Processeur monte en température brusquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2020 à 19:43:38
| celestins a écrit : tu dois avoir un Wraith spire avec le 3600X |
C'est exactement celui-là, donc les variations du CPU en dent de scies sont normales ? tu me conseillerais de passer à un ventirad plus silencieux, tout simplement ?
Marsh Posté le 17-12-2020 à 22:40:18
| celestins a écrit : tu peux essayer le réglage du rad en bios carte mère (onglet monitor) |
Super, merci bien à toi, je vais tester de rentrer dans le bios, et sinon en effet installer un dissipateur noctua !
Marsh Posté le 17-12-2020 à 23:25:20
même un petit pure rock 2 a 35/40€ fera le boulot en silence,
si tu veux commencer par la courbe custom ds le bios, je te conseille de faire une ligne droite à genre 35/40% de ventilation jusque genre 55° (pr le pourcentage tu fais a l'oreille, que ce soit pas gênant)
et derriere, tu montes rapidement au %tage qui convient a tes oreilles (au hasard, genre 85% pr 65°, puis tu continues à monter ou tu laisses droit derriere)
ca évitera les accoups en mode yoyo qd le cpu fera des pics de temperature,
Marsh Posté le 18-12-2020 à 12:44:35
| kabyll a écrit : même un petit pure rock 2 a 35/40€ fera le boulot en silence, |
Merci pour tes préçisions, en effet j'étais un peu intimidé par la gestion de la courbe et j'y ai pas touché, je vais tester tes recommandations,
autrement dans le Bios de la carte MSI, le ventirad du CPU était coché en mode "Auto" au coté des options "PWM" et "DC", j'ai passé donc en PWM car j'ai lu que c'était recommandé et surtout compatible avec le Wraith Spire d'origine, mais j'ai noté peu de différences dans la courbe en dent de scie du ventirad, par contre la moyenne de temp est passé de 35 a 45. Toujours des pics soudains et absurdes a 55 degrés lorsque l'ordi ne fout rien. J'aime pas ça mais faut avouer qu'avant je faisais pas gaffe j'avais des ordis silencieux.
Les deux ventirad d'appoint du boitier sont cochés en DC et quand je les fout en PWM il passent de 700 a 1100 rpm, donc j'ai remis en DC ![]()
Marsh Posté le 18-12-2020 à 13:19:28
si les ventilos ont un connecteur 4 pins > PWM
si 3 pins > DC
faut que tu testes une courbe, c'est pas juste le fait de mettre en PWM qui va changer radicalement la donne
Marsh Posté le 18-12-2020 à 17:25:09
| kabyll a écrit : si les ventilos ont un connecteur 4 pins > PWM |
testé une courbe plate jusqu'aux 50 degrés, c'est déjà mieux merci, j'ai monté le voltage des ventirad en DC a côté; mais en définitive je vais juste changer pour un dissipateur noctua je pense
Marsh Posté le 17-12-2020 à 19:10:02
Salut a tous,
j'ai acheté un pc hardware.fr "power gaming" sur LDLC il y a quelques mois et c'est seulement récemment que je m'en sert.
Le ventilateur du processeur est constamment en train de changer de vitesse, même lorsque le pc ne fait rien, ce manque de stabilité me tape sur les nerfs et surtout m'inquiète
aucuns programmes ne tournent en fond et rien qu'en écrivant ce message le ventilateur monte et descend toute les 30 secondes comme si je lançais des programmes à tout va.
Processeur AMD Ryzen 5 3600X (6 coeurs, 3.8 - 4.4 GHz)
Carte mère MSI B450 Gaming Plus MAX (Chipset AMD B450)
Carte graphique MSI GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS 6G OC
Mémoire G.Skill 16 Go (kit 2x8) DDR4-3200 CL16
Du coup a mon niveau de compétences ce que j'ai observé avec CoreTemp allumé, et sans rien toucher, sans programmes de fonds,
la température initiale et stable de 35 degrés fait régulièrement des bonds soudains à 45 voir 55 qui redescendent immédiatement une fois que le ventilateur s'énerve,
avec un pic de consommation de 17 a 27 watts, mais je ne sais pas si c'est juste parce que le ventilateur s'active au même moment.
Toujours est il que je ne sais pas quoi faire, accepter ces variations comme normales et installer un meilleur refroidissement/plus silencieux que celui d'origine ou dois je me poser des questions sérieuses sur mon processeur ? Comment diagnostiquer à ce moment ?
Pour ceux qui qui auront pris le temps de lire et de répondre je vous remercie !!!
