avoir aborder à dire que ma CM n est pas à jour une Z170 pro gaming asus seulement ce n est pas le cas…..
Marsh Posté le 31-12-2018 à 11:34:12
| lancejv a écrit :    |
Ce genre de message?:
Sur BF1, j'avais ce genre de message au début toutes les 5 minutes...puis se réduisant jusqu'à la mort de la carte. (Black edition également). Lance lui des bench pour la soliciter au maximum, si vraiment elle est "malade" tu seras vite fixé.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 12:23:58
Je me souviens y a quelques temps avoir eu ce genre de problème et ce type d'erreur; je me souviens d'un pilote graphique mal installer ou alors qui n'a pas du etre installer par windows installer.. avez-vous essayé de désinstaller complètement le pilote graphique et donner un bon coup de nettoyage avec ccleaner ou autre et réinstaller le pilote en utilisant nvidia GeForce expérience?
Perso, j'utilise ou alors les mises à jour de win automatiques ou alors driverclouds le détecteur de pilotes et ça a l'air cool.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 12:26:11
| jujuf1 a écrit :    |
Pluzin
Un OC stable avec 1h d'occt ne peu pas être jugé rockstable surtout après un aussi gros changement dans la config.
La carte est bien plus performante et charge donc a fond le CPU.
Puis bon , ça coûte rien de l'enlever pour un test . Rien n'empêche de peaufiner après...
Marsh Posté le 31-12-2018 à 12:26:43
En simple utilisation sur internet, j'ai eu un écran bleu, memory management... J'ai testé la ram sous dos qui ne présente apparemment pas de soucis... Sachant que j'avais déjà tout testé au début et que je n'avais pas de soucis jusqu'à présent non plus. On en vient à douter de tout, les drivers de la Cg sont bien à jour sur la dernière version geforce (j'ai testé ceux d'avant aussi mais pareil). Drivers ou CG, je ne sais pas... Le fait est que c'est instable. Mémoire micron = le problème viendrait de là ?
Marsh Posté le 31-12-2018 à 12:28:52
| Citation : Ce genre de message?:    |
En fait en bench je fait 21000 points sur 3d mark firestrike 1.1 ou autres 1.1 donc je suis dans la moyenne, niveau score et les il n y a pa de retour bureau en bechmark et j en ai fais pas mal il faut dire, donc ca doit pas être materiel je pense malgré ce que tu me dis que ta carte à finis par mourir…..je ne sais pas trop quoi faire vu qu en bench ca vas.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 13:10:06
j ai fait un test furmark de 40 min avec succès, dommage que j ai qelques retour bureau la plupart sans message qui persiste mais jamais en bench, pour l instant……?
Marsh Posté le 31-12-2018 à 13:11:31
J ai fais des bench superposition et valley avec succès sans retour windows aussi.
Je ne sais pas si je sois me rétracter vu qu il me reste que quelques jours.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 13:27:20
Essaye OC ta carte progressivement pour voir la marge de stabilité que tu as.
D'abord le core : tu ajoutes +15 et tu testes Time Spy qui est sensible.
Si ça passe alors +30 puis reteste etc...
Ensuite tu remets à zéro le core pour tester que l'OC mémoire : +100 et teste toujours Time Spy.
Si Ok +200 etc...
Normalement toutes les cartes doivent avoir de la marge de stabilité core et vram, sinon ça veut dire que tu es déjà limite stock et que ça va empirer avec l'usure...
Marsh Posté le 31-12-2018 à 14:45:53
Merci por tes renseignements le soucis c est que ca je l avais déjà fait jusqua + 175mhz pour le clock et jusque + 200 mhz en mémoire c était stable et je gagnais environ 8 % de perfs ( 1350 mhz de base) à part les meme retour bureau par contre j ai pas été plus loin, par contre j utilisais pas time spy mais un autre bench je vais réessayer, je voulais rajouter que je trouve qu après avoir fait un formatage bien propre et réinstallation des MAJ + october 2018 (pour la prise en charge du ray tracing) j ai beaucoup moins de retour bureau je trouve après ca reste aléatoire, encore merci très bon réveillon ++
Marsh Posté le 31-12-2018 à 16:49:49
Avec ma RTX2080 MSI Trio Gaming X j’ai OC ma carte a 2040 MHz pour le core et 7500 MHz sur la mémoire.
Je n’ai pas encore essayé plus mais elle est stable en jeu.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 17:50:30
Si ça plante pas en bench, ni artefact, à voir côté logiciel en effet.
Mais c'est vrai que c'est chiant d'être dans l'incertitude.
Elle chauffe ta black edition? De mémoire, moi elle grimpait vite à plus de 80 degrés...en général ça coïncidait au début avec les plantages. (carte aux fréquences d'origine je précise).
