RAM 16GO hyper X XMP ? HELP - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2018 à 10:44:48
Le problème c'est que quand je choisie le profil XMP , il me passe le CPU ratio en auto et la ram a 3200mhz haha
du cou je suis allez sur la freq dram et j'ai choisie 3200 mhz
Marsh Posté le 11-12-2018 à 11:00:13
Par contre quand je vais sur cpu-Z , dans l'onglet memory il m'indique DRAM Frequency 1600 mhz ? c'est normal ? je me suis dit peut etre que c'est 1600mhz par barrette du cou sa fait du 3200mhz
cordialement
Marsh Posté le 11-12-2018 à 11:33:39
La fréquence reportée par CPUZ est la fréquence réelle de l'horloge. La fréquence DDR (Dual Data Rate) est plus une fréquence commerciale car la donnée est accessible sur front montant et descendant de l'horloge.
Pour ce qui est du profil XMP, il doit normalement pouvoir se charger sans pour autant modifier ton OC CPU.
Un profil XMP contient plus d'info que la fréquence seule. Il y a la tension d'alimentation des RAM, les timings primaires (CAS, RAS...), les timings secondaires...
Donc si tu fais ça à la main, il faut aussi remplir tous ces champs manuellement.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 11:41:32
Ok merci super sympa
quand je choisi le profile 1 XMP 3200 mhz quand je fait save exit
il m'indique les changement
et je vois qui bascule le CPU ratio en AUTO
alors que j'ai mis 47 , j'ai une asus strix Z370-h
Marsh Posté le 11-12-2018 à 12:01:03
voici l'image des changement apporter par la selection du mode XMP
Marsh Posté le 11-12-2018 à 14:07:28
C'est étrange comme comportement.
Ce que tu peux faire, c'est mettre tous les paramètres sur auto et charger le profil XMP.
Ensuite, tu redémarres et tu relèves les valeurs de fréquence (tu connais déjà), de tension pour la RAM (DRAM Voltage), de tension pour les terminaisons DDR (VTTDDR), de CAS, RAS, RAS PRE, RAS ACT et Command RATE (Tout cela se trouve dans DRAM Timing Control normalement)
Tu peux aussi noter les valeurs des Timings secondaires (ils se trouvent juste après les timings primaires listés juste au dessus).
Ensuite, tu pourras refaire ton OC manuellement et mettre à la main toutes les valeurs que tu auras noté précédemment.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 19:55:10
Ok merci nono0000 j'essayerai a l'occaz
Marsh Posté le 11-12-2018 à 10:30:44
Bonjour , Bonsoir
Étant novice dans l'informatique , j'ai quelque question qui reste sans réponse malgré le faite que j'ai cherche sur le net :x
Actuellement j'ai OC le i7 8700K a 4,7 ghz avec un vcore de 1,250v , Niveaux ram j'ai des hyperX fury ddr4 3200 mhz ,
je me pose la question puise-je activé le mode XMP de la ram en même temps que l'oc du processeur sans problème?
cordialement bonne fetes a tous
Message édité par atro13 le 11-12-2018 à 11:19:44
Feed Back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2389_1.htm
