- Problème exotique [RAM] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2018 à 14:01:49
tu as trouvé une solution ?
Les pin du socket ne sont pas tordu ?
Marsh Posté le 13-12-2018 à 21:26:49
| Citation : ça donne quoi si tu montes les barrettes mais pas en dual channel (genre slot 1 et 2 ou slot 3 et 4) ? |
Même problème, ça ne fonctionne pas.
| Citation : Les pin du socket ne sont pas tordu ? |
Je n'ai pas encore vérifié car j'ai une grosse copie vers mon DD en cours, si des pins seraient tordues rien ne fonctionnerait non ?
PS: je n'ai même pas accès au BIOS lorsque j'insère les 2 barrettes.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 08:44:11
Sinon c'est un souci avec la carte mère...
L’idéal étant de tester la ram sur une autre CM ou d'autres barrettes sur cette même CM...
Marsh Posté le 14-12-2018 à 11:43:37
Ok il va falloir que je vérifie les pins alors.
Ce que j'ai fait en plus :
J'ai installé le soft de contrôle de lumière de G.Skill -> le PC boot avec les 2 RAM mais Windows n'en voit qu'une seule et le BIOS aussi.
J'ai activé l'option profile 1 XMP depuis le BIOS pour faire passer la fréquence à 3000Mhz mais toujours qu'une seule RAM de détectée.
J'ai fait un memtest depuis le bouton sur la carte mère et la je ne boot plus avec les 2 barrettes ( de toute façon, une seul était détectée)
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:12:21
Je rencontre un souci assez exotique que je n'ai jamais rencontré auparavant sur 2 barrettes de RAM.
Pour info le PC est tout neuf, les composants ont été achetés 1 par 1.
La carte mère : https://www.asus.com/fr/Motherboards/PRIME-Z370-A/
La RAM : G.skill TridentZ RGB DDR4-3000 8Go x2 (F4-3000C15D-16GTZR) --> http://www.gskill.com/en/product/F4-3000C15D-16GTZR
le BIOS a été mis à jour Dimanche.
Le problème:
Lorsque je j'insère les 2 barrettes de ram le PC ne démarre pas et la LED DRAM située sur la carte mère est allumée fixe orange.
Cependant quand je mets qu'une seule barrette, le PC démarre bien.
Manipulation effectuées :
1 - barrette 1 testée sur tous les slots -> OK
2 - barrette 2 testée sur tous les slots -> OK
Barrette 1 et 2 insérées sur slot 1 et 3 (dual channel) -> KO
Barrette 1 et 2 insérées sur slot 2 et 4 (dual channel) -> KO
Je ne vois quoi faire de plus.
Si quelqu'un a une idée de ce qu'il se passe, je le remercie par avance !
Cordialement,
Builderror
Message édité par builderror le 11-12-2018 à 21:18:01
