Carte graphique performante pour alim 320 W (80 - 100 €) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2020 à 20:05:27
VU le budget il vaut mieux acheter de l'occasion.
GTX 1060 6Go ?
https://www.leboncoin.fr/informatique/1885765176.htm
Marsh Posté le 29-11-2020 à 20:19:09
En occasion bien sûr, je l'ai précisé dans ma demande.
Ah oui je n'y ai pas pensé sur le moment, mais c'est sûrement le meilleur GPU pour ce budget ! Merci pour ton message
Marsh Posté le 30-11-2020 à 04:08:33
Vu sa cg actuelle et le pc hp, je doute qu'une carte récente mème une 1060 passe dessus, bios uefi au moins sur ce coucou? parce que ca craint de dépenser dans une cg et pas sur que ce soit compatible avec le bios hp.
Marsh Posté le 30-11-2020 à 12:22:27
| Zalys a écrit : Elle a cependant 3 ou 4 connecteurs SATA non utilisés, que je peux exploiter avec un adaptateur SATA --> PCI-E. |
Je te déconseille de faire ça.
Une carte graphique type 1060 c'est du 6 pins, 3 fils jaune et 3 fils noirs.
Mais les SATA dont ton amie dispose sur son alim sont en 1 fil jaune, il faudrait donc 3 cables, et pas seulement 3 connecteurs, sinon toute la charge se trouvera sur un seul fil au final et tu risques de cramer un composant.
Il faudrait remplacer l'alim par un modèle compatible avec un GPU 6 broches, ou prendre une alim standard avec un adaptateur 24>6 broches .
Marsh Posté le 30-11-2020 à 12:29:45
D'autant plus que les alims HP moi je n'ai pas confiance du tout, je ne tenterai pas le diable en essayant de la charger avec un plus gros GPU.
Ces PCs préassemblés de chez HP c'est à fuir absolument.
Marsh Posté le 30-11-2020 à 12:38:25
+1000, au max c'est une 1050Ti sans connecteur d'alim et même pas sûr que çà suive avec les 75W "officiels" du port PCI-E qui ne sont pas toujours délivrés en réalité sur ces CM "constructeur" alors que c'est standard.
Ou sinon investir dans une vraie alim mais vérifier que le connecteur de carte-mère est bien un 24 pins standard
Marsh Posté le 30-11-2020 à 13:20:19
pas standard ATX l'alim a priori,
apres, y'a 2 rails 12v, 16+16A pr un maxi de 320W
en comptant 80W (large) pr le cpu (rail indépendant),
il reste 240W pr le reste, donc j'ose espérer qu'il y a au moins du 75W sur le port pcie pour une petite 1050 Ti sans connecteurs supplémentaire
Marsh Posté le 30-11-2020 à 13:46:10
Étonnant l'alim y'a pas de 5v et de 3.3v notés !
Marsh Posté le 30-11-2020 à 14:00:52
justement, c'est ce que je dis, pas standard,
si tu suis les cables sata du disque à droite, ca semble remonter jusqu'à la cm, c'est elle qui sort du 5v pr les sata
(HP quoi...)
Marsh Posté le 30-11-2020 à 14:04:34
ReplyMarsh Posté le 30-11-2020 à 14:09:06
perso investir dans ce pc bureautique pour du jeu , ça ne vaut pas le coup.
Marsh Posté le 30-11-2020 à 14:12:55
Une 1050Ti ça peut faire des miracles, j'ai déjà bricolé avec une GT1030 sur du petit C2Q, ça marche déjà pas mal.
Marsh Posté le 30-11-2020 à 14:15:30
| zonka a écrit : Une 1050Ti ça peut faire des miracles, j'ai déjà bricolé avec une GT1030 sur du petit C2Q, ça marche déjà pas mal. |
Ouais, jusqu'à ce que la CM ou l'alim finisse par lâcher sous la charge.
Marsh Posté le 30-11-2020 à 14:18:12
+1 avec zonka,
étonnament, ca va encore
cpu équivalent + 1050 Ti,
Valhalla : https://www.youtube.com/watch?v=h3wpa215Rwk
1080p : medium 35/40fps
1080p : low 45/50fps
TW3: https://youtu.be/pwpk1_LmF9c
c'est pas le top mais c'est jouable,
Marsh Posté le 30-11-2020 à 14:21:23
tu vois the witcher 3 sur ce type de config ou AC?
Marsh Posté le 30-11-2020 à 14:23:35
Ah j'avais pas fait gaffe aux jeux demandés....
En effet.
AC Valhalla ça va être impossible mais The Witcher 3 doit tourner sans souci en medium (bien optimisé, LUI)
Marsh Posté le 30-11-2020 à 15:46:01
| quicksilver01 a écrit : perso investir dans ce pc bureautique pour du jeu , ça ne vaut pas le coup. |
Je dirai qu'au contraire ca coute pas cher, il suffit d'une carte graphique + une alim.
