Température CPU à 100° - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2020 à 00:38:04
C'est trop chaud comme température pour un Intel de la sorte.
Déjà, enlève ton rad, nettoies le bien, et mets de la bonne pâte thermique neuve de marque (Noctua, Artic Silver etc...).
Tu pourras aussi voir si y a pas un problème dans la fixation de ton ventirad.
Ensuite, fixe bien ton ventilateur. Après, les ventirad d'origine sur les Intel.... Investis peut être sur un ventirad plus costaud chez Noctua, Schyte ou BE Quiete. Je pense que le problème vient de la.
Enfin, donne un petit coup d'undervolting et ca devrait passer !
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 08-12-2020 à 01:04:16
faut voir aussi si la temperature est correcte avec Real Temp, il date de 2012 ce programme,
je testerais avec hwinfo64,
et en mm temps ca te permettra de verifier le vcore, c pas perdu
Marsh Posté le 08-12-2020 à 19:05:15
Bonsoir,
Si tu as la possibilité Go delid ton cpu. J’ai le même que le tiens et je peux te dire que tu peux gagner au moins 10 degre (en tout en utilisant de la conductonaut ou un equivalent)
Après je suis d’accord sur le fait que ce soit beaucoup trop chaud avec le stress test de cpu-z.
-Quelle est ta méthode d’application de la pâte thermique ?
-De quand date la pate thermique (on sait jamais
-As-tu endommagé la fixation du Ventirad ? (Je dis ça parce que ça m’arrive de les détruire ...)
-Tu peux toujours investir dans un Ventirad plus performant, ton cpu te remerciera.
Marsh Posté le 08-12-2020 à 20:58:21
Merci pour vos retours.
Alors, ce matin j'ai retiré le Ventirad pour étaler un peu plus la pâte thermique (qui a plus de 10 ans d'âge
). J'étais alors à une température de 90/95°.
Je suis allé acheter ce soir une nouvelle pâte thermique (marque be quiet) et la Boom j'ai atteint de nouveau les 100° très rapidement ...
Donc, on re-démonte, on étale la pâte thermique sur l'intégralité du CPU et là, la température se stabilise à 85° (même après plus de 15 minutes de stress).
J'ai essayé avec plusieurs logiciels qui indiquent les mêmes résultats.
Je pense bien avoir installé correctement le VentiRad à chaque fois.
Et non, la fixation n'est pas endommagé.
Une telle température 85° est-elle "normal" même avec un Ventirab intel ?
Marsh Posté le 08-12-2020 à 21:14:07
ah oui, surtout avec un ventirad intel, c'est sûr que ca doit pas être terrible
je sais pas si ceux des i5 sont differents de ceux des i7 (a une epoque y'avait des base en cuivre sur certains et pas sur d'autres, ms j'ai plus touché un ventirad stock depuis l'epoque Q6600)
si t'as qqs € qui trainent, c'est pas un luxe de le remplacer, ne fut-ce que pour tes oreilles
(en dehors de ca, y'a peu de chances que les temperatures de tous les jours soient aussi hautes qu'au bout de 15min de stress test)
delid, je suis pas convaincu. Je pense que cette génération c'est soudé.
Marsh Posté le 08-12-2020 à 22:05:38
| kabyll a écrit : ah oui, surtout avec un ventirad intel, c'est sûr que ca doit pas être terrible |
Je ne suis pas sur du tout, mais il me semble bien que les 4xxx sont là première génération à pâte pourrie sous l'ihs (voire même la deuxième derrière les 3xxx)
Pour avoir expérimenté, un delid ça peut approcher les 25/30° de moins en chauffe... C'est hallucinant la différence
Marsh Posté le 08-12-2020 à 22:30:30
Il y a bien une base de cuivre sur mon VentiRad.
Quel serait le VentiRad compatible et (surtout) silencieux par excellence pour pas plus de 50€ (achat d'occaz) ?