Ensuite, elle plantait même dans les menus avant d'arriver en jeu, à froid.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 18:08:51
Merci beaucoup.
Elle à une fois planté en menu mais sans message d erreur je n ai jamais dépassé 75 ° grand max en pleine session d un jeu gourmand en full 4 k telle que FF15 ou en bench, j ai continué les test cette après midi sans soucis de plantage, donc comme tu dis certainement logiciel, enfin j espère très bonne soirée à toi amusez-vous les gars bien moi malade……..
Marsh Posté le 31-12-2018 à 18:10:15
78 ° quand je l avais overclocké grand max sans plantage pour autant, ca peut très bien planté à 62 °++
Marsh Posté le 31-12-2018 à 18:52:41
Aussi j'aurais aimé savoir en combien de temps ton RTX 2080 ti à t elle rendu l âme, avais tu que des retours windows avec messages d erreur direct x ou pas à chaque fois ?
Aussi à tu switché sur un autre modèle RTX 2080 TI si oui lequel stp ?
Encore merci pour ton et votre aide ++
Marsh Posté le 31-12-2018 à 18:59:13
| lancejv a écrit : Aussi j'aurais aimé savoir en combien de temps ton RTX 2080 ti à t elle rendu l âme, avais tu que des retours windows avec messages d erreur direct x ou pas à chaque fois ?   |
Sur battlefield 1, oui j'avais le message la plupart du temps, mais pas toujours, parfois juste un retour sur le bureau...c'était le seul jeu avec ce message d'ailleurs, je n'ai jamais pu y jouer plus de 5minutes.
Sur les autres jeux, au début ça allait bien, puis au bout de deux jours c'était soit retour windows, soit freeze de l'écran en jeu/bench, d'abord au bout d'1 heure, puis 30mns, puis de plus en plus rapproché.
Petit à petit sont arrivés les artefacts, en bench, sur BF1 et sur l'oculus rift.
Je l'ai renvoyé avant les 14j, en rétractation, donc non en SAV, mais en précisant mes soucis.
Bon réveillon.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 20:55:12
Merci  beaucoup c est gentil moi je l ai utilisé aussi sur mon HTC vive avec succès, merci énormément pour tous ces renseignement précieux à mes yeux  en fait moi je l ai depuis le début du mois (le 8 décembre) et je n ai pas du tout d artefact, je pensait d ailleurs que ca touchait que les FE, j me coucherais moins bête, mais pour les fêtes materiel.net laissait tout le mois en délai de rétractation donc j ai fais une demande de rétraction il y a 3 jours (vendredi en fait) donc il me reste un peu de temps avant de la renvoyer ou pas, j ai quand meme l impression d avoir beaucoup moins de problème depuis le formatage juste 1 plantage avec message sur B1 (c étais le seul que j ai eu avec message  d ailleurs) et un plantage sur B5 en 4 jour in game sur pas mal de petites sessions, aussi je viens de l overclocker à + 200 mhz en clock et idem en mémoire elle ,ne bronche pas en bench ou stress test donc plutôt rassurant je monte à 75° oc, très bonne soirée et encore vraiment merci ++
ps : le truc c est que je ne joue jamais plus de deux heures de suites donc je peux pas être certains ++
Marsh Posté le 01-01-2019 à 18:16:38
Bonne et heureuse année 2019 à tous
 j ai joué/testé pendant 2 jours zero plantage a part watch dog 2 quand j ai changé la résolution de 1400 p à2160 p mais ca me le faisait déjà sur mes anciennes cartes graphiques aussi, cela fait un peu plus de 3 semaines (le 8 décembre) que j ai la carte elle n a donc pas encore rendu l âme mis à part une paire de retour burau avant formatage et un sur B1 avec erreur direct x je pense que je vais la garder car pas de stock sur materiel.net à part zotac qui m enchante pas plus de 1080 ti non plus donc un peu embarrassé, car il me semble que c est assez rapide la "destruction de la carte" + artefacts et ecran bleus je crois" que je n ai pas du tout, au cas ou ca recommence de trop je vous tiens au jus, bonne soirée à vous ++ et encore bonne et heureuse année….
Marsh Posté le 01-01-2019 à 18:29:04
| lancejv a écrit : Bonne et heureuse année 2019 à tous   |
Un simple bench hebdomadaire et tu verras très vite si elle se met à mourir de toute facon
Mais croisons les doigts bonne année à ta CG et à toi lol
Marsh Posté le 01-01-2019 à 21:10:17
LOL
Merci beaucoup c est très gentil bonne et heureuse année 2019 à toi aussi, je ferais donc un bench time spy extreme par semaine si tout vas bien, je vais essayer de relativiser
 et arrêter de me triturer la tête avec mes test in game et bench.