Mes deux gamins ont des DELL 7010 :
- Dell 7010 + core i7 3770 + EVGA GTX 1060 6GB
- Dell 7010 + core i5 3570 + EVGA GTX 1060 6GB
Ca fait tourner la plupart des jeux à 80+ FPS high/ultra.
Il a fallu changer l'alim par 450W mini car il faut un connecteur 6 broches.
En été j'ai du améliorer le flux d'air en ajoutant un ventilo 120 mm en façade.
(Maintenant les jeux demandeurs comme TW3 et surtout AC Valhalla, pas testé)
Marsh Posté le 30-11-2020 à 15:59:09
| mbourrin a écrit : |
Ouais mais Dell c'est quand même vachement moins de la m**** que HP...
Marsh Posté le 05-01-2021 à 01:16:21
Bonjour à tous. Désolé pour le temps de réponse, je viens de voir les vôtres (problème de notifications)
Merci à artouillassse pour les infos concernant l’impossibilité d'utiliser un adaptateur SATA --> PCI-E sans risque majeur. Je ne savais pas que 3 fils jaunes étaient nécessaires, heureusement que je n'ai encore rien acheté.
L'alim HP ne possède que 2 câbles pourvus de connecteurs SATA, réunir 3 fils est donc impossible. Je confirme aussi qu'elle n'est pas standard : je ne peux pas la remplacer par une alimentation ATX classique (les connecteurs et même les dimensions de l'alim sont différentes).
Ce PC est donc limité à une carte graphique avec un TDP inférieur à 75 W, donc une GTX 1050 Ti sans connecteur d'alim ou une GTX 1650 si le budget était plus grand ou que je trouve une pépite.
Si je propose à ma soeur de revendre son PC pour acheter un Dell d'occasion (je pensais à ceux équipés d'USB 3 et d'un CPU Ivy Bridge ou Haswell : Optiplex 7010 SFF, 7020 SFF, 9020 SFF, ou 9020 MT), est-ce qu'elle pourra y mettre une GTX 1060 ? Beaucoup de modèles sont difficiles à trouver au format MT, qui a plus de place et de meilleures alims
Et à quel prix est-ce qu'elle pourrait revendre son PC ? Outre le i5-4590S et la Radeon HD 6670, il a 16 Go de RAM (DDR3-1600) et un SSD PNY CS900 256 Go.
Le prix qu'elle pourra mettre dans le nouveau PC dépend du prix de revente de l'ancien, vu qu'il y aura encore la CG et potentiellement quelques autres pièces à acheter (SSD, RAM et/ou CPU s'il est insuffisant de base).
Merci pour vos conseils avisés ![]()
EDIT : l'alim peut être changée avec un adaptateur 24 - 6 pin (voir mon message suivant), mais le budget ne permet pas de dépasser une GTX 1050 Ti en cas de changement d'alim.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 02:13:06
t'auras les mm emmerdes avec un autre pc du mm genre, j'éviterais
plutot que de faire ca, y'a tjs la possibilité de remplacer la cm par une petite cm standard en occase + boitier et alim
et ne garder que le cpu (+ventirad si c'est standard???), la ram, le ssd
cm en occase, qqch comme 40/50€
https://www.leboncoin.fr/informatique/1902091629.htm 40€ H81M
https://www.ebay.fr/itm/GIGABYTE-pl [...] Sw-9Zf4Qxy
ici il vend une ASUS Q87M-E (ms faut le contacter pr avoir le prix)
https://www.leboncoin.fr/informatique/1634576316.htm
+ un ptit boitier sans prétention (si ca rentre pas dans celui qu'elle a), neuf ou en occase
https://www.compumsa.eu/item/0-7613 [...] 5ATX)-6268 30€
https://www.compumsa.eu/item/FD-CA- [...] 5ATX)-5477 40€
+ alim, occase ou mm neuf au pire a 50€
https://www.compumsa.eu/item/S12III [...] e-ATX-9434
y'a moins cher... ms bon, ca vole pas haut niveau qualité, ms ca existe... 30€ une VS350 (pas tapper)
https://www.compumsa.eu/item/CP-902 [...] b-ATX-5170
c'est a mon sens de l'argent mieux dépensé (120€) que ds un autre Optiplex
(ps: elle a déjà une 1060 ?)
Marsh Posté le 05-01-2021 à 02:48:02
| quicksilver01 a écrit : Vu sa cg actuelle et le pc hp, je doute qu'une carte récente mème une 1060 passe dessus, bios uefi au moins sur ce coucou? parce que ca craint de dépenser dans une cg et pas sur que ce soit compatible avec le bios hp. |
Oui, c'est un BIOS UEFI.
Je viens de lire un article sur un upgrade de GPU sur ce modèle : ils ont réussi à mettre une GTX 1650 et une GTX 1050 Ti sans problème. Le BIOS est donc compatible.
Par contre, la CG sera peut-être bridée par le CPU qui ne peut être exploité à fond à cause des VRMs bas de gamme de la CM (souci décrit dans l'article avec un i5-4690). Je ne sais pas si AC Valhalla et The Witcher 3 utilisent beaucoup le CPU, ou si ça s'applique au i5-4590S, mais ça limite l'intérêt de la 1650 sur certains jeux.