Marsh Posté le 08-12-2020 à 23:07:05
-be quiet! Shadow Rock 3
-Thermalright True Spirit 120
-Cooler Master Hyper 212
Edit: à voir en fonction de la hauteur possible dans le boitier (bien qu'ils soient assez passe partout)
Tu as quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 09-12-2020 à 00:50:14
même en neuf un simple Pure Rock a 37€ ca devrait faire le job,
https://www.compumsa.eu/item/BK006- [...] 2066)-9571
ici un test sur le 4770k justement,
https://overclocking.com/omf-be-quiet-pure-rock/4/
sinon, en plus gros, sur le warehouse amazon.de y'a un Dark Rock Slim a 51€
https://www.amazon.de/-/en/Quiet-Da [...] als&sr=8-3
Marsh Posté le 09-12-2020 à 01:02:28
Le Deepcool Gammax 400s est une tuerie pour le prix.
Le test
https://www.tomshardware.com/review [...] 460-2.html
Il est compatible Chipset 1150.
34.90 chez Top Achat...
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 03203.html
J'ai le modèle Assassin III de chez eux...Une merveille.
Marsh Posté le 09-12-2020 à 04:11:25
Je vois que le noctua est de moins en moins recommandé... Est ce qu'il a perdu de sa superbe ?
Marsh Posté le 09-12-2020 à 08:15:49
Merci pour vos différents retours.
Oui je me suis fait la même remarque sur le noctua :-)
Je recherche un modèle super facile/rapide à installer :-) (pas besoin de démonter toute la carte mère et tout dévisser revisser).
Le Master Hyper TX3 EVO est-il compatible et silencieux ?
Marsh Posté le 09-12-2020 à 08:27:56
c'est pas qu'ils ont perdu de leur superbe, ms de prix
Faut mettre 60€ pour un NH U12S 120 mm, au couleurs de la marque
Et si on le veut en noir, boum, 75€
Marsh Posté le 09-12-2020 à 08:31:38
| Neziar a écrit : Je vois que le noctua est de moins en moins recommandé... Est ce qu'il a perdu de sa superbe ? |
Noctua c'est toujours très bien, mais ça reste un positionnement haut de gamme. Vu que l'OP ne souhaite pas trop dépenser et que ce n'est pas un très gros processeur, il peut largement faire quelques économies en prenant autre chose.
Edit: grillé par kabyll
Marsh Posté le 09-12-2020 à 10:44:01
| lorenzo3131 a écrit : Bonjour, Sauf qu'un petit "stress" via CPU-Z le fait arriver en moins de 2 minutes à 90/100° (sans les dépasser après 15 min de test cf. la photo ci-dessous). |
Pour rappel, faut en vouloir pour dépasser les 100°C, la carte mère limitera la fréquence du CPU pour ne pas dépasser justement ces températures. Faut aller faire joujou dans le bios si tu veux t'en servir comme plaque chauffante.
| Citation : Bref il est beaucoup plus chaud que mon ancien i5-4670K qui en stress était entre 65 et 70°. |
je le comprends que t'as remis le ventirad du 4670K sur le 4790K... je vais supposer que leur dégagement de watt est pas exactement le même
. Donc oui, ton ventirad va beaucoup moins bien marcher. Mais aussi pour rappel, tu aurais déjà mis un des ventirad cités par mes vdd sur ton 4670K, tes températures n'auraient sûrement pas été aussi faibles avec ton I7. Car ton nouveau CPU est plus puissant donc dégage plus de chaleur, donc ton ventirad a plus à faire. En théorie, si tu veux les mêmes températures entre 2 CPU de puissances différentes :
- soit tu augmentes la vitesse des ventilo.
- soit tu prends un ventirad plus gros (ce que tu vas faire dans ce cas).
- soit tu downclockes ton CPU.
Après... je sais pas ce que tu fais avec, mais pour saturer ton I7 "dans la vraie vie" comme le fait le test, faudrait que tu travailles sur des gros projets. Suivant ton utilisation, tu n'arriveras probablement jamais à ça.
| Citation : Je recherche un modèle super facile/rapide à installer :-) (pas besoin de démonter toute la carte mère et tout dévisser revisser). |
Euh aucun ? enfin sauf si ton boitier a une ouverture a l'arrière de la CM pour avoir accès et pouvoir mettre le support métallique derrière le CPU... mais je pense que personne ne le fait tellement ça doit être dur à faire. Peut être en étant deux ?
| Citation : Le Master Hyper TX3 EVO est-il compatible et silencieux ? |
Le silence dépend également de ton boitier, s'il est bien ventilé ou pas, si ton GPU est un radiateur à 80°C ou reste plutôt bien fraiche (plus la ventilation du boitier virant tout ce surplus de "chaleur" ), et de tes exigences. Si tu veux le plus "froid" possible, tu mets les ventilo à fond mais dans ce cas, aucun ne sera silencieux même avec un boitier dit silencieux. Donc c'est une question de balance entre tes différents besoins.