Très bonne soirée à tous
Marsh Posté le 07-01-2019 à 10:12:16
Bonjour à tous j ai eu de nouveaux retours bureau et j en ai eu 4 nouveaux en 36 h sur 10 h de jeux environ en petites sessions, les 4 retours bureaux sans message direct x ont été sur far cray 5 (2 fois dans les menus du jeu) watch dog 2 (une fois aussi dans les menus graphiques du jeu) et battlefield 5 dans les menus de démarrage aussi après avoir changé un paramètre hdr sur non au lieu de auto, bizarre quand meme , en tous cas materiel.net à étais un peu plus franc, ils ont l air de dire que de toutes manières meme si je change de gpu RTX j aurais la meme chose c est pour cela que je n ai pas rendu la carte graphique, après je n ai pas non plus d artefact. Très bonne semaine à vous ++
Marsh Posté le 07-01-2019 à 12:33:46
| dfre a écrit : Bonjour à tous.Videoder Tubemate Snaptube    |
refait tes tests en enlevant l'OC du CPU ou Bien de GPU , un petit memtest
Marsh Posté le 07-01-2019 à 13:06:13
Salut ! je me souviens que j'ai eu de nombreux souci de ce genre, avec Far Cry également. Le service client d'MSI m'a dépanné par téléphone et ce n'était qu'une histoire de pilote Nvidia. Essaie une ancienne version ?
J'espère t'avoir aidé.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 16:06:38
En tous cas pour la plupart des RTX 2080 et 2080 ti on revois les meme soucis de retour bureau sans message d erreur ce n est pas vraiment materiel mais plutôt une sorte d imcompatibilité avec les RT cores et sensors cores c est materiel
.net qui me la indiqué : qui sont en surcharge regarde mes messages plus haut c est la meme chose que toi avec un i7 6700 k et 32 go de ram ddr4 et alim be quiet 1000 W straight power 11 et CM Z170 pro gaming, on est beaucoup trop avec ces soucis encore plus sur les RTX 2080 TI encore plus chargé en nouvelle technologie, j ai pris contact avec le support NVidia meme si ma carte est une EVGA, par contre le full hd c est pas super avec rtx 2080 passe sur un ecran 1440 p ca sera beaucoup mieux mais ca ne retirera pas le problème, bonne fin de journée.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 16:16:41
De meme cela ne retirera rien aux problèmes mais tu aurais du attendre et changez toute ta config entière car là ce n est pas du tout homogène.
C est ce que je pense mais bon comme je dis il faut que Nvidia gère leur problèmes avec les RTX, en tout cas ta carte n est pas défaillante si tu n a pas d artefact si c est des symptômes récurrents sur cette architecture. Cordialement.
Marsh Posté le 11-01-2019 à 06:54:53
Bonjourr, Bonsoir
Pour toute personne possedant une MSI b350 Tomahawk sacher qu'elle n'est pas compatible avec la rtx 2080ti opter pour une Aorus x470 qui elle la supporte voila bonne journée/soirée a vous en espérant avoir aider. j'avais 55 fps sur BFV je suis maintenant a 144 constant
Marsh Posté le 11-01-2019 à 13:50:50
Bonjour j'ai une kfa2 rtx 2070 8gb et j'ai aucun problème côté carte graphique, peut être t'a RAM en ddr3 2x 4gb c'est pas beaucoup je trouve ! Bonne journée
Marsh Posté le 11-12-2018 à 22:04:50
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de quelques conseils concernant l'achat d'une MSI RTX 2080 gaming x trio.
Celle-ci plante sur pas mal de jeux, je souhaiterais savoir si il s'agit de la carte ou du reste de mon matériel.
En effet celui-ci est "très légèrement" daté comparé au nouveau GPU:
Proc: I5 2500K - oc 4.4Ghz 1.300V stable (1h OCCT)
Ventirad: Noctua NH-C12P
CM: Asus p8p67 deluxe
Alim: Corsair TX650W 80+
Ram: Ballistix Sport XT DDR3 4 Go 1600 MHz CAS 9 X2
SSD + SSHD
Bonne ventilation/coolerMaster cm690ii
Et je joue sur un 1080p 46" en attendant mieux...
Far Cry 5 1080p ultra= 30 mn de jeu=crash sur le bureau sans message d'erreur
Assassin's creed origin même paramétrage= Démarre même pas, crash directe juste après lancement de la partie, obligé de rebooter via on/off
Si je baisse (pas mal) les paramètres graphiques, ça passe.
J'ai besoin de savoir si mon matériel est le problème ou si la carte est susceptible d'être défaillante.
J'ai attendu 8 ans pour changer ma carte (Gainward phantom gtx 570), je n'avais pas les ronds, du coup j'ai craqué...
Je préfère avoir votre avis avant de la renvoyer même si j'imagine que ma config actuelle est obsolète
Merci d'avance