Et grosse correction : l'alim peut être changée en utilisant un adaptateur 24 - 6 pin. C'est affirmé dans l'article et un gars le montre dans cette vidéo !
Marsh Posté le 05-01-2021 à 02:55:18
| kabyll a écrit : t'auras les mm emmerdes avec un autre pc du mm genre, j'éviterais
et ne garder que le cpu (+ventirad si c'est standard???), la ram, le ssd cm en occase, qqch comme 40/50€ https://www.ebay.fr/itm/GIGABYTE-pl [...] Sw-9Zf4Qxy ici il vend une ASUS Q87M-E (ms faut le contacter pr avoir le prix)
+ alim, occase ou mm neuf au pire a 50€ y'a moins cher... ms bon, ca vole pas haut niveau qualité, ms ca existe... 30€ une VS350 (pas tapper)
(ps: elle a déjà une 1060 ?) |
C'est une bonne idée mais elle ne pourrait pas revendre le PC HP et utiliser l'argent de la vente pour acheter ces pièces, contrairement à la "solution Dell". Elle se retrouverait avec un boitier HP, une alim HP, un ventirad (non standard !) et une CM HP sur les bras, qui ne se revendront pas bien. Ce serait augmenter le budget à plus de 200 € pour cet upgrade, comme elle doit aussi acheter la nouvelle CG.
Pour rester dans son budget, il y a la solution de la 1050 Ti seule ; la solution du changement d'alim + 1050 Ti (1060 hors budget si elle doit acheter l'alim) ; et la solution de la revente du PC + achat d'un PC d'occasion pas cher (de préférence pas OEM mais c'est dur à trouver en Ivy/Haswell) + 1050 Ti/1060 (si mauvaise CG) + autres pièces (en fonction des prix et de l'utilité).
Dans l'absolu je préfère qu'elle vire complètement son PC HP et qu'elle achète un custom pour avoir les mains libres, mais ça dépend du prix de revente qu'elle peut en tirer. Les Dell d'occasion à 50 - 100 € sont imbattables en rapport performances/prix à ma connaissance, je n'ai pas vu de PC non OEM aussi intéressant dans cette gamme de prix (sachant qu'il faut prévoir une marge pour la CG si le PC n'est pas livré avec).
Sinon j'ai vu récemment qu'elle peut utiliser GeForce Now vu qu'on a la fibre à 2G/600M et que son PC est connecté en Ethernet 1G à la box, vous en pensez quoi ? Elle trouvait ça intéressant mais le prix de l'abonnement la rebute un peu (pourtant ce n'est que 5 €/mois, ce sera pire quand Nvidia augmentera le prix).
Marsh Posté le 05-01-2021 à 07:24:38
De mon point de vue le plus viable pour elle c'est de garder son HP jusqu'à ce qu'il soit rincé.
TW3 fonctionnera avec i5 + 1050Ti, apparemment ACV aussi si j'en juge par cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hzzSVYKqzyQ
Un dell d'occasion à 50-100€ qui sera meilleur que l'HP j'en doute, du coup ce serait une prise de tête pour avoir au final une config équivalente.
Bref, une 1050Ti d'occase c'est pas très cher, ça lui permettra de faire tourner les deux jeux visés, et ça lui laisse le temps d'économiser pour un vrai PC custom d'ici là.
Par contre méfiance quand à la 1050Ti choisie, certaines ont besoin d'un connecteur PCI-E 6 broches.
Geforce now et le cloud gaming en général perso je suis pas fan, mais 60€ par an finalement ce n'est pas excessif comparé à l'offre shadow.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 19:00:09
Ok, je vais chercher une 1050 Ti sans connecteur PCI-E. Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 29-11-2020 à 19:32:51
Bonjour à tous
Ma soeur veut upgrader la Radeon HD 6670 GDDR3 de son PC fixe (une tour HP EliteDesk 800 G1) par une carte plus performante d'occasion.
Elle a un budget d'un peu moins de 100 € (80 € de large préférence), et sa tour est équipée d'une alim "HP" Lite-On 320 W 80+ Gold, qui n'a pas de connecteur PCI-E ou Molex. Elle a cependant 3 ou 4 connecteurs SATA non utilisés, que je peux exploiter avec un adaptateur SATA --> PCI-E.
La carte sera couplée à un processeur i5-4590S (TDP de 65 W) et 16 Go de RAM. Elle servira pour des jeux comme Assassin's Creed Valhalla ou The Witcher 3 en Full HD 60 Hz. Elle ne doit pas dépasser 25 cm de long pour rentrer dans le boitier.
Quelles sont les cartes les plus performantes avec ces critères ? Les 1050 Ti ? Les 1650/1650 Super sont trop chères.
Voici des photos de la tour et de l'étiquette de l'alim :
Message édité par Zalys le 29-11-2020 à 21:18:08