Marsh Posté le 09-12-2020 à 11:07:08
pour l'install, si y'a un accès au backplate par l'arriere, en tt cas un Pure Rock c'est tout a fait faisable sans retirer la cm du boitier
y'a juste un backplate a positionner, et ya des petites rondelles qui maintiennent les vis en place, donc rien d'insurmontable
https://youtu.be/GgcCjFvR5VU?t=150
(les autres types de ventirad je sais pas)
Marsh Posté le 09-12-2020 à 11:35:02
Idem pour le DeepCool.
Mais c'est vraiment simple a installer la backplate.
Marsh Posté le 09-12-2020 à 12:37:47
OK.
Et donc vous le faites comme ça, sans rien démonter du tout ?
J'ai bien précisé que c'est possible suivant le boitier, mais j'ai vraiment un doute sur le nombre de personnes faisant comme ça.
Marsh Posté le 09-12-2020 à 16:36:32
Toute façon de souvenir il n'y a pas d'ouverture en fond de panier sur un Antec P180, donc ce sera démontage obligatoire de la carte mère.
Sinon ventirad avec fixation à clips Intel comme le Hyper TX3, moins efficace et surement plus bruyant.
Marsh Posté le 09-12-2020 à 21:12:28
Effectivement le CPU est rarement solliciter à 100% comme avec CPUZ, mais j'envisage toutefois un VentiRad plus performant :-)
Effectivement l'Antec p180 n'a pas de d'ouverture donnant sur l’arrière de la Carte Mère ...
C'est pour cela que je m'orientais sur le Hyper TX3 (entre 15 et 20€ d'occaz).
Marsh Posté le 09-12-2020 à 21:40:31
| gima56 a écrit : OK. |
Qd c'est pour remplacer autre chose, oui je m'emmerde pas a tout sortir.
Pour une nouvelle config non évidemment ![]()
Marsh Posté le 09-12-2020 à 22:31:40
| lorenzo3131 a écrit : C'est pour cela que je m'orientais sur le Hyper TX3 (entre 15 et 20€ d'occaz). |
Il est à 22€ neuf sur Amazon https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] B005HIRDUA, les clips sont fragile, attention en occasion, penser à bien orienter le système de plots avant de clipser.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 08:12:27
Yop si ta le rad intel sur ton I7 c'est normal que tu puisse faire cuire des merguez dessus.
N'importe quel autre rad à partir de 20 balles ferait le taff. Après une be quiet ou noctua pour le silence c'est tjr top
Marsh Posté le 13-12-2020 à 11:59:19
J'ai donc commandé un Cooler Master Hyper TX3 Evo d'occaz.
Je suis en attente du colis.
J'ai fais 3-4 tests et en jeux il ne dépasse pas les 70° maxi. Donc hormis le bruit du VentiRad actuel rien de bien grave.
Je verrai bien si ce VentiRad fait baisser la température (et surtout le bruit :-) )
Marsh Posté le 18-12-2020 à 21:28:33
Bonjour.
J'ai reçu et installé mon Hyper TX3 Evo.
En stress CPU je suis à 65° max (contre 85° en stress CPU avec le VentiRad d'origine).
Donc c'est super et avec le bruit en moins c'est encore plus appréciable :-)
Merci encore pour vos conseils avisés !
Marsh Posté le 08-12-2020 à 00:32:26
J'ai changé aujourd'hui mon CPU passant d'un i5-4670K à un i7-4790K (old school).
Et qu'en utilisation "normal" il oscille entre 35 et 50°.
Je précise que j'ai le (même) VentiRad Intel de base.
Bref je me demande à quoi est du ce problème ? Pate thermique (qui était pas toute jeune dans son tube / DLC ?) ? Ventirad mal fixé ? VentiRab Intel trop basique ? Problème du Proco ?
Merci à vous :-)
